Astina livello olio peugeot 308 2.0 hdi
robers65
Messaggio da robers65 »
Qualcuno sa dirmi se è normale che l'astina del controllo livello olio risulti curvata in avanti e che il livello dell'olio lo misuri storto in pratica come se la punta si immergesse nella coppa olio in maniera obliqua con un livello maggiore sul retro dell'astina rispetto la parte anteriore graduata. In questa maniera in pratica non riesco mai a capire con precisione quanto olio c'e' effettivamente nel motore. :scratch:
Re: Astina livello olio peugeot 308 2.0 hdi
robers65 ha scritto:Qualcuno sa dirmi se è normale che l'astina del controllo livello olio risulti curvata in avanti e che il livello dell'olio lo misuri storto in pratica come se la punta si immergesse nella coppa olio in maniera obliqua con un livello maggiore sul retro dell'astina rispetto la parte anteriore graduata. In questa maniera in pratica non riesco mai a capire con precisione quanto olio c'e' effettivamente nel motore. :scratch:
Dipende quant'e l'inclinazione
In ogni caso se l'hanno fatta così non credo ci sia una differenza di livello considerevole a meno che questa non entri nella coppa in posizione sdraiata :scratch:
cippino74
Messaggio da cippino74 »
Ciao a tutti, sono in possesso di una 308 sw 1.6 hdi, seconda serie,ho percorso sin ora 7000 km, ho controllato il livello olio motore. Ma nn ho capito bene come si controlla, l'astina, da una parte segna livello pieno, dall'altra segna metà, quale dei due devo fare affidamento? Grazie a chi mi risponderà.
enrico84
Messaggio da enrico84 »
cippino74 ha scritto:Ciao a tutti, sono in possesso di una 308 sw 1.6 hdi, seconda serie,ho percorso sin ora 7000 km, ho controllato il livello olio motore. Ma nn ho capito bene come si controlla, l'astina, da una parte segna livello pieno, dall'altra segna metà, quale dei due devo fare affidamento? Grazie a chi mi risponderà.
L'astina ha quattro segmenti: ogni segmento non coperto significa un quarto di litro mancante, tutti e quattro i segmenti asciutti un litro (e magari oltre) mancante.
