Sostituita - Frizione che strappa/slitta a caldo
- VIDA
Volevo porre tale problema a chi ha la motorizzazione 1.6 benzina.
Ho il problema in oggetto.
A caldo, dopo circa un'ora di marcia, soprattutto nel traffico cittadino, noto che la frizione strappa, o meglio sembra che al momento di maggior sforzo pattini strappando come se fosse sporca di olio o altro.
Il problema lo fa solo a caldo. A freddo funziona perfettamente.
Lo faceva anche la frizione vecchia prima che la cambiassi (ora quella nuova avrà circa 10.000 km).
L'unico dubbio che mi è venuto in mente è che la protezione sotto il motore, che in origine sul 1.6 benzina non c'è e che invece io ho montato, non permetta una corretta dissipazione di calore.
Qualcuno ha lo stesso problema o ha qualche idea?
Grassie
Grassie
Ultima modifica di VIDA il 15/02/2007, 14:41, modificato 2 volte in totale.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
- VIDA
Nel mio caso:belgy ha scritto:io ho il tuo stesso problema ma non ho la protezione inferiore... la prima frizione me la sono fatta cambiare a 40.500km dopo circa 10.000km di agonia, ora che no ho 51.000 iniziano i soliti sintomi... probailmente andrò dal meccanico di fiducia a farmi mettere qualcosa di decente
- il meccanico di fiducia sono io, e ti assicuro che la frizione l'ho cambiata con tutti i crismi e gli scrupoli del caso, verificando perfino lo stato del volano e della sua planarità.
- il gruppo frizione che ho utilizzato è valeo (che dovrebbe essere il top delle frizioni in commercio)
Non so cosa pensare.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- VIDA
Sostituita.
Ebbene si.
L'altro ieri pomeriggio e ieri mi son preso ferie e mi son dedicato ai lavori di officina.
Ho smontato il tutto ho tolto anche il volano e l'ho portato a rettificare (0.1 mm).
Ho rimontato il gruppo frizione (disco, complessivo e cuscinetto reggistinta), ho messo olio nuovo (100% sintetico Elf Tranself TRZ 75w80 ) e visto che c'ero ho fatto anche il cambio olio (100% sintetico Esso Ultron 5W40) e filtro motore. Il tutto additivato con sintoflon "protector" e "gear lube".
Con il tizio che mi ha rettificato il volano abbiamo verificato e la frizione vecchia era difettosa (l'avevo sostituita appena un'anno fa quando revisionai il cambio). Infatti confrontandola con l'altra le molle del reggispinta stavano molto alte. Ciò significa che il complessivo non riusciva a spingere con forza il disco verso il volano, per cui la frizione anzichè "frizionare" tendeva a pattinare. A lungo il problema ha causato il surricaldamento del disco del complessivo e del volano creando alcuni punti di "calda", e cristallizzato il disco frizione. Questo bel "mix" causava slittamenti e strappi.
Ora vediamo se riesco a farmi passare la frizione come garanzia, ma dubito.
Ora la frizione stacca a meraviglia ed è molto più modulabile del'altra anche quando era nuova.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- superdenis
lo fa poco ma lo fa pure la mia un pò che slitta .la mia ha 75 mila ed il vecchio proprietario non la mai fatta è un caso strano il mio? Mi rimangono solo più 10 giorni di garanzia.....
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Complimenti a Guido per il lavoro e mi chiedo... ma perchè non apri un'officina?
Sono sicuro che potresti annoverare un bel po' di clienti fra i soci del forum!
Se le cose stanno così, non resta che un gran senso di delusione e di attesa... per quando capiterà.superdenis ha scritto:lo fa poco ma lo fa pure la mia un pò che slitta .la mia ha 75 mila ed il vecchio proprietario non la mai fatta è un caso strano il mio? Mi rimangono solo più 10 giorni di garanzia.....
Scusate se mi ripeto, mai ho dovuto cambiare una frizione, 45000 e 75000 km sono una percorrenza assolutamente bassa per una frizione!
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Mia da aprile 2005
- VIDA
Sembrerò un vecchio rinco....... che fa i soliti discorsi ma ......... "NON CI SONO PIU' I MATERIALI DI UNA VOLTA".
Frizioni difettose, cuscinetti a sfere che si rompono, dischi dei freni che si piegano ........
Ultimamente, direttamente ed indirettamente ho potuto constatare questo triste andazzo. Come avrete capito, sono spesso in officina o per lavoretti o per chiacchierare con l'amico capo officina e spesso vedo ricambi (originali e di marca) difettosi già dall'origine o addirittura nell'imballo col codice corretto trovi un altro pezzo.
Nel caso di componenti meccanici risultanti da lavorazioni dell'acciaio e soprattutto nel caso di ghise il problema sembra esser dovuto dal fatto che queste ghise siano troppo fresche. In pratica la ghisa avrebbe bisogno di "stagionare" per parecchio tempo all'aria aperta prima di essere lavorata e invece questo non accade (risparmio di tempo e aree aperte...= soldi). Il materiale non ha quindi la possibilità di "ambientarsi" e subire variazioni di temperatura, anche minime (estate/inverno e calore del sole) che gli permettono alla struttura del materiale di stabilizzarsi.
Caro Alessio, innanzitutto grazie dei complimenti.
Spesso ci ho pensato circa l'apertura di un'officina o meglio aprire un settore specifico nell'officina del mio amico (c'è parecchio spazio inutilizzato). Bello sarebbe gestire un lavoro di "nicchia" (modifiche meccaniche e soft tuning, riparazione di centraline, hi-fi car di "classe" ...a TS non ci sono installatori seri).
Questi lavori son ben pagati, un po' perchè sei l'unico a farli e un po' perchè il cliente è disposto a pagare senza grossi problemi.
In ogni caso se tutto il club mi portasse le leonesse a riparare o a fare tagliandi o lavoretti vari è sicuro che aprirei immediatamente. Il problema è anche che TS è in c..o al mondo per tutti.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- Jack Nicklaus
Bei lavoretti VIDA, quant'è che aggiorni la tua galleria fotografica?VIDA ha scritto:Sembrerò un vecchio rinco....... che fa i soliti discorsi ma ......... "NON CI SONO PIU' I MATERIALI DI UNA VOLTA".
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- VIDA
Domani farò il bagnetto alla leonessa, poi via di fotoJack Nicklaus ha scritto: Bei lavoretti VIDA, quant'è che aggiorni la tua galleria fotografica?ci faccio sempre un saltino a vederla ....
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- Endtyme
Bhè gli sconti ovviamente solo agli amici più intimi (e più belliGeppo ha scritto:Perderesti un sacco di soldi, sai quanti sconti dovresti fare ?VIDA ha scritto:In ogni caso se tutto il club mi portasse le leonesse a riparare o a fare tagliandi o lavoretti vari è sicuro che aprirei immediatamente. Il problema è anche che TS è in c..o al mondo per tutti.
