regolatore di velocita
Re: regolatore di velocita
La mia è di gennaio 2008 e opr 11340
La bsi la riconosce ma la centralina motore no.
ecco video in cui provo ad installarlo
prima parte
https://www.youtube.com/watch?v=NOfXFf4UZBo&t" onclick="window.open(this.href);return false;
seconda parte
https://www.youtube.com/watch?v=mzV6icStDUQ" onclick="window.open(this.href);return false;
prima parte
seconda parte
Come vedete non appare la voce presente su regolatore di velocità
mentre appare su limitatore di velocità
ed ecco foto del regolatore.
ha un codice strano che non trovato da nessuna parte su internet
l'ho acquistato su ebay
Il manettino non ha influenza sulla comparsa o meno dei menu presenti, dentro ci sono solo dei micro interruttori e nient'altro.
Per quanto riguarda la procedura secondo me non sbagli nulla, io ho fatto la stessa procedura sul mio Partner e tutto funziona alla grande, anche se ha una centralina un po' diversa (l'attivazione del regolatore RVV1 infatti non ce l'ho nemmeno nel menù) ma il principio dovrebbe essere lo stesso: Quello che sospetto è che possano mancare i microswitch sul freno e/o sulla frizione, per cui per ovvie ragioni di sicurezza il sistema non ti consente di attivare il regolatore di velocità. Tecnicamente però non è la presenza fisica dei microswitch che blocca la centralina, ma il fatto che nella BSI le voci di questi microswitch possano essere settate su ASSENTE, e quindi blocca il consenso ad attivare il regolatore. Controlla un po' se hai questi switch sui pedali di frizione e freno. Attenzione che sul freno c'è già uno switch per l'accensione degli stop, quello specifico che vale sia per il regolatore che per gli stop è diverso perché ne ha due switch interni, uno NA e uno NC. Basta che vedi quanti fili escono dallo switch del pedale del freno: se ne escono 4 allora è quello valido anche per il regolatore.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Si
Acceleratore ha 5 fili
Freno ha 4 fili e frizione ha 2 fili
Ho controllato ma sul diagbox però non risulta la presenza dell'interruttore frizione.
Cioè io lo ho visto e toccato ma sul diag risulta la voce assente e non riesco a modificarla in presente.
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
Non è che per caso si può aggiornare la centralina ad un software più recente?
Un cd telecaricamento?
Io ho però il cavo cinese e diagbox non originale e no saprei come fare. Magari mi fa modificare le voci.
Si può aggiornare offline?
Purtroppo per il telecaricamento non c'è nulla da fare, si deve per forza fare con il PC online e bisogna farlo avendo fatto il login al service box Peugeot tramite diagbox. Pur essendo registrato al service box per quando mi vado a vedere i codici ricambi non ho mai provato a fare il telecaricamento proprio perché ho un'interfaccia clone e non vorrei fare danni, anche perché non sempre basta fare un aggiornamento ma possono essere richieste delle calibrazioni dopo, e non avendo accesso a documentazione specifica non mi azzardo a farlo. Comunque sia non sono sicuro che si debba arrivare a tanto. Sicuramente si deve guardare bene nella telecodifica della BSI, perché da lì passa lo switch frizione. Io domani se ho modo mi collego alla macchina (anche perché devo fare un controllo per alte cose) e se ti trovo dove modificarlo ti riporto i passaggi.mernin78 ha scritto:Non è che per caso si può aggiornare la centralina ad un software più recente?
Ok grazie
Ci sono appera riuscito, non con diagbox ma Con pp2000
Non vede il mio motore 8hz e Ho scritto che è un 9hy cioè un 1600 e non 1400
Sono provato ad entrare, mi ha modificato la voce e anche salvato la codifica e magicamente ha funzionato. Grazie tante
Ciaomernin78 ha scritto:Ci sono appera riuscito, non con diagbox ma Con pp2000
Ora che hai scritto in merito al motore mi è venuto in mente che qualche anno fa sulle motorizzazioni meno potenti e più piccole non era previsto il regolatore / limitatore.
Oggi giorno lo hanno reso per tutti.....
Ottimomernin78 ha scritto:Ci sono appera riuscito, non con diagbox ma Con pp2000
Chissà perché non riconosce nemmeno il motore 8hz!?!
Ragazzi per caso c’è qualcuno in zona Milano/Monza/Bergamo che ha l’interfaccia ed è disposto ad attivarmi questo benedetto cruise control sulla mia 207?
Ho girato ormai vari concessionari e officine autorizzate e non ma non riesco a trovare nessuno
207+ 1.4 8v
