Frizione ritorno lento
mattia2508
Salve a tutti.
Dal giorno stesso che ho acquistato la mia 208 allure bluhdi 75 Ho notato che nelle cambiate veloci il pedale della frizione ritorna lento rispetto al piede. Non so se riesco a rendere l idea del problema. Sono andato in 3 concessionarie peugeot che hanno provato a cambiare tutto il liquido freni frizione ma niente. Tutte sostengono che sia un problema di aria nel circuito che al ritorno della frizione non fa scorrere l olio abbastanza velocemente. L ultima concessionaria ( estense motori di ferrara) mi ha fatto anche provare altre 208 bluehdi 75 e fanno tutte lo stesso problema per cui mi hanno detto che sono proprio le frizioni di primo equipaggimaneto a far abbastanza schifo ( valeo penso). Ora siccome cambiare la frizione a mia spese è fuori discussiome come mi dite di muovermi?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
mattia2508
Re: Frizione ritorno lento
Io sinceramente non ho mai notato questa problematica fino ad ora; la prossima volta che la guido proverò a farci caso
- alphabravp1991
io ho avuto la 75cv e ora la 100cv e tutte e due fanno come dici tu.
la frizione non è a cavo.. è idraulica, quindi è normale!
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
Forse dovresti spiegarti meglio ,la frizione attacca rapidamente non slitta ,sarà solo il pedale che dopo finita la spinta delle molle del disco l'ultimo pezzettino di corsa lo fa lento per il pescaggio dell'olio, e un meccanico che dice che la causa è la presenza di aria dice sciocchezze infinite, anzi se dice di presenza di aria allora ditegli di spurgarla.
- alphabravp1991
Precisamente così!mario52 ha scritto:Forse dovresti spiegarti meglio ,la frizione attacca rapidamente non slitta ,sarà solo il pedale che dopo finita la spinta delle molle del disco l'ultimo pezzettino di corsa lo fa lento per il pescaggio dell'olio, e un meccanico che dice che la causa è la presenza di aria dice sciocchezze infinite, anzi se dice di presenza di aria allora ditegli di spurgarla.
Luca
mattia2508
Bene sai di cosa parlo. Si mi ha fatto lo spurgo va un po meglio ma il problema resta... Che dite se chiamo peugeot italia posso ottenere qualcosa?alphabravp1991 ha scritto:io ho avuto la 75cv e ora la 100cv e tutte e due fanno come dici tu.
mattia2508
Il problema è che lo stacco è proprio a fine corse infatti fino a metà corsa sale rapidamentr come dici tumario52 ha scritto:Forse dovresti spiegarti meglio ,la frizione attacca rapidamente non slitta ,sarà solo il pedale che dopo finita la spinta delle molle del disco l'ultimo pezzettino di corsa lo fa lento per il pescaggio dell'olio, e un meccanico che dice che la causa è la presenza di aria dice sciocchezze infinite, anzi se dice di presenza di aria allora ditegli di spurgarla.
mattia2508
- alphabravp1991
Si, anche a me da metà sale più lento, ma solo se lo lascio di colpo (macchina ferma e in folle).
Se te lo fa sempre c'è qualcosa che non va.. se te lo fa mollando la frizione di colpo, è normale; se così fosse non penso puoi ottenere molto...
Luca
mattia2508
alexsmotard
Re:
Anche sulla mia 100cv 1.6hdi è uguale..una me..biiip..a insomma per essere idraulica..Non vedo l'ora che sia l'ora di cambiarlamattia2508 ha scritto:Esatto solo se lo lascio di colpo. È fastidioso in piena accelerazione perché fa perdere del tempo
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Mattiamattia2508 ha scritto:Salve a tutti.
Nel caso prova a lubrificare per quanto possibile e per quanto possa fare tutto il meccanismo sul quale è incernierato il pedale così da ridurgli anche se in minima parte gli attriti. Chissà mai che nella fase di ritorno, riesci a recuperare quel decimo di secondo del quale sembra non puoi farne a meno.
mattia2508
È vero la mia richiesta sembra un po' "estrema" però ci sono momenti in cui serve accelerare velocemente (vedi corsie di immissione e45). Ho provato a mettere wd40 sul pedale e nelle sue componenti di serraggio ma niente concordo con quanto scritto su. Non vedo l ora che vada cambiataGian ha scritto:Ciao Mattiamattia2508 ha scritto:Salve a tutti.
mattia2508
