A meno che non vogliano "sbolognare" quelle che hanno in giacenza....
info & Consigli 508 RXH
Re: info & Consigli 508 RXH
Auto nuova??? Ma se nel configuratore non c'è più!
Se non ho visto male ma nel listino Citroen pubblicato su 4 ruote non c'è più nemmeno la DS5 ibridabobkent ha scritto:Auto nuova??? Ma se nel configuratore non c'è più!![]()
Nel configuratore del sito DS il motore ibrido è andora presente...
Ho la vaga impressione che PSA si stia togliendo in punta di piedi dalla questione.
Rimane comunque imbrazzante il fatto che coloro che hanno speso in media 45.000€ possano essere da un momento all'altro lasciati allo sbaraglio.
----cut--------amdesign ha scritto:108.000 km sono esattamente 8.000 km dopo la scadenza della garanziabobkent ha scritto:108.000 km, neanche poi tanti....![]()
Con la batteria 12V fuori uso la macchina manco dovrebbe accendersi oppure fare qualche secondo tipo "albero di natale" e poi spegnersi, o sbaglio?![]()
Non si può dire che non sappiano fare i conti![]()
Scherzo, eh!
Per favore, visto che sono un null, potresti postarmi il link della Ditta Lituana che rigenera le batterie ??
Grasssssie, Gb
Molto imbarazzante e (penso) commercialmente poco corretto....davidbova ha scritto:Ho la vaga impressione che PSA si stia togliendo in punta di piedi dalla questione.
Già, e se volessero sbolognare quelle che hanno in giacenza?bobkent ha scritto:Auto nuova??? Ma se nel configuratore non c'è più!![]()
Bella domanda!
Ora immaginate di aver ordinato una discreta serie di batterie fatte apposta per le vostre macchine, macchine che però a un certo punto avete deciso di togliere dal commercio (piuttosto di fretta, vai a capire poi perché)
Che fate con tutte le batterie che avete già in magazzino o comunque ordinate e da pagare?
possibili risposte:
1- le tenete in magazzino perché comunque andranno a sostituire nel tempo quelle che si deterioreranno sulle auto dei vostri clienti. Magari cercate di farle durare il più possibile, perché chiaramente tornare a ordinarle con la produzione ferma sarà molto oneroso, quindi cercate anche di riparare quelle dei clienti.
2- cercate di sbolognarle per rientrare dall' investimento poco redditizio sull' ibrido.
Domanda: quando le batterie delle ibride daranno da sostituire - perché prima o poi saranno da sostituire, è normale - ce ne saranno ancora in magazzino?
>>>>>>508 RXH (10/2014)<<<<<<<
Per essere più chiari:amdesign ha scritto:Già, e se volessero sbolognare quelle che hanno in giacenza?bobkent ha scritto:Auto nuova??? Ma se nel configuratore non c'è più!![]()
Bella domanda!
possibili risposte:
il motore termico arriva tranquillamente a 300.000 km, specialmente se aiutato dall' elettrico.
La batteria HV no, per lo meno non lo sappiamo, ma io ho forti dubbi.
Quindi - nella quasi totalità dei casi - ogni ibrida avrà bisogno di due batterie HV.
Loro ce le hanno? Le hanno programmate come investimento?
Bella domanda!!amdesign ha scritto:
...... - nella quasi totalità dei casi - ogni ibrida avrà bisogno di due batterie HV.
Il dubbio viene, comunque, visto che le ibride Peugeot sembrano un pò abbandonate a se stesse....
Scusate ragazzi, ho appena fatto una configurazione della RXH come ho attualmente e mi ha dato conferma e prezzi!! Per entrare nel discorso presumo una durata delle batterie abbastanza alta (Km?) perché vengono gestite e ricaricate a mio vedere eccellente. Poi chiaramente .....
Con la mia RXH ho percorso circa 8.500 fino ad oggi (Presa a Novembre 2016) e devo dire che non ho nulla da lamentarmi (a parte un leggero rumore ai freni quando si viaggia in Zev e ci si arresta a pochissimi km orari) media consumi oltre i 18 KM/l nei percorsi misti e saliscendi, tenuta di strada ottima, 4X4 non ancora provato seriamente .
Ritornando all'argomento ho letto anch'io che la Peugeot sarebbe intenzionata ad abbandonare il progetto ma a causa del motore Diesel che andrà a scomparire (non si sa quando) quindi non saprei. Per l'assistenza non ho avuto modo ancora di verificarla, anzi spero solo per il primo tagliando.
Mark2110 ha scritto:Scusate ragazzi, ho appena fatto una configurazione della RXH come ho attualmente e mi ha dato conferma e prezzi!! Per entrare nel discorso presumo una durata delle batterie abbastanza alta (Km?) perché vengono gestite e ricaricate a mio vedere eccellente. Poi chiaramente .....
Ciao Mark 2110, che impressioni hai con l'utilizzo del motore elettrico? Il primo tagliando dopo quanti km?
Ciao Mark,Mark2110 ha scritto:Scusate ragazzi, ho appena fatto una configurazione della RXH come ho attualmente e mi ha dato conferma e prezzi!! Per entrare nel discorso presumo una durata delle batterie abbastanza alta (Km?) perché vengono gestite e ricaricate a mio vedere eccellente. Poi chiaramente .....
queste macchine sono ottime, su questo non c'è discussione, ma la tua è nuova.
Tutti i nostri dubbi sono esclusivamente su cosa succederà alle batterie dopo i 100.000km della garanzia.
Anzi, l' inca**atura deriva proprio dal fatto di avere ottime macchine lasciate allo sbaraglio dopo i 100.000km.
Siamo incavolati noi che le vorremmo prendere usate, credo che chi l' ha comprata nuova abbia tutta un altra prospettiva...
Per quanto riguarda il configuratore: hai ragione, ho provato ora e - cliccando su una delle immagini - torna il discorso ibrido...
Ora non so se ho sbagliato io la settimana scorsa a non cliccare nel punto giusto, ma mi ricordavo ci fosse un pochino più di documenti (schemi vari, ad es.) sul sito (qualcuno ha verificato, qui a gennaio? magari ho sbagliato io
Resta comunque la problematica batterie: ho parlato con un tecnico di officina e mi diceva che non hanno alcuna idea della durata, che sommato al fatto degli 8.000 euro di costo, a me crea qualche perplessità
[quote="amdesign"]
io ho provato la settimana scorsa e il configuratore funzionava!!
Questa è la vera questione!!!!amdesign ha scritto:
Ciao Mark,
...... comunque se l'avessi presa nuova non mi sentirei tranquillo a prescindere sapendo che arrivati alla soglia dei 100.000 potrebbe succedere di tutto, (come del resto potrebbe benissimo non succedere per carità), del resto fino a prova contraria sono veramente poche le RXH che ho trovato in giro con kilometraggio oltre i 120.000 km e se consideriamo che la maggior parte degli usati si trovano intorno ai 100.000km un perchè ci sarà.....e questo è il dubbio amletico che turba nell'immediato l'acquisto dell'usato, ipotesi ulteriormente confermata da una rete assistenziale decisamente latitante nel porre risposte a specifici quesiti.
