rumore "ferragia" per i primi kn dopo partenza
momonedusa
Messaggio da momonedusa »
Dunque... Difficile da spiegare... La mia 208 1.0 appena accesa trovo faccia un TRRRRRR che non mi sembra dovuto al tre cilindri ma proprio tipo un rumore di ferraglia, non rumore continuo, si nota in accelerazione graduale, specie in seconda terza, senza accelerare troppo e a giri non troppo alti.
Ok, le macchine a freddo sono più rumorose, ma lo fa per un bel tot di km, 5/7, ed anche molto dopo che la lancetta della temperatura sia arrivata in posizione "normale". Poi smette se fai ancora più km. Capita ad altri e/o avete idee?
208 active 1.0 - 5 porte bianco con pack fendi/specchietti abbattibili/sensori parcheggio e ruota di scorta. Ritirata giugno 2016 - 68cv di pura adrenalina
Re: rumore "ferragia" per i primi kn dopo partenza
momonedusa ha scritto:Dunque... Difficile da spiegare... La mia 208 1.0 appena accesa trovo faccia un TRRRRRR che non mi sembra dovuto al tre cilindri ma proprio tipo un rumore di ferraglia, non rumore continuo, si nota in accelerazione graduale, specie in seconda terza, senza accelerare troppo e a giri non troppo alti.
Verifica se te lo fa anche accelerando in folle ?
Mentre in movimento verifica se lo fa anche se freni, sterzi ecc ecc.
In retromarcia lo fa ?
:scratch:
momonedusa
In retro devo verificare (ma come si nota poco in prima col rapporto corto credo anche lì, e suppongo sia non tanto una questione di farlo in certe marce quanto il fatto sia più difficile avere un'accelerazione lenta e graduale coi rapporti corti), ma frenare sterzare sono certo non c'entra nulla, è certo una questione di motore . (scusate il titolo sgrammaticato, sarebbe bello poterlo modificare...).
Poi magari è standard e sono io paranoico o con l'orecchio fino ma....
momonedusa ha scritto:In retro devo verificare (ma come si nota poco in prima col rapporto corto credo anche lì, e suppongo sia non tanto una questione di farlo in certe marce quanto il fatto sia più difficile avere un'accelerazione lenta e graduale coi rapporti corti), ma frenare sterzare sono certo non c'entra nulla, è certo una questione di motore . (scusate il titolo sgrammaticato, sarebbe bello poterlo modificare...).
Verifica accelerando da fermo in folle ?
:scratch:
momonedusa
Direi di no. magari perchè il motore non è sotto sforzo? Comunque difficile avere la stessa gradualità di accelerazione in folle...
Anche se oggi mi sembra peggiorato, nel senso che non smette dopo un tot di km (l'auto è di mia moglie ed era un po' che non la usavo, poi magari era un'impressione prima il fatto che smettesse.. Anche se mi pare strano...)
momonedusa ha scritto:Direi di no. magari perchè il motore non è sotto sforzo? Comunque difficile avere la stessa gradualità di accelerazione in folle...
Assicurati che erroneamente non sia stato preso per esempio un marciapiede perché da come descrivi sembra un problema legato al movimento dell'auto.
Potrebbe anche essere stata urtata la paratia sotto al motore o al paraurti magari a seguito di un dosso preso allegramente dove l'auto ha "picchiato giù duro il muso"
È comunque difficile individuare la problematica dietro da una tastiera
:scratch:
azzetto
Messaggio da azzetto »
Ciao, fai controllare la puleggia della pompa dell'acqua, anche io sentivo un rumore tipo il tuo, ed è uscito fuori che la gomma di quella puleggia si era in parte staccata quindi "saltellava" dando quel fastidioso rumore.
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
momonedusa
ok grazie :)
