Problema 208 GPL nuovissima "scarso livello carburante"
Edopavone64
Messaggio da Edopavone64 »
Salve a tutti,
sono nuovo del forum (appena iscritto) e vorrei sottoporre alla Vs attenzione quello che mi è accaduto dopo l'acquisto della nuova Peugeot 208 Allure a Gpl. Il giorno stesso in cui il concessionario mi ha dato le chiavi della macchina, ho messo in moto e tornando a casa mi è saltato fuori sul display un errore mentre viaggiavo a gpl: carburante scarso e allo stesso tempo l'asticella che indica il livello della benzina va a pieno!! e questo è proseguito e prosegue tutt'oggi. In pratica appena la macchina passa a gas mi salta fuori sul display l'icona rossa del distributore con indicazione di livello benzina scarso (cosa non vera in quanto la benzina c'è!) e al contempo l'asticella del serbatoio mi segna PIENO! IN Peugeot si sono molto meravigliati di tutto questo, non sapevano naturalmente da dove provenisse tale errore. Hanno chiamato la sede centrale e hanno segnalato il problema che sembra sia caso "quasi" unico in Italia! La Peugeot ha detto che deve sentire la casa madre, che probabilmente dovranno configurare un nuovo software che vada a risolvere il problema e che non sanno quanto tempo ci vorrà !!! A parte la considerazione della mia sfiga atavica, volevo chiedere se per caso qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema (non credo) e come posso contattare Peugeot per avere maggiori informazioni e sollecitare una soluzione al mio problema. Scusate se sono stato prolisso e ringrazio tutti fin da ora per le Vs risposte.. Edoardo
PS: sono disperato.. :cry: :cry: :cry:
paul91
Re: Problema 208 GPL nuovissima "scarso livello carburante"
Messaggio da paul91 »
Non ho la stessa motorizzazione quindi non posso aiutarti, ma nel link che ti allego troverai (in alto a destra) il riquadro relativo ai contatti di Peugeot Italia:
https://peugeot-it-it.custhelp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Edopavone64
grazie mille! gentilissimo!
meccanicar
Messaggio da meccanicar »
Stesso e identico problema anche x me ritirata sabato e la sera stessa mi fa qst problema appena avrò tempo andrò in peugeot in cerca di chiarezza intanto aggiornaci sul da fare
Sunflower
Messaggio da Sunflower »
Eccomi...stesso identico problema, mi hanno detto che non sono l'unica! Spero che i tempi siano brevi..ma da quando leggo non sembra: chiediamo alla Peugeot di pagarci la benzina?
Edopavone64
meccanicar ha scritto:Stesso e identico problema anche x me ritirata sabato e la sera stessa mi fa qst problema appena avrò tempo andrò in peugeot in cerca di chiarezza intanto aggiornaci sul da fare
Mi hanno detto che devo aspettare un aggiornamento software alla centralina. Sembrerebbe che sia stata montata una nuova centralina che avrebbe dovuto porre rimedi ad una serie di bug della centralina precedente (e invece ne ha creati di nuovi !!!).
I tempi non mi sono stati indicati, ma temo che sia questione di settimane... Sempre più deluso....
meccanicar
A quanto pare siamo già in tre ad avere qst prob fortuna bene si tratta solo di un errato livello e non l impossibilità di poter guidare a GPL in attesa di riscontri attendiamo d altro canto tt le auto nuove sono soggette a continui aggiornamenti non ne facciamo un dramma e godiamocie nostre 208
Edopavone64
meccanicar ha scritto:A quanto pare siamo già in tre ad avere qst prob fortuna bene si tratta solo di un errato livello e non l impossibilità di poter guidare a GPL in attesa di riscontri attendiamo d altro canto tt le auto nuove sono soggette a continui aggiornamenti non ne facciamo un dramma e godiamocie nostre 208
per la verità guidare con la spia che fa bip ogni tre minuti e che si accende sul display non facendo vedere le varie scritte ecc. non è che sia molto gradevole... e poi da una macchina nuova non mi aspetto nulla del genere.. anzi !!! mi aspetto che vada benissimo!!
pietrofav
Messaggio da pietrofav »
Ragazzi vi parlo io che uso quest'auto da piu di 2 mesi, tale errore non è mai successoo anzi posso dire che mi sto trovando bene anche a livello di consumi media con 17€ 380km, unica pecca rumore iniettori quando passa a gpl.
Riscontrate anche voi tale rumorosità ?? se si allegate un video grazie
Cmq davvero una sfiga per questo tale errore di segnalazione benzina :mad:
PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82 CV GPL 5p. Active
Bianco Bianchisa - Vetri Posteriori Oscurati
Pack Silver
- Cerchi in lega 16" Titane Grigio Hephais
- Volante in pelle nera con cuciture e inserto cromo-satinato
Pack Urban Active
- Fari fendinebbia - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Rilevatori di ostacoli posteriori
Upgrade by pietrofav
- Vasca di protezione bagagliaio - Antenna piccola - Poggiapiede in alluminio
- Anabbaglianti Philips White Vision + W5W Targa Luce Bianca
- Calotta specchietti in colore nero lucido
>>> GUARDALA CLICCA QUI <<<
meccanicar
Sincertamente di rumorosità iniettori zero Pietro la mia lo ritirata sabato e ho solo qst inconveniente riscontrato sopra sia a enzima che a GPL la macchina è silenziosa
meccanicar
Edopavone tt le macchine hanno i loro inconvenienti io lavoro in un officina Fiat alfa lancia e ne vedo di tt i colori fidati di tt i tipi non c'è che aspettare che esca l aggiornamento
Sunflower
A parte il bip del messaggio livello carburante basso molto fastidioso, a me hanno detto che l'auto dovrebbe non avere problemi a GPL, ma visto che è nuova meglio usarla un po' a benzina. Perdonami, ma goditela tu la 208! Ho comprato un auto uscita da tempo con il gpl per non avere problemi e se iniziamo così....
meccanicar ha scritto:Edopavone tt le macchine hanno i loro inconvenienti io lavoro in un officina Fiat alfa lancia e ne vedo di tt i colori fidati di tt i tipi non c'è che aspettare che esca l aggiornamento
Quanto ti capisco :roll:
Edopavone64
ringrazio tutti per le risposte! il problema rimane e Peugeot non sa come risolverlo.. quello che volevo sottolineare è che con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi siamo ancora qui a parlare di aggiornamenti software e quant'altro su una macchina nuova di pacca!! mi sembra assurdo.. e mi sembra che il controllo qualità non funzioni tanto bene presso la fabbrica Peugeot!!! voglio aggiungere che ero indecise se acquistare la Yaris ibrida o la 208 e purtroppo devo pensare di aver commesso un grande errore.. il mio collega in ufficio ha comprato la Yaris ed è strafelice!! consuma 25 km/litro è silenziosissima, e in pratica gli hanno detto che i tagliandi quasi se li può scordare in quanto la manutenzione è pochissima sulle ibride! Pertanto gas, diesel o benzina, ormai il futuro è segnato.. mi dispiace solo aver speso soldi sperando di avere qualcosa di valido, di duraturo, e invece se queste sono le premesse...... :mad:
pietrofav
Edopavone64 ha scritto:ringrazio tutti per le risposte! il problema rimane e Peugeot non sa come risolverlo.. quello che volevo sottolineare è che con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi siamo ancora qui a parlare di aggiornamenti software e quant'altro su una macchina nuova di pacca!! mi sembra assurdo.. e mi sembra che il controllo qualità non funzioni tanto bene presso la fabbrica Peugeot!!! voglio aggiungere che ero indecise se acquistare la Yaris ibrida o la 208 e purtroppo devo pensare di aver commesso un grande errore.. il mio collega in ufficio ha comprato la Yaris ed è strafelice!! consuma 25 km/litro è silenziosissima, e in pratica gli hanno detto che i tagliandi quasi se li può scordare in quanto la manutenzione è pochissima sulle ibride! Pertanto gas, diesel o benzina, ormai il futuro è segnato.. mi dispiace solo aver speso soldi sperando di avere qualcosa di valido, di duraturo, e invece se queste sono le premesse...... :mad:
Silenziosa ??? :shock:
Mi puoi inviare un video gentilmente come questo che ho fatto https://www.facebook.com/pietrofavella/ ... 866350620/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pack Silver
Pack Urban Active
