Rumore al posteriore
Re: Rumore al posteriore
Le parti sostituite sono quelle evidenziate in foto....
Sì ok ora tutto chiaro avevo confuso le 2 barre di cui quella alla quale fai riferimento è quella che viene utilizzata come estrattore come indicato nelle foto.
Sorry
Sorry
sciamano82
Aspettiamo con ansia le misure.
Ben lavoro, almeno è come nuovo.
Possessore di una 206 gt wrc
Possessore di una 2008 Allure 1.6 120cv, nera, tettino panoramico, parkassist, Smeg+ iv2, cerchi neri heridian, sensori di parcheggio anteriori + posteriori.
Ho usato:
2 barre lunghe 80 cm con filetto M20x2.5
3 dadi M20 lunghi 5cm ( sono dadi per giuntare le barre)
3 dadi M20 normali
1 tubo lungo 26 cm e diametro interno 50mm
2 rondelloni spessi 1cm larghi circa 65mm.
Ho unito le due barre con uno dei dadi lunghi, per arrivare a 160 cm di lunghezza, ma se non si hanno problemi di spazio si può usare direttamente una barra unica senza giunture
3 dadi M20 normali
sciamano82
Ok grazie dottorblue.
Ma il lavoro te lo sei fatto da solo sotto casa?
Come hai fatto x estrarli saldando il perno esternamente e ci hai inserito il dado?
Dove hai preso i ricambi perni e cuscinetti?
Quindi hai preso tutto da un ferramenta?
sciamano82
Ma la tua è con i doppi freno a disco?
il lavoro è stato fatto nel mio garage su 4 cavalletti... non molto comodo ma efficace.
ho iniziato col perno di sinistra che ha il foro più piccolo e può essere estratto mettendo un paio di dadi sulla barra (praticamente i due dadi rimarranno allinterno del ponte).
a quel punto senza il perno di sinistra poui inserire oltre ai due dadi, qualche rondella o spessore dal diametro adeguato per estrarre il perno di destra (che ha il foro più largo).
Se invece vuoi fare un lato per volta sul perno di destra devi usare la tecnica del dado saldato....
Forse non sono stato molto chiaro.... ma vedrai che è più facile di quello che sembra.
la mia ha i freni a tamburo. è un1.4 hdi.
tutto il materiale che ho usato è stato preso in ferramenta...
sciamano82
I pezzi dove li hai acquistati dal ricambista o online?dottorlu ha scritto:Le parti sostituite sono quelle evidenziate in foto....
ho voluto spendere poco perchè non ero sicuro di riuscire a montarli ma sembrano comunque di buona qualità....
ho preso questi :
http://www.ebay.fr/itm/221639692016" onclick="window.open(this.href);return false;
ho preso questi :
Per la revisione del ponte esistono kit di questo genere:
http://www.ebay.it/itm/271995330428?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi sembra una valida alternativa all'acquisto di un ponte nuovo o di uno di recupero, le cui condizioni sono sempre incerte.
Mi/vi domando come si faccia in pratica ad estrarre i perni vecchi e ad inserire quelli nuovi, quali attrezzature sono necessarie.
Mi scuso per il messaggio che ho inviato, praticamente un doppione dei precedenti, non avevo letto con attenzione lo svolgimento del topicPietro 2 ha scritto:Per la revisione del ponte esistono kit di questo genere:
sciamano82
Sono un po' incerto della marca. Io avevo visto quelli della ruville su autoparti ma non li trovo più. Sono decisamente più costosi. Però visto che loro hanno fatto il kit di estrazione dei perni mi sembrava più che valida l'alternativa. Non conosco la nsr- pivot
Quelli della ruville sono sicuramente di ottima qualità ma anche molto più costosi di quelli che ho comperato io.
La mia macchina è ormai vecchia e come dicevo non ero sicuro di riuscire nella riparazione... ho preferito spendere un po meno.
