[GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
ForzaVilla
Re: [GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
per il cambio filtro gpl avete qualcosa? grazie
- GianlucaIceWhite2
Sarebbe possibile avere smontaggio filtro aria motore per il blue hdi 75 - 100 - 120?
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
per lo smontaggio batteria? è uguale alla 2008?
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
ciao ragazzi! qualcuno ha una guida per smontare il cassetto portaoggetti di una peugeot 208? grazie!
totoriellopell ha scritto:Smontaggio clima automatico
null - C5FG01ABP0 - Smontaggio-rimontaggio _ Comando della climatizzazione a regolazione automatica.pdf
Ciao ragazzi...si potrebbe riuscire a postare nuovamente questa guida dato che ho un problemino col variatore di velocità del condizionatore?!?
vi ringrazio in anticipo
Marko46vr
salve ragazzi, per caso una guida o delle foto per vedere come raggiungere e quindi cambiare le candele?
Peugeot 208 5p. 1.4 vti 95cv bianca + specchietti cromati + volante e leva del cambio in pelle con inserti cromati + lettore cd + bracciolo scorrevole + luci di posizione a led + fendinebbia + cerchi in lega da 16 black + profili portiere cromati.
Re: Montaggio rimontaggio smeg
ciao, la guida per lo smontaggio del paraschizzi ha le immagini e le scritte sgranate...sarebbe possibile averla di una qualità migliore? grazie infinite!totoriellopell ha scritto:PARASCHIZZI/PARAURTI
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
- Stefano.87
Si trova niente riguardo lo smontaggio/rimontaggio dei fendinebbia frontali della 208 restyling per sostituire le lampade?
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
in teoria mettendosi sotto l'auto c'è un'apertura dove infilare la mano e smontare la lampadina.Stefano.87 ha scritto:Si trova niente riguardo lo smontaggio/rimontaggio dei fendinebbia frontali della 208 restyling per sostituire le lampade?
In pratica ti consiglio di mettere un crick (robusto possibilmente)per poter infilare la testa sotto il paraurti così da vedere la lampada e dove mettere le mani.
Il problema è che quella maledetta psx24w è durissima da mollare! Devi premere su entrambe le mollette sopra e sotto e tirare, sperando e bestemmiando. Io con una ce l'ho fatta, all'altra si sono rotte queste mollette di plastica e non sono riuscito, neanche smontando il parasassi interno!
Comunque sul libretto della macchina intorno a pag 190 c'è una mini-guida
Ciao, so che quanto sto per chiedere è già stato, quasi nella sua totalità, pubblicato prima...
ma sono a chiedere se avete info per fare download (anche a pagamento (io acquistai quello della 1007)) di service manual completo (manuale di servizio/officina) della leonessa 208... anche in più versioni ma che sia compresa la versione touch (quella cho ora spacciano per limited... ) andrebbe bene anche versioni pdf.
Grazie per l'attenzione.
Saluti da Andrea
peugeot208touch(at)gmail.com
Niko18 ha scritto:in teoria mettendosi sotto l'auto c'è un'apertura dove infilare la mano e smontare la lampadina.Stefano.87 ha scritto:Si trova niente riguardo lo smontaggio/rimontaggio dei fendinebbia frontali della 208 restyling per sostituire le lampade?
Il problema è che quella maledetta psx24w è durissima da mollare! Devi premere su entrambe le mollette sopra e sotto e tirare, sperando e bestemmiando. Io con una ce l'ho fatta, all'altra si sono rotte queste mollette di plastica e non sono riuscito, neanche smontando il parasassi interno!![]()
ho risolto smontando l'intero fendinebbia; c'è una vite torx standard peugeot sulla lato più interno in alto; basta svitare quella e tirare leggermente e il fendinebbia più il supporto vanno via; poi basta tirarli fuori dallo spazio apposito per lavorare con calma sulla lampadina. un cric comunque è indispensabile.
Ciao, è possibile avere una guida di smontaggio ammortizzatori anteriori e posteriori per 208 o 2008?
Sareste in grado di trovare la guida per lo smontaggio del fap??
pinorando ha scritto:Sareste in grado di trovare la guida per lo smontaggio del fap??
Guardando il.pdf di smontaggio mi pare di capire che il fap sia presente vicino il motore..io pensavo fosse sotto l auto lungo la.marmitta
