Consiglio su motore 208
Nacot
Re: Consiglio su motore 208
Messaggio da Nacot »
ALX ha scritto:
Nacot ha scritto: .............
Ti ringrazio per la risposta, quindi in questi 14000 Km non hai mai rabboccato olio, hai controllato periodicamente se mancava anche di poco ?
Controllato, consumo praticamente nullo
mario52
Messaggio da mario52 »
Il 1200 turbo è uno tra i più potenti della categoria ,ha ottenuto due premi importanti come miglior 1200 della categoria,ho fatto 13500 Km 11 mesi nessun consumo di olio e sono convinto che con uso pari-pari non consuma di più dell'aspirato, unico difetto o caratteristica se vogliamo, quella con motore turbo ha sospensioni più rigide che a me non piacciono come già discusso nel forum.Ho aggiunto circa 200 cc di olio a 6000 Km ma per errore mio ho controllato troppo in fretta appena spento il motore ,adesso è leggermente sopra il massimo.
MadMav
Messaggio da MadMav »
Nacot ha scritto:Sto guidando da dieci mesi la 208 PureTech Turbo 110 cv EAT6, doveva essere solo la mia seconda auto da città, ma mi ci trovo così bene che ci ho già percorso 14.000 km; il motore abbinato al EAT6 mi ha sempre dato la sensazione di poter disporre potenza in abbondanza, molto rapido nelle risposte, soprattutto usando il tasto S, nessun problema riscontrato e neppure anomali consumi d'olio. L'unica piccola aspettativa delusa l'ho avuta sul fronte dei consumi urbani dichiarati e parecchio distanti da quelli reali
Non ho termini di paragone con l'82 cv, ma visto che l'EAT6 é disponibile solo sul 110cv non avrei il minimo dubbio nel prenderlo nuovamente
Confermo e sottoscrivo ciò che dice! Stesso motore e cambio. Nel traffico bevicchia un po', ma è normale.. Quindi!
Spassionatamente prendi il 110cv, se guidato bene ci fai anche i 21km/l, fatto io e dimostrabili con l'applicazione.
L'82 non è lontano come consumi, ma credo sia anche una cosa "psicologica", con la 110cv puoi permetterti anche qualche spinta in più perché appunto senti la riserva di potenza.
Credo che lo scarto sia di 1/2 km/l se non erro.
Peugeot 208 Allure 1.2 Turbo Puretech 110 CV S&S EAT6 Shark Grey
Navigatore+Retrocamera+Sensori posteriori- Cerchi in lega 16" Titane Grey
Clicca sull'immagine per vederla!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Rioxma
Messaggio da Rioxma »
Confermata oggi prenotazione 208 allure 110 cv. Grazie a tutti per i consigli
Peugeot 208 Allure 3p Grigio Shark - Puretech turbo 110 cv, pack rangement, pack stile allure, park assist + retrocamera, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, active city brake, 3D connected navigation, ruota di scorta.
Mistral74
Messaggio da Mistral74 »
Da neo possessore da una settimana del 1.2 turbo, non posso che dirti che hai fatto benissimo a optare per questo motore. Il 1.2 aspirato è fermo e ha una coppia decisamente inferiore ed è questa che fa la differenza nell'uso quotidiano. vedrai, non te ne pentirai!!!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
paul91
Messaggio da paul91 »
Ottima scelta, bravo!
Mistral74 ha scritto:Da neo possessore da una settimana del 1.2 turbo, non posso che dirti che hai fatto benissimo a optare per questo motore. Il 1.2 aspirato è fermo e ha una coppia decisamente inferiore ed è questa che fa la differenza nell'uso quotidiano. vedrai, non te ne pentirai!!!
Sempre dalle prove che avevo effettuato confermo che il turbo non solo ha più coppia ma è molto più pieno dove l'aspirato è vuoto di coppia col risultato che quest'ultimo spinge meno.
Non solo ma a mio avviso quel che più conta nell'uso quotidiano è che il turno risulta più godibile a tutti i regimi regalando una guida in souplesse dove per riprendere basta pigiare di più l'acceleratore senza dover necessariamente scalare marcia.
Quest'aspetto non è affatto da sottovalutare.
Rioxma
Grazie mille Mistral e congratulazioni per la tua 208!
Rioxma
paul91 ha scritto:Ottima scelta, bravo!
Grazie!
Massijk
Messaggio da Massijk »
Io invece a detta del mio meccanico amico di fiducia ho optato per il 1.2 82cv Aspirato. Che per l'uso che ne farò io è un buon compromesso. Quindi sarà un Allure 1.2 82cv VTI
Arrivata il 15/07/2017 Allure 208 1.2 82cv benzina - Bianco banchisa - Pack Stile Allure (Tetto ciel Panoramico e vetri posteriori oscurati) Pack Esterna Menthol White - Retrovisori eserni nero lucido con indicatore di direzione - Pack Visibilità - Sensori di Parcheggio Posteriori + Retrocamera - Retrovisori esterni riscaldabili e a regolazione elettrica -- 3D Connect Navigation - Bracciolo centrale anteriore con vano porta oggetti.
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie ancora.
Rioxma
Nella 208 che ho prenotato tra le opzioni che ho inserito c'è il 3D connected navigation, codice WLP4, con in omaggio 36 mesi di connected navigation services.
In pratica vuol dire che ci sarà il nuovo infotainment della Bosch?
Qualcuno ne sa di piu'? Nel sito Peugeot ci sono poche info.
paul91
Si, il 3D Connected Navigation è parte del nuovo sistema NAC della Bosch
Rioxma
paul91 ha scritto:Si, il 3D Connected Navigation è parte del nuovo sistema NAC della Bosch
:thumbright: Grazie, mi era venuto il dubbio. Nel sito le informazioni sono poche.
