dati cerchi
Re: dati cerchi
vai sul sito Mak con il car configurator ti da i modelli di cerchi compatibili per la 308 e le relative specifiche
308 GT Line, 1.6 blueHDI 120cv, grigio artense, DAP, cerchi 18" Diamant con ruotino, retrocamera, vetri posteriori/lunotto oscurati, lettore cd, fari post. oscurati, assetto ribassato, termiche su Mak F5T Ice Superdark 17"
qui le foto! http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=101839
Re: dati cerchi
Canale da 7, off-set 44, mozzo 65,1.
Re: dati cerchi
Ho appena controllato nel sito mak e grazie al configuratore mi propone cerchi con et32 34 35 e 45 e nessun et 44. Scusate ma sono profano in materia. Posso montarli ugualmente? Per quanto riguarda il primo numero del canale vanno da 6,5 a 7.
Re: dati cerchi
Se li prendi da 7 un et 45 va benissimo. Da 6,5 ci vorrebbe un et più basso.
Se li prendi in rete un altro dato fondamentale che però non ricordo è l'interesse dei bulloni. Cerca comunque di prendere cerchi che sono dati compatibili con la 308 perché anche se le misure sono giuste puoi avere problemi di ingombro con le pinze.
- ledmania
Re: dati cerchi
ciao a tutti mi accodo alla discussione....quindi mi sembra di capire che i cerchi delle rcz sono identici a quelli della nuova 308 o sbaglio?
pcd 5x108 con 65,1 di centraggio
la mia domanda scaturisce dal fatto che data la scarsissima scelta di cerchi da 18 (e oltre) in 4 fori, per la mia 308 cc sono venuto a conoscenza di una azienda che mi farebbe dei distanziali adattatori per passare ai 5 fori mantenendo però lo stesso interasse, in questo caso passerei da 4x108 a 5x108 cosi potrei avere molta più scelta e volendo adottare dei cerchi provenienti da rcz oppure da nuova 308....
ah dimenticavo spessore minimo 25 mm e fissaggio tramite colonnette
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- ledmania
Re: dati cerchi
beh si lo so come non sono affatto omologati i distanziali normali
