Display spento
Display spento
Salve amici, vi è mai capitato che accendendo l'auto il display dello smeg rimane spento? Ho una 208 allure del 2014.. poi spegnendo e riaccendendo l'auto si ripristina!!!
Re: Display spento
Mi succede ogni tanto e come cosa non mi è mai rimasta particolarmente simpatica. Io ho un'allure di fine 2016. Ho notato che mi succede quando accendo molto velocemente (non lascio terminare il giro delle lancette) e ho la retro inserita. Probabilmente ha lo stesso effetto di svegliare a calci un leone che dorme
Dopo qualche secondo, comunque, poi si accende tutto. Altrimenti puoi provare a tenere schiacciati i tasti menu e src (che funzionano da "reset" dello smeg riavviandolo) e vedere se così parte
In ogni caso a me succede molto di rado e sempre quando accendo di fretta l'auto. Con il tradizionale giro di lancette non ricordo mi sia mai successo!
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Display spento
Che rimanga spento non credo mi sia mai capitato, ma ho notato che quando accendo l'auto dopo averla spenta poco tempo prima (anche fino ad una decina di minuti) il check delle lancette parte in ritardo e ritarda anche l'accensione del touchscreen e del sistema multimediale in generale, audio compreso; nel frattempo però, visto che il check delle spie avviene senza problemi io accendo l'auto e se inserisco la retro per uscire da un parcheggio, ad esempio, ovviamente non mi compare subito l'immagine della retrocamera perché appunto il display è spento. Spegnimenti e riaccensioni rapide mi capitano abbastanza di rado, però ammetto che è un dettaglio un po' fastidioso; aggiungo che l'ha sempre fatto, non è un difetto che è comparso nel tempo
Re: Display spento
Ciao amici, si ho acceso l'auto in fretta senza attendere il check delle lancette, però poi sentivo la radio ma il display era spento. Ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto.....sembra un po strano questo
Re: Display spento
Potrebbe essere anche un problema dovuto al fatto che la versione del tuo sistema multimediale non è l'ultima disponibile e necessita di qualche aggiornamento... Comunque se te l'ha fatto solo una volta o te lo fa sporadicamente potresti anche passarci su, mentre se lo fa spesso o se comunque è una cosa che ti dà fastidio prova a passare in concessionaria per spiegare il problema e provvedere eventualmente ad un aggiornamento software
Re: Display spento
Anche se forse l'aggiornamento è meglio farselo da sé... Ho letto più volte di episodi in concessionaria in cui, dopo lunghe attese, il tanto sospirato aggiornamento non è manco stato fattopaul91 ha scritto:Potrebbe essere anche un problema dovuto al fatto che la versione del tuo sistema multimediale non è l'ultima disponibile e necessita di qualche aggiornamento... Comunque se te l'ha fatto solo una volta o te lo fa sporadicamente potresti anche passarci su, mentre se lo fa spesso o se comunque è una cosa che ti dà fastidio prova a passare in concessionaria per spiegare il problema e provvedere eventualmente ad un aggiornamento software
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Display spento
Fare l'aggiornamento da sé è rischioso perché se qualche passaggio va storto puoi arrivare a dover buttare nel secchio l'intero sistema multimediale; tra l'altro l'aggiornamento software è gratuito fin quando l'auto è in garanzia, quindi perché non approfittarne? E poi, per evitare problematiche come quella che hai descritto, basta ricordarsi la versione del software installata prima dell'intervento e, prima di uscire dall'officina, controllare che sia cambiata con quella più recente, altrimenti l'auto non si muove da lì e non esce fin quando non venga fatto il lavoro necessario
Re: Display spento
Anche a me succede qualche volta che il display dopo avere girato la chiave si spenga e dopo alcuni secondi si riaccende regolarmente. Non vorrei che ci fosse qualche problema che prelude a guasti più gravi.
208 allure 5p BLUE HD 75 CW grigio all. Arrivata il 12/01/2017
Pack reagement,alzacristalli post.elettrici,sensori di parcheggio post.con retro,touchscreen7p.+navi,ruotino di scorta.
Ex Fiat grande punto mj75cw.
Re: Display spento
Questo dovrebbe essere normale e dovrebbe accadere anche al CDB; l'ho letto anche sul topic della 3008, dove succede la stessa cosa. Io ci ho fatto caso solo una volta che mi è capitato di rimanere vicino all'auto dopo averla chiusavale521 ha scritto:Anche a me succede qualche volta che il display dopo avere girato la chiave si spenga e dopo alcuni secondi si riaccende regolarmente. Non vorrei che ci fosse qualche problema che prelude a guasti più gravi.
Re: Display spento
E' successo anche a me un paio di volte, esattamente lo stesso problema, solo che io faccio sempre fare il check prima di mettere in moto quindi non so se dipende da quello.danbus74 ha scritto:Ciao amici, si ho acceso l'auto in fretta senza attendere il check delle lancette, però poi sentivo la radio ma il display era spento. Ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto.....sembra un po strano questo
Altre volte invece accendo il motore e dopo qualche secondo si accende lo SMEG. Ma non ho mai notato qualcosa che avviene in concomitanza, sembrano casuali come eventi, mah
La mia è del gennaio 2015, ma non ho mai fatto fare nessun aggiornamento perché succede talmente di rado che non vorrei introdurre bug peggiori per risolverne uno abbastanza tollerabile (e che non è detto neanche si risolva se dipende dall'hardware).
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Re: Display spento
Comunque, per la cronaca, è sempre ottima norma far fare il check prima di accendere il motore, qualsiasi esso sia!
Apro e chiudo parentesi OT.
Re: Display spento
Ecco qui un esempio di cosa succede quando bisogna partire in fretta e non si lascia sufficientemente "ragionare" lo smeg prima di partire
Anche se in realtà ogni tanto lo fa anche dopo essere partito in modo corretto... [-X
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Display spento
Se accade con ben 11 satelliti visibili é decisamente preoccupante, hai provato a stare fermo e vedere se rientrava in posizione e in quanto tempo?Zeccale ha scritto:Ecco qui un esempio di cosa succede quando bisogna partire in fretta e non si lascia sufficientemente "ragionare" lo smeg prima di partire
Re: Display spento
Considerando che sono partito Camogli e ho scattato la foto nella stazione di Recco... Per minimo 10 minuti la 208 è stata convinta di essere un piccolo motoscafo. Poi è tornata a posto da sola!Nacot ha scritto: Se accade con ben 11 satelliti visibili é decisamente preoccupante, hai provato a stare fermo e vedere se rientrava in posizione e in quanto tempo?
Ogni tanto succede (l'ultima volta era stata poco prima che la portassi in officina per i richiami, quindi qualche settimana fa. In quel caso, il navigatore si comporta come se non vedesse satelliti e segue la "strada" in base al movimento delle ruote. Esempio chiave è quello della foto: sono partito dalla parte alta di Camogli e il navigatore non aveva ben chiara la direzione in cui stavo andando, per cui man mano che io andavo verso ovest (Recco), lui si dirigeva verso sud (mare). Il fatto che sia sincronizzato in qualche modo col movimento della macchina è un'ottima cosa quando il segnale è corretto: azzecca sempre al millimetro il punto in cui finiscono le gallerie. Peccato che in questi casi sia più deleterio che altro... Mi ritrovo in cima a montagne (una volta mi dava 3000 metri di altitudine) oppure in mezzo al mare senza apparente motivo.
Il problema, così come quello del ticchettio del tetto, è che il problema appare quei 10 minuti e poi scompare senza lasciare traccia (quello del tetto adesso che è estate in realtà è molto più ricorrente).
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
