Luci, lampade e led Rcz
piero57
Re: Luci, lampade e led Rcz
Messaggio da piero57 »
ranillo ha scritto:Visto che dovevi riacquistarle ti conveniva prenderle come le nostre, un'altra luminosità.
Se ti riferisci a me, le avevo ordinate come le vostre (140 "pseudo" watt con i riflettori interni) ma mi sono arrivate altre lampade, simili a quelle di Massi con una miriade di led sui fianchi. Non le ho provate ma credo si tratti di un modello piu' economico e di tecnologia inferiore. Il cinese mi ha rimborsato all'istante...
ranillo
Messaggio da ranillo »
No, lo scrivevo a Massi visto che doveva acquistarle nuove.
rodolforoad
Messaggio da rodolforoad »
non ho capito una cosa ma per cambiare le H7 bisogna smontare faro o paraurti? e la cosa è complicata? grazie
ledmania
Messaggio da ledmania »
per montare delle normali alogene magari si riesce anche senza togliere il paraurti. nel caso di kit ked la vedo un pò più incasinata per svariati motivi.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
A cambiare le alogene si fa senza problemi, per il resto (led e xeno) lato guida è durissima perchè lo spazio è davvero poco. Comunque tentare non nuoce, prima prova.....a smontare il paraurti prima ed il faro poi (in questo ordine) fai sempre in tempo ;-)
Complicato? Una via di mezzo.... diciamo soprattutto la prima volta per capire alcune fasi, adesso lo riuscirei a fare ad occhi chiusi :lol:
rodolforoad
ok capito..mi sa che solo la peugeot poteva fare una cazzata simile non conosco altre auto dove per sostituire una lampada si debba smontare il paraurti comunque grazie per ora rinuncio magari quando se ne brucera' una lo faro' grazie a tutti
Roope
Messaggio da Roope »
rodolforoad ha scritto:ok capito..mi sa che solo la peugeot poteva fare una cazzata simile non conosco altre auto dove per sostituire una lampada si debba smontare il paraurti comunque grazie per ora rinuncio magari quando se ne brucera' una lo faro' grazie a tutti
Tu non le conosci ma ce ne sono diverse altre.
Si va dallo smontaggio della batteria alla scatola filtro aria e tubazioni, dal faro completo al paraurti.
Altro che "solo Peugeot".
ledmania
da installatore confermo! me ne sono capitate di tutti i colori #-o #-o #-o
alcune marche sono sensibili alla cosa come ford e quindi tanto di cappello a questa casa che su fiesta, focus e c-max (e suppongo anche altri modelli) ha pensato bene di ideare la rimozione del faro senza togliere il paraurti!
comodita' incredibile specie per gli smanettoni dell'auto e per gli operatori del settore come me.
Aspetta un attimo forse hai capito male. La nostra è una delle auto dove dove le lampade originali si riescono a cambiare meglio te lo garantisco io non ho incontrato una minima difficoltà. Il problema di spazio nasce quando tu vai a modificare volendo mettere led o xeno ed essendo lo spazio( lato guida) giusto giusto per sostituire le lampadine originali in fase di modifica ti crea il problema perchè poi devi trovare lo spazio per lavorare nonchè trovare il posto per le centraline ecc ecc. Ma non possiamo pretendere che i progettisti pensassero anche alle nostre smanie tuning :razz: :razz: :razz:
piero57
Ricordo che una volta in RAI fecero vedere quanto era "facile" sostituire una lampadina su una Renault Modus (lato guidatore) con relativo smontaggio paraurti. Durante la trasmissione un paio di meccanici della Casa impiegarono mezz'ora...ed erano "esperti" e preparati su quello che avrebbero dovuto fare. Questo problema del cambio delle lampadine si era accentuato da quando vennero rese obbligatorie le luci anche di giorno (cazzata fotonica...appunto...). Da questo punto di vista le Case che rendono questa operazione in alcuni casi impossibile (es. restare senza luci sul passo di montagna di notte)sarebbero da sparare!
rodolforoad
Hai perfettamente ragione su questo in effetti per le originali magari con fatica ci si riesce
ledmania
e infatti complimenti a ford che permette lo smontaggio dei fari in 1 minuto senza smontare il paraurti. sarebbe idoneo che le altre case prendessero spunto!
Roope
Dopo un paio d'anni ho dovuto sostituire i led illuminazione targa.
Ne approfitto per linkarvi quelli che uso.
Sono corti a sufficienza da non creare problemi al montaggio della "lente" di plastica trasparente che chiude il vano del portalampada.
Altri modelli analoghi con led installati anche lateralmente risultano troppo lunghi.
Luce a mio avviso ottimale, né troppo fioca né troppo forte.
http://www.ebay.it/itm/Super-Bright-Whi ... Sw32lYrVbo" onclick="window.open(this.href);return false;
Roope
Volendo risparmiare: https://www.aliexpress.com/item/12-x-23 ... e1514e96fa" onclick="window.open(this.href);return false;
Il tipo di led che hai preso (molto potenti in effetti) li avevo comprati per l'illuminazione interna anni fa. Presi da venditori diversi ma in comune ebbero la durata: dalla sera alla mattina. Ti auguro una sorte migliore.
Torna a “RCZ - Tuning”
