Già problemi!
Re: Già problemi!
Si da quello che ho letto e capito sono quelle poi magari è altro so solo che il rumore si è accentuato e me lo fa quasi sempre quando sono a bassa velocità e sto girando...dopo provo a chiamare il concessionario e sento quando posso andare la a farla vedere, dovrebbero essere quelle sperando non sia il servo sterzo
208 gt line 1.2 110 cv colore: mat ice silver optional: 3d nav, retrocamera posteriore con sensori di parcheggio, pack rangement, ruotino di scorta e alettone gti.
Re: Già problemi!
Portata oggi a far vedere un attimo prima di scendere il meccanico mi ha detto tranquillo puoi andare tutto ok, al che l'ho guardato un po male, lui ha alzato la musica come un tamarro e mi fa, così il rumore fino a martedì prossimo che me la porti non lo senti più
sto simpaticone....comunque mi ha detto niente di grave dovrebbero essere le ralle, prenotato l'appuntamento per una verifica approfondita e riparazione martedì sera saprò il verdetto
Re: Già problemi!
NICOLANIK ha scritto:Portata oggi a far vedere un attimo prima di scendere il meccanico mi ha detto tranquillo puoi andare tutto ok, al che l'ho guardato un po male, lui ha alzato la musica come un tamarro e mi fa, così il rumore fino a martedì prossimo che me la porti non lo senti piùsto simpaticone....comunque mi ha detto niente di grave dovrebbero essere le ralle, prenotato l'appuntamento per una verifica approfondita e riparazione martedì sera saprò il verdetto
Solo così si spiega questa diffusa verve comica che traspare da molte loro risposte
Re: Già problemi!
ho portato la mia leoncina in conce per la riparazione delle ralle e ho fatto presente che tutte le stazioni radio che ho salvato nella lista delle preferite sono scomparse dopo la diagnosi è saltato fuori che è colpa del microfono bluetooth
questa mi è proprio nuova penso di aver scoperto un nuovo problema perchè non ne ho mai sentito parlare o letto
Re: Già problemi!
ho appena ritirato la leoncina dal concessionario, ralle sistemate e microfono difettoso che mandava in tilt la centralina ordinato e la settimana prossima la porto in concessionaria a farlo montare
tornando a casa prima ho notato che le canzoni della chiavetta cominciano a saltare e se provo a cambiare canzone si blocca per un po e poi la cambia, in oltre ho lo schermo che a si spegne e si riaccende quando vuole
spero sia colpa del microfono, mi sembra strano perchè non mi è mai successo prima di portarla da loro
cominciamo bene con il nuovo sistema bosch
Re: Già problemi!
Buonasera a tutti, lo avevo già scritto in un altro mio post effettivamente anche io dopo 1000 km circa ho riscontrato questo rumore di sfregamento proveniente dalla parte sinistra della vettura. Rientrata due volte in officina mi hanno cambiato entrambi gli ammortizzatori senza tuttavia risolvere. Dopo aver alzato un pelino la voce forse hanno risolto e stanno aspettando un pezzo che penso essere la ralla ma ad oggi dopo una settimana ancora non mi hanno richiamato per riportarla in officina.
208 Allure 5p BlueHDI 75cv Bianco Banchisa
Pack Rangement+sensori di parcheggio posteriori+retrocamera+sistema di navigazione.Re: Già problemi!
Io ho portato per due giorni di seguito la 208 in officina per il rumore di sfregamento in sterzata, ovviamente accertandomi prima di andare che facesse il rumore, ed entrambe le volte il rumore, una volta arrivato in officina, è magicamente... sparito. Il meccanico avrà pensato che sono un visionario
- stefano90A
Re: Già problemi!
Salve, anche io ho una 208 1.6 HDi e verso i 1500 KM ho iniziato a sentire questo lamento sordo in sterzata. In pratica girando il volante completamente in una delle due direzioni, nella fase di raddrizzamento delle ruote, si avverte un rumore sordo, solo dall'abitacolo (principalmente in fase di manovra o da fermi).
Ho portato l'auto al Service Peugeot e dopo un giro con il capoofficina mi ha detto che probabilmente si tratta di qualcosa vicino alle sospensioni.
Mi congeda dicendo che avrebbe contattato la casa e mi avrebbe fatto sapere c'erano comunicazioni a riguardo per evitare di smontare pezzi ad oltranza visti i pochi KM della vettura.
Mi richiamano dicendomi che ci sono dei pezzi da cambiare sull'avantreno zona sospensioni (probabilmente le ralle) dandomi appuntamento per il 18/05.
Mi hanno specificato più volte che l'anomalia non incide sulla sicurezza e la stabilità della vettura.
Vi terrò aggiornati.
Re: Già problemi!
ao....mi state facendo un tantino preoccupare, questo problema sembra essere molto frequente.
Hanno abbassato la qualità delle macchine? dove sono state prodotte le vostre che lamentano tale problema?
Possessore di: 208 GT Line 3 porte BlueHDI 120CV - Bianco Madreperla - Active city brake - Ruotino di scorta - Pack Rangement - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Sensori di parcheggio posteriori con Retrocamera - Pack Hi-Fi JBL - Tetto ciel panoramico - 3D Connected navigation
- stefano90A
Re: Già problemi!
Come si vede dove è stata fabbricata?
Comunque apparte questo rumorino la macchina è perfetta, nessun problema, ed ha un gran bel motore.
Ottimi consumi.
Può capitare il difettino, l'importante è stare attenti finchè vige la garanzia
Ottimi consumi.
Re: Già problemi!
Dal VIN.
Eh può capitare ok, ma lo state lamentando in tanti
Re: Già problemi!
Ciao edo puoi spiegarmi come risalire dal vin a dove è stata fabbricata?Edo_SSL ha scritto:Dal VIN.
Io ho riscontrato.lo stesso vostro problema appena ritirato l auto ma il.concessionario mi ha detto che l auto nn ha nessun problema,io ci ho creduto ma vedendo il forum ho capito nn è così. Cosa posso fare? Se vado di nuovo lai dirà la stessa cosa e che la macchina deve" farsi" in.quanto.ha 900 km
Re: Già problemi!
Mi aggiungo alla lista purtroppo.
Lo avverto soprattutto alle basse velocità, ma non sempre. A settembre, in occasione del primo tagliando, lo farò presente in officina.
Per il resto, auto a dir poco perfetta.
2008 Allure 1.6 eHdi 115Cv Manuale 6 marce Grigio Platinum; Sistema di navigazione + Lettore Cd/Mp3; Cerchi in Lega 17 Heridan nero brillante+Grip Control;Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta;Bracciolo originale.
Ordinata presso Sperti Veicoli di Maglie (LE) il 18-03-2014. Prodotta il 16 maggio a Mulhouse (F).Ritirata il 12 giugno.
208 Allure 1.6 BlueHdi 75 Cv Grigio Alluminio; Sistema di navigazione; Sensori di parcheggio posteriori+retrocamera; Pack Rangement; Ruotino di scorta.
Auto in pronta consegna ritirata presso Sportauto di Lecce il 21-09-2016. Prodotta il 21 giugno a Poissy (F).
Tweet 125 Cc Grigio canna di fucile e sellone amaranto.
Aprile 2014
EX 307 SW 2.0 Hdi Grigio Sidobre; 7 posti; Tetto panoramico in cristallo.
Immatricolata giugno 2002, pensionata giugno 2014 con quasi 300.000 km all'attivo e con un posto speciale nel cuore.
Aprile 2014
Re: Già problemi!
Se il VIN inizia con la lettera V, allora è stata prodotta a Poissy, in Francia.Ov3r113 ha scritto:Ciao edo puoi spiegarmi come risalire dal vin a dove è stata fabbricata?Edo_SSL ha scritto:Dal VIN.
Altrimenti fa parte dei lotti assemblati in Slovacchia a Trnava.
Aprile 2014
Aprile 2014
