Strano sibilo allo sterzo
giors89
Messaggio da giors89 »
Salve a tutti,
ho notato che da fermo a motore acceso quando sterzo il volante sento un sibilo e le luci abitacolo si abbassano....
che può essere??
è grave???
Peugeot 308 5p. 1.6 hdi 110cv 6m Tecno del 10/2009 mia dal 01/2017
R.I.P Peugeot 306 S.W. 1600 cc benzina del 1997 completamente originale
Patatoso
Re: Strano sibilo allo sterzo
Messaggio da Patatoso »
se non sbaglio lo sento anche alla mia, ma non ho notato il calo delle luci... cmq mi è sempre sembrato normale.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
giors89
a ok allora non me ne preoccupo
grazie molte :thumbleft:
giors89 ha scritto:Salve a tutti,
che può essere??
è grave???
Il sibilo è il classico rumore del servosterzo elettrico.
Il fatto che noti che le luci si abbassano di intensità è legata all'elevata corrente che assorbe quel motore dove a sterzo fermo = sforzo minimo e quindi minimo assorbimento. Sterzo in rotazione = sforzo massimo = maggior assorbimento di corrente.
N.B.
Se il calo luminoso che noti è molto, fai controllare con l'apposito tester la batteria, perché man mano che perde di efficienza (non di carica), questa tenderà sempre più a "sedersi" in pratica accusa sempre più l'assorbimento di corrente.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Possono essere anche gli attuatori del servosterzo idraulico.... é normale. ... quello che non é normale é il calo elettrico. .... possibile cinghia servizi lente o usurata? Ciao
Re:
Dallas1984 ha scritto:Possono essere anche gli attuatori del servosterzo idraulico.... é normale. ... quello che non é normale é il calo elettrico. .... possibile cinghia servizi lente o usurata? Ciao
Se Dallas
Se vuoi fare una prova alla tua 2008 basta che ti metti di fronte da un muro con fari accesi e motore al minimo e alternativamente e velocemente ruoti il volante 30-45° a dx e altrettanti a sx compiendo l'inversione sempre molto velocemente.
Mentre lo fai osserva la luce dei fari ;-)
.......Se la stessa prova la compi con il motore a 3000 giri per esempio, non noti differenza perché l'alternatore riesce ad erogare l'enorme quantità di corrente richiesta soprattutto in concomitanza con le varie inversioni di rotazione, le quali innescano dei picchi di assorbimento transitori.
Patatoso
Gian,
alle volte mi spaventi :shock:
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
giors89
Quindi se noto che che cala parecchio .... sarebbe il caso che inizio a muovermi per il cambio batteria magari con una batteria di amperaggio maggiore come letto nel forum per avere uno spunto maggiore.
Grazie a tutti per le incredibili info dal problema più banale a quello più articolato ;-)
giors89 ha scritto:Quindi se noto che che cala parecchio .... sarebbe il caso che inizio a muovermi per il cambio batteria magari con una batteria di amperaggio maggiore come letto nel forum per avere uno spunto maggiore.
Esatto
Potrebbe essere indice che la batteria inizia a "sedersi" nel momento in cui deve erogare maggiori spunti di corrente.
Fatta personalmente la prova prima e dopo il cambio della batteria alla mia che leggi in firma.
Prima si vedeva molto chiaramente l'abbassamento dell'intensità del fascio luminoso.
Dopo la sostituzione, molto meno anche se sempre presente, poiché non eliminabile completamente.
Dallas1984
Scusate.... senza nulla togliere alla correttezza di quanto esposto sopra, ma la prima 308 non aveva il servosterzo idraulico? (di qui il rumore sibilo, peraltro normale ) ?
Patatoso
Dallas, penso che abbiamo dato tutti per normale il sibilo.
Gian sta parlando del calo di tensione mentre si sterza.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
Dallas1984
Perché il servosterzo elettrico sibila?
Re:
Dallas1984 ha scritto:Perché il servosterzo elettrico sibila?
Perché la pompa elettrica gira sempre.
Patatoso
secondo me è come quel fischio leggero che si sente a macchina appena spenta e dura qualche secondo... Peugeot li ha inventati per scassarci le balle e farci portare l'auto in officina dove poi ci spiano contando i centesimi caduti fra sedile e tunnel, o scrutando nelle tasche nel posteriore dei sedili davanti.... o peggio ancora... alzando la moquette che fodera il fondo del bagagliaio... li si che si scoprono i misteri più oscuri di una persona :lol:
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
