Rumore di vibrazioni dalla zona posteriore
skomi
Re: Rumore di vibrazioni dalla zona posteriore
Messaggio da skomi »
grazie!
dovrebbero corrispondere alle "boccole"(o simile non ricordo) che mi ha diagnosticato la peugeot che pero mi dice che fan parte degli ammortizzatori e quindi costo 430 euro
in effetti se cerco di risparmiare ordinando e facendo montare vedo che gli ammortizzatori costano non moltissimo
tipo https://www.tuttoautoricambi.it/marca-a ... atore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma dalle foto non capisco se comprendono quel pezzo che maxinsat cita
5008 2.0 HDi Féline cambio automatico | grigio hurricane | 7 posti | pack video | sensori anteriori + lavafari - interni scuri (bimbi..) - ordinata fine febbraio 2010 - ritirata primi di luglio -ma ma ...bluetooth + usb non e' di serie :-(
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Le boccole, avendo un loro numero categorico dovrebbero poter essere ordinabili singolarmente, svincolate quindi dall'ammortizzatore. Chiedi al tuo meccanico che si informi, con i privati ogni tanto ci provano....
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Perrycry
Messaggio da Perrycry »
Buongiorno ragazzi
Se posso esservi d'aiuto, io ho finalmente risolto quel fastidiosissimo rumore posteriore che si sentiva a bassa velocità, sostituendo gli ammortizzatori in Peugeot
Da premettere che avevo già provveduto precedentemente a sostituirli, montando monroe E2080, senza risolvere il problema. Dopo aver girato una serie mi meccanici, tutti sostenevano che il rumore erano gli ammortizzatori (nonostante avessi appena montato i Monroe)...quindi alla fine mi sono deciso ad andare in Peugeot e da un rapido controllo sul telaio, il capoofficina mi ha subito detto che per il mio veicolo si dovevano montare degli ammortizzatori modificati per risolvere il problema. Se ho capito bene la modifica consiste nell'allungamenti dello stelo dell'ammortizzatore.
Con 280€ ho risolto, peccato averne spesi altri 210 il mese prima
Quindi non perdete tempo e soldi come ho fatto io, passate in concessionaria e fate fare un controllo sul telaio e vedete se rientrate in questa casistica.
Carlinogitsnfr
Messaggio da Carlinogitsnfr »
Perrycry ha scritto: ↑
25/03/2017, 11:13
Buongiorno ragazzi
Salve a tutti,
riporto su questo post perchè ho una 5008 dal 2011 e mi porto dietro questo fastidioso rumore dal posteriore credo da quando ce l'ho ma non mi andava di sostituire gli ammortizzatori dietro, che funzionavano egregiamente, senza la certezza di risolvere il problema.
Da qualche tempo sento dei rumori sull'avantreno e oltre alle boccole dei tiranti (già sostituiti in precedenza), stavolta erano partite anche le gomme dei piattelli degli ammortizzatori anteriori così mi decido a cambiarli tutti e quattro.
Vado dal ricambista e chiedo espressamente che quelli posteriori siano per la 5008 dal 2013 in poi e mi risponde che ormai sono uniformati ( e vai!).
Vi dico solo una cosa: non riconosco più la mia auto, è così silenziosa che quasi da fastidio! :D :D :D
slimino
Messaggio da slimino »
Mi puoi dire che la marca degli ammortizzatori e il costo?grazie
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
