Climatizzatore automatico bizona ... Poco automatico
Sky08
Re: Climatizzatore automatico bizona ... Poco automatico
Messaggio da Sky08 »
Gian ha scritto:Bene sky
Anche dalle mie parti questa notte dovremmo andare sotto.....
Rimango sintonizzato per ulteriori sviluppi ;-)
Ma come ti spieghi l'assenza di codici d'errore e la mancata cancellazione dei percorsi dopo aggiornamento smeg?
Sasa
Messaggio da Sasa »
Sky08 ha scritto:Prima, dopo 10 minuti, scaldava appena. Adesso sembra di essere ai tropici dopo 3. Secondi me attendere non è normale. Domani proverò dopo la nottata all'aperto.
Per curiosità a quanto tieni la ventola?
Sky08
Prima con 25 in modalità FAST avevo freddo. Adesso a 25 in modalità SOFT o intermedia si fanno i tropici in un attimo. Non ho ancora provato la modalità manuale.
Sasa
Messaggio da Sasa »
Ciao,non vorrei fosse per questo che ci mette un po' di piu da me a riscaldare l'abitacolo,io la regolo in manuale e lo tengo praticamente al minimo cioè si riempie solo la prima elica,devo provare a mettere il flusso più alto e vedere se si ottimizzano anche i tempi,ti aggiorno
Sky08
È consigliabile l'automatico, comunque anche in manuale dovrebbe scaldare in tempi celeri. Domani verificherò anche questo (comunque avevo notato che in manuale scaldava un po' di più e, per avere caldo, dovevo accendere anche il lunotto).
Re:
savsav ha scritto:
Gian ha scritto:
savsav ha scritto:Forse ho esagerato ma dipende anche dalla strada ce ne mette pure 10,se per esempio(a motore freddo ovviamente) parto e trovo subito traffico, se sto fermo il motore arriverà in temperatura più tardi e ce ne vuole finché arriva calda,se invece mi immetto su una strada libera o meglio ancora su un autostrada e lo faccio andare a 110 sopra i 2000 giri subito a freddo riscalda immediatamente come mi e capitato,questo e basato sulle mie impressioni non metto in dubbio nessuno
Ti do un esempio delle operazioni che compio prima che nella mi che leggi in firma l'aria arriva già tiepida.
Metto in moto esco subito dal box scendo chiudo la basculante risalgo tocco e arriva tiepida. Non so quanto tempo sia trascorso tuttavia non certo 10 minuti.
Fai te ;-)
Ciao Gian,ripeto che comunque e una mia impressione,ho notato che funziona in base alla temperatura del motore,il che e ovvio,ma se minimo non arriva a 75-80 non riscalda,si esce tiepida ma non tale da riscaldare,la mia macchina sta fuori la notte e la prendo la mattina con ancora i vetri appannanti dal freddo,per esempio stamattina c'erano 9 gradi segnalati dallo smeg e per avere aria calda ho dovuto aspettare,ma poi dopo un po' come dice sky fa un caldo da morire a 25,tu dici che e un comportamento normale?
Strumento temperatura nemmeno Segna e gia l'aria calda esce
Se devi aspettare che salga la temperatura del liquido fai tempo a ghiacciare
Diciamo che non era normale Prima
Sasa
Messaggio da Sasa »
Ciao sky, a dirla tutta quando premo il pulsantino auto si accende anche l'a/c e l'aria arriva gelata come e giusto che sia,e devo disattivare manualmente a/c e resta impostato auto,all'inizio di questo post nacot ne parlava di questo "strano" funzionamento,mi sa che si sta creando un po' di confusione su questo argomento 😄
Sasa
Re: Re:
Messaggio da Sasa »
;-)[/quote]
Non dubito di quello che dici assolutamente,il mio dubbio e da dove prenda il calore nei primi due minuti da fermo,non sono un esperto di motori o di ingegneria ma questa e una cosa fisiologica credo.perdonami ma e una mia fissa che non riesco a spiegarmi 😅
Sasa
Re:
Messaggio da Sasa »
savsav ha scritto:Ciao sky, a dirla tutta quando premo il pulsantino auto si accende anche l'a/c e l'aria arriva gelata come e giusto che sia,e devo disattivare manualmente a/c e resta impostato auto,all'inizio di questo post nacot ne parlava di questo "strano" funzionamento,mi sa che si sta creando un po' di confusione su questo argomento 😄
Aggiungo che parlava anche di 3/4 minuti di attesa prima che riscaldi e che in quei primi minuti esce gelata proprio come fa a me poi tutto apposto si squaglia dal caldo,se nacot ci legge può confermare
Re: Re:
Non dubito di quello che dici assolutamente,il mio dubbio e da dove prenda il calore nei primi due minuti da fermo,non sono un esperto di motori o di ingegneria ma questa e una cosa fisiologica credo.perdonami ma e una mia fissa che non riesco a spiegarmi 😅[/quote]
Leggi a pagina 3 di questo 3d
Sasa
Messaggio da Sasa »
Letto,ma ti riferisci al problema che ho avuto? o alle resistenze elettriche? Scusa se sto approfittando della tua cortesia
Sasa
Messaggio da Sasa »
Non essendoci resistenze elettriche deve per forza andare in temperatura il motore(il liquido),e mi permetto anche di menzionare romaroma che afferma proprio questo sempre a pagina 3
Re:
savsav ha scritto:Letto,ma ti riferisci al problema che ho avuto? o alle resistenze elettriche? Scusa se sto approfittando della tua cortesia
Resistenze elettriche ;-)
Re:
savsav ha scritto:Non essendoci resistenze elettriche deve per forza andare in temperatura il motore(il liquido),e mi permetto anche di menzionare romaroma che afferma proprio questo sempre a pagina 3
Mah
Ho guardato i 2 esplosi del service box e entrambi riportano le resistenze elettriche
Che ben inteso non c'entrano nulla con il riscaldatore supplementare
