GPS Tracker TK905
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
Goldman
GPS Tracker TK905
Messaggio da Goldman »
Ho ordinato questo piccolo localizzatore su Aliexpress (si trova anche su Amazon, dove viene recensito molto bene, ma ad un prezzo più elevato).
Necessita di una scheda SIM per funzionare.
Io metterò quella della TIM (offerta Tim home connect) a 36€ per due anni.
Cosa ne pensate?
Tk905 tkstar tracker gps locator per auto veicolo google map 5000 mah batteria a lunga durata gsm gprs tracker spedizione gratuita
http://s.aliexpress.com/JN3aIbA7" onclick="window.open(this.href);return false;
(from AliExpress Android)
Contratto firmato il 17/01/17
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Cerchi 19 Washington con ruotino - Visio 180 - Keyless system - Wireless smartphone charging +230V - Barre al tetto - Antifurto Volumetrico e Perimetrale - Radio DAB - 30.400 Euro
Maurizio Robino
Re: GPS Tracker TK905
Messaggio da Maurizio Robino »
Io l'ho comprato da circa un mese e mi pare funzioni discretamente per il suo prezzo.
All'inizio é un pó ostico da impostare ma dopo qualche prova si risolve.
Ha una app e un web server dedicati. La sim TIM va bene.
Se hai domande chiedi pure (per quel che posso). Ciao.
Nuova 3008 GT Line 1.6 BlueHDi EAT6
Goldman
Ciao, Maurizio.
Com'è la funzione sensore di movimento?
E la Geofence?
Ti arriva sms o ti avvisa tramite App?
Lo hai attaccato all'esterno del veicolo con il magnete o lo tieni dentro l'abitacolo?
Maurizio Robino
Ti arriva un sms quando capta un allarme attivato.
Ti arriva anche una notifica sul cellulare ma purtoppo devi tenere l'app attiva (sul mio funziona anche tenendola in background ma non sempre perchè se il cel ha bisogno di memoria la disattiva).
Il geofence lo puoi impostare solo dalla app o dal server web. È abbastanza semplice basta memorizzare una posizione sulla mappa non necessariamente quella corrente e impostare un raggio in metri. Quando il veicolo entra o esce dal recinto ti invia un sms o una notifica. Puoi impostare fino a cinque recinti e dargli un nome. Sempre dalla app puoi selezionare l'allarme in, out o nessuno.
Il magnete lascialo perdere. Non è secondo me affidabile.
Per movimento intendi lo spostamento gps o la vibrazione?
Goldman
Per movimento intendo anche delle vibrazioni(tipo stanno armeggiando sull'auto) o urti al veicolo.
Maurizio Robino
Fa il suo e ti invia notifiche o sms. Ma sensibilità non è regolabile.
Secondo me serve più ad attivare il dispositivo quando é in modalitàa basso consumo.
Finora ti confermo la buona affidabilità degli allarmi geofence e overspeed sempre se non imposti tolleranze troppo basse. Il gps a volte sbaglia anche di 500 metri ma presumo sia colpa degli edifici o delle nuvole. Spesso invece azzecca il posto auto.
La batteria è buona. Per ora provvisoriamente l'ho collegato a un caricacellulari da 1A e si ricarica solo quando metto in moto. Dopo un mese di uso normale la batteria è all'80%.
Goldman
Okay grazie.
Ma le prese accendisigaro, quella nel baule ad esempio, attivano la corrente solo quando la macchina è in moto oppure sono sempre attive?
Maurizio Robino
la 3008 come penso molte altre vettue attuali, quando spegni in quadro si spegne tutto. Anzi mi pare che la 3008 spenga qualche accessorio anche col quadro acceso in base al livello di carica della batteria avvertendoti dal cruscotto.
Ritornando al sensore di vibrazione, che ho provato proprioqualche minuto fa, no non sente per esempio la chiusura di una porta ma gli urti un po piu consistenti.
Tieni presente che il mio é provvisoriamente sistemato in un luogo... morbido. E' molto probabile che fissandolo direttamente sulla carrozzeria diventi piú sensibile.
Il mio TK905 é marca Lekemi e potrebbe essere un po diverso dal tuo. Boh?
A proposito, complimenti per la macchina! Anche perchè è praticamente uguale alla mia... :)
Ne approfitto per chiederti una cosa un po fuori tema: tu che hai il Dab, hai anche la presa audio AUX?
Goldman
Quindi il sensore si attiva solo in caso di urto nei casi in cui la macchina è parcheggiata e qualcuno ti viene addosso.
Lekemi è la versione che vendono su Amazon, ma è esattamente lo stesso aggeggio. (Sono tutti TKstar).
No, 3008 non ha ingresso aux per il mercato europeo, nemmeno con DAB come optional.
Bpa602
Messaggio da Bpa602 »
Ma da dove prendete l alimentazione???
Nuova 3008 BlueHDI 120cv EAT6 GT Line -Nero perlato metalizzato con: keyless system +barre al tetto+visionpark 180'....ordinata il 29/11/2016... consegnata il 23 Giugno 2017 :o([/color]
Goldman
Il dispositivo ha all'interno una batteria da 5000mah.
Da quello che so, dovrebbe bastare almeno per una decina di giorni.
Quando il livello scende sotto al 20% ti avvisa di ricaricare.
Bpa602
E dove si ricarica, a casa o con l accendisigari?
Goldman
Dove vuoi:
In macchina con una presa accendisigari con usb, tramite la presa 230v, a casa con il caricabatterie del cellulare o anche con una powerbank.
Goldman
GPS Tracker TK905
Si carica con normale usbImmagineImmagine
Maurizio Robino
Dal tipo di costruzione, direi che puó essere sistemato anche nel vano motore (lontano dal calore) e alimentato tramite un alimentatore da 5V (che si trova su internet), collegato direttamente alla batteria. Questa sistemazione non consente ovviamente di usare la funzione di intercettazione ambientale inoltre, se la vettura si utilizza raramente, nel senso che non si fa caricare sufficientemente la batteria della macchina e si lascia attivo l'antifurto originale, ci si potrebbe trovare in panne prima o poi. Ma é un rischio non una certezza.
Torna a “Accessori Peugeot e non”
