acquisto gomme on line
- ledmania
Re: acquisto gomme on line
tu pensi che non serva il bordino? a livello di calzata ad esempio io le trovo molto piu' belle, le falken che avevo prima non calzavano cosi bene come le s002 che ho adesso, diciamo che forse il fattore estetico prevale su quello di "salvaguardia".
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- massi.drago
Non è che lo penso, ne sono sicuro perché purtroppo a fine anno scorso dopo 6 anni in cui ero stato attentissimo ho malauguratamente pelato un marciapiede sciupando il bordo diamantato di un cerchio. Probabilmente con spalle più alte dove già di per se lo pneumatico spancia un pò la protezione offerta d bordino è maggiore, ma per la mia misura e per la tua è assolutamente inutile come protezione. Diciamo che per il prossimo acquisto non la ritengo affatto una caratteristica essenziale.
- ledmania
ok va bene capisco pero' rimane il fatto che la calzata a paer mio e' migliore ed esteticamente piu' racing. non trovi?
- massi.drago
Quella che tu chiami calzata a mio parere non dipende dalla presenza del bordino o meno. Se ci fai caso (ed è cosa nota) tra pneumatici della stessa misura ci sono differenze anche di 1cm in larghezza sul punto del battistrada ed è quello che fa una enorme differenza estetica (del resto le misure indicate sono misure nominali,vale a dire indicative,di riferimento). Io lo sapevo questo discorso (la rivista Auto ha più volte posto l' attenzione su questa cosa) ma ne ho avuto la prova dopo aver montato i distanziali da 16mm dove chi me li ha venduti e dopo aver sentito anche altri che li hanno entrambi mi dicevano di non strusciare i passaruota o al limite pochissimo mentre io li sto distruggendo. Visto che sia io che coloro con cui mi sono confrontato abbiamo cerchi di serie e l' assetto di serie che può fare la differenza? Solo la larghezza effettiva del battistrada di cui avevamo marche diverse, e Dunlop (che ho io) pare appunto essere una di quelle che abbonda di più con le misure
- massi.drago
Questa foto ad esempio l' ho fatta poco prima del cambio gomme. Nonostante uno pneumatico a fine vita solitamente sembri più largo, per via del battistrada consumato, come si può vedere dalla foto qui è esattamente il contrario con le Dunlop che stavo per montare che già sembrano più larghe delle Continental.... figuriamoci allo stesso livello di consumo, per me ci balla il famoso cm di cui dicevo prima.
- massi.drago
E anche in rete si trova chi ne parla: http://forum.audirsclub.it/showthread.p ... attistrada" onclick="window.open(this.href);return false;
- Metallico
ehh sai com'è... la mia signora ha una certa tendenza a rompere... le gomme... in pratica ho buttato un treno di gomme nuove... perchè ad ottobre ha preso in pieno un marciapiede... scoppiando 2 gomme dallo stesso lato...massi.drago ha scritto:Questa scelta è possibile solo su alcuni modelli, per la maggioranza o lo hanno o no e poi come differenza di prezzo mi sembra davvero troppo elevata. Inoltre dopo 2 treni con bordino salvacerchio sull' RCZ posso tranquillamente affermare che su pneumatici ribassati come ho io la loro utilità per salvare il cerchio da eventuali grattate è pari a zero, quindi a mio avviso per chi ha fianchi ribassati la scelta con o senza è da intendersi solo come preferenza estetica.Metallico ha scritto:le gomme che monti hanno il bordino salvacerchio? perchè su specialgomme non lo specificano, devi chiedere tu, e la differenza su stesse gomme non è poco... in questi giorni devo prendere le gomme per lk'auto della donna e su misura 205 50 15 tra gomme con mfs(bordino) e senza sono 45 euro.
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
- massi.drago
Evvabbhe, per botte del genere ci vuole un cingolato non il bordino
- Metallico
tra l'altro il culo che ford e peugeot 4 fori per i cerchi... per andar dal gommista ho messo pure la mia di scorta...massi.drago ha scritto:Evvabbhe, per botte del genere ci vuole un cingolato non il bordino
- ledmania
metto due foto giusto per farmi capire meglio anche se non sono fatte nella stessa angolazione, foto sopra le falken che avevo prima, foto sotto le s001 che ho montato da poco, mi sembra evidente che la calzata delle bridgstone e' molto migliore rispetto a quella delle falken e non mi sembra che le falken non avessero il bordino.
massi: relativamente alla tua perche' consumi i parafanghi interni? la ruota stando di fuori non dovrebbe allontanarsi dall'interno?
- massi.drago
Si, infatti li consumo in manovra quando do molto sterzo nei punti in cui lo pneumatico arriva di spigolo a toccare prima da un lato poi dall' altro la plastica del passaruota. Ed è proprio qui che entra in gioco la larghezza delle pneumatico e per cui a qualcuno tocca di più (a me) e ad altri molto meno pur con gli stessi cerchi e distanzialiledmania ha scritto: massi: relativamente alla tua perche' consumi i parafanghi interni? la ruota stando di fuori non dovrebbe allontanarsi dall'interno?
Buongiorno a tutti, in vista del cambio stagione vorrei acquistare pneumatici 4 stagioni. Avete esperienze da condividere in merito?
Grazie mille
Grazie mille
- massi.drago
Non ho capito se cerchi esperienze in merito all'acquisto online degli pneumatici od opinioni su quelli 4 stagioni. Nel secondo caso ci sono parecchi topic dove puoi trovare info e porre le tue domande, non è questo il topic dove farloSempreCmq ha scritto:Buongiorno a tutti, in vista del cambio stagione vorrei acquistare pneumatici 4 stagioni. Avete esperienze da condividere in merito?
Grazie mille
Ciao Massi, chiedo scusa se sono andato fuori argomento. Vorrei sapere se vale la pena acquistare una gomma 4 stagioni (sono dubbioso sulla durata) e in caso in quale dei tanti siti mi conviene acquistare.
- massi.drago
Nessun problema, non scrivi che modello hai ma se cerchi nella varie sezioni la maggior parte dei modelli hanno un argomento specifico in cui si parla di pneumaticiSempreCmq ha scritto:Ciao Massi, chiedo scusa se sono andato fuori argomento. Vorrei sapere se vale la pena acquistare una gomma 4 stagioni (sono dubbioso sulla durata) e in caso in quale dei tanti siti mi conviene acquistare.
