smontaggio cruscotto 307
Ciao Raga,
dato che sto "pimpando" un attimo l'impianto audio della mia 307, sto pensando a montare un 3 vie anteriore.
Secondo me, quel pezzo dove sono monatati i tweeter originali (cruscotto) sembra di essere smontabile semplicemente (sembra che il cruscotto sia in 2 pezzi). Qualcuno di voi puo darmi un indicazione come si smonta, purtroppo non ho trovato viti etc.
Grazie del vostro aiuto
Christian
Christian
Re: smontaggio cruscotto
ciao tenpo fà volevo fare lo stesso lavoro , il crusc è si indue pezzi ma la parte dove montano i tw e un tuttuno con tutto il cruscottoFrosch ha scritto:Ciao Raga,
Christian
307 1.6 16v hdi powered Cs audio
ex sistema che ormai non esiste +
fa tw Tecnology ls 29 neo - mid Tec sq 3- wf Davis 165 ckw f100 - source cha 607 + pxa h 701 Alpine
ampli Genesis Four channel + Sm 60 -Cable G&bl + van den hul
non l'ho smontato io la foto me l'ha mandata doich86 , dovevo prenderlo da lui usato il cruscotto , puoi contattarlo se ti serve ,io ho rinunciato per via degli airbagFrosch ha scritto:e quindi bisogna somontare tutto.
Per caso hai trovato delle guide per somontarlo o hai fatto tutto su "try & error" ?
Dato che non ho mai smontato airbag da una macchina ho un po di paura per di fare questo lavoretto
Graze dell'informazione
Chrisitian
se lo ha sei a cavallo , non ricordo preciso ma era un ottimo prezzoFrosch ha scritto:L'ho contattato. Vediamo cosa mi risponderá.
Se non é troppo caro si potrebbe fare un "deal"...
Christian
Secondo me non hai bisogno di smontare il cruscotto per metter su impianto xkè è un casino dopo tirare anche i fili. Al massimo usa quelli che ci sono già, sui tweeter hai i cavi da 0.5 che non fanno problemi qualsiasi cosa vuoi sostiturici (se tweeter mettici un filtro prima o scoppia tutto
). Certo se vuoi tagliare per mettere roba grande allora si devi smontar tutto, ma stai prima a smontare le portiere e fare tutto su di quelle.
307 2.0 HDI 90 CV Blu Recife
Alpine 9854-R - Ampli Kenwood 7252 1000W - Ampli Kenwood 6403 500W - Sub Hertz HBX 252 900W RMS - Tweeter Infinity 50Wx2 RMS - Infinity Woofer 95Wx2 RMS + Woofer Zacks 130.4 75Wx2 RMS + Tweeter Zacks 30.1 200Wx2 RMS - Condensatore 1Farad Profitexx - Insonorizzazione Con Dynamat - Fari Posteriori Lexus Style - Xenon 6000k - Tessera n°105
loldjbuffo ha scritto:Secondo me non hai bisogno di smontare il cruscotto per metter su impianto xkè è un casino dopo tirare anche i fili. Al massimo usa quelli che ci sono già, sui tweeter hai i cavi da 0.5 che non fanno problemi qualsiasi cosa vuoi sostiturici (se tweeter mettici un filtro prima o scoppia tutto). Certo se vuoi tagliare per mettere roba grande allora si devi smontar tutto, ma stai prima a smontare le portiere e fare tutto su di quelle.
scusami se rido. Ma con i cavi originali da 0,5 non vado lontano
Qui stiamo parlando di impianti da competizione non da impianti da parcheggio del MC Donalds.
Tirare i cavi fino la su, non era il minimo problema, sono riuscito a passare in portiera anche con il cavo Audison Sonus 4,x mm² senza problemi... Quindi tirare un cavo é il minimo problema.
Perfavore non capirmi male, non era di cattiveria, ma volevo solo spiegarti che non parliamo di impianti montati tanto per avere un po di musica in macchina...
Ho un impianto da SPL su vedi te...
E sui tweeter mi basta quel cavo e non mi ha mai creato problemi, dopo ne ho tirato lo stesso uno da 1,5 tanto per non sbagliarsi. Gli altri cavi li ho cambiati con i 2.5mm e suonano che è un piacere...
be sicuramente io e Frosch stiamo parlando di realizzazioni non alla portata e alla comprenzione di tutti , non ti offenderedjbuffo ha scritto:Ho un impianto da SPL su vedi te...E sui tweeter mi basta quel cavo e non mi ha mai creato problemi, dopo ne ho tirato lo stesso uno da 1,5 tanto per non sbagliarsi. Gli altri cavi li ho cambiati con i 2.5mm e suonano che è un piacere...
