Restyling 308 2017
Max90Payne
Re:
Messaggio da Max90Payne »
Alle2381 ha scritto:Hardware...
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Peccato da una parte....
Luca D.
Re: Restyling 308 2017
Messaggio da Luca D. »
Sulle nostre non si può. Devi cambiare hardware centraline ecc.
tommy88
Restyling 308 2017
Messaggio da tommy88 »
Max90Payne ha scritto:
tommy88 ha scritto:
paul91 ha scritto:Beh si, in effetti quello schermo è un po' troppo in basso... Hanno ideato l'i-Cockpit per ridurre al minimo l'allontanamento dello sguardo dalla strada durante la guida e poi hanno annullato il tutto piazzando l'infotainment (che, più che altro, ingloba anche i comandi del clima che DOVREBBERO essere utilizzati facilmente anche mentre si guida) estremamente giù 8-[
Allo smeg aggiungono solo il CarPlay ed Android Auto,null'altro.
Inviato dal mio iPhone SE utilizzando Tapatalk
Ciao !!
Ma no la 408 non è la 308 Sedan !!!
Ma potrebbero fare un aggiornamento anche sulle nostre !!
E' un problema hardware oppure si potrebbe risolvere con un aggiornamento ?
Max
Mi sa che hai quotato il messaggio sbagliato prima :D comunque,no è un discorso di hardware.Bisogna vedere SE sarà possibile sostituirlo..ma a me non interessa farlo..il gioco non vale la candela..
Max90Payne
Si ho sbagliato :) :D
Da una parte vedere che la mia è stata prodotta a dicembre 2016 (quindi era già disponibile l'hardware nuovo montato sulla 208/3008) con ancora montato il vecchio hardware.....
Non potevano da una certa produzione in poi montare già il nuovo e poi dare la possibilità di aggiornare il firmware...
Forse chiedo troppo :D
tommy88
Restyling 308 2017
Eh si..chiedi troppo mi sa :D magari si potrà cambiare,non credo che ci saranno grosse differenze,se non l'allineamento alla centralina,alla fine resta sempre un magneti marelli..
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Ma quindi pensi che metteranno l'ormai superato SMEG+ IV2 che manco 208 e 2008 montano più?
Mi pare strano....
tommy88
Restyling 308 2017
Alle2381 ha scritto:Ma quindi pensi che metteranno l'ormai superato SMEG+ IV2 che manco 208 e 2008 montano più?
Mi pare strano....
Penso di si,alla fine cambia solamente il discorso connessione cellulare (all'atto teorico),non sappiamo ancora se ci sono variazioni..anche perché alla presentazione han parlato di aggiornamento smeg,con integrazione carplay ed android auto..vedremo..
paul91
Messaggio da paul91 »
Secondo me il sistema verrà aggiornato con quello nuovo montato prima da 3008 e poi da 208 e 2008 (anche se, a quanto pare, nonostante la stessa grafica, quello della 3008 è Bosch mentre quello di 208 e 2008 è Continental; se ne è parlato qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9#p1339633" onclick="window.open(this.href);return false;). Lasciare ancora il Magneti Marelli mi sembra una scelta poco sensata, visto che questo restyling della 3008 dovrà durare qualche anno
paul91
*308, pardon
tommy88
Restyling 308 2017
Rileggendo ora più attentamente il comunicato peugeot si,vero.Attendiamo a questo punto,se così fosse dubito si potrà interfacciarlo..
peppeunz
Messaggio da peppeunz »
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
baresedoc85
Messaggio da baresedoc85 »
la 308 non aveva il cruise control adattivo??????????
MarcoZeta
Messaggio da MarcoZeta »
Difficile che in un restyling si abbandoni una piattaforma così complessa come l'infotainment sviluppato da Magneti Marelli.. i costi aumenterebbero esponenzialmente.. però vedremo.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
baresedoc85
le 208 hanno due diversi sistemi in base se scegli o no il navigation 3d
paul91
MarcoZeta ha scritto:Difficile che in un restyling si abbandoni una piattaforma così complessa come l'infotainment sviluppato da Magneti Marelli.. i costi aumenterebbero esponenzialmente.. però vedremo.
L'hanno fatto con la 208 e la 2008 senza nemmeno aggiungerlo in concomitanza di un restyling, quindi non vedo perché non dovrebbero farlo anche con la 308...
baresedoc85 ha scritto:le 208 hanno due diversi sistemi in base se scegli o no il navigation 3d
Quindi, per intenderci, sulla 208 l'interfaccia è la stessa tra i due sistemi (e la stessa anche della 3008) ma se si ha il 3d Connect Nav si ha il sistema Bosch, altrimenti si ha il Continental? O ho capito male?
