Chiusura impazzita
208s
Chiusura impazzita
Messaggio da 208s »
raga ho notato che se si tenta la chiusura con il telecomando lasciando una porta aperta, verrà emesso un suono di non chiusura. Se successivamente si chiude la porta aperta si accenderanno le 4 frecce ma stranamente l'auto non verrà chiusa. E' normale?
Re: Chiusura impazzita
208s ha scritto:raga ho notato che se si tenta la chiusura con il telecomando lasciando una porta aperta, verrà emesso un suono di non chiusura. Se successivamente si chiude la porta aperta si accenderanno le 4 frecce ma stranamente l'auto non verrà chiusa. E' normale?
Non saprei in merito alla tua domanda
Forse se ci fosse qualcuno disposto a fare la stessa prova potresti fugare il dubbio
208s
Messaggio da 208s »
sperando che ci sia qualcuno che posso fugare il mio dubbio
romaroma
Messaggio da romaroma »
Domani provo e ti faccio sapere.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
alexsmotard
Messaggio da alexsmotard »
Ciao 208s, ho letto il mp, ho provato..ma se lascio una porta aperta e chiudo, automaticamente si riapre ma senza suoni.. quindi nessun suono e nessune 4 frecce dopo che chiudo la porta lasciata aperta dopo la chiusura con telecomando..
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
208s
Messaggio da 208s »
c'è qualcosa che nn va...
alexsmotard
Non so se può centrare in tutto questo ma io non ho ne antifurto ne vetri elettrici posteriori (non so se centra)
romaroma
Ho fatta la prova poco fa. Se provo a chiudere l'auto con una porta rimasta aperta non lampeggiano le frecce e si sente solo il rumore della chiusura centralizzata e basta. Se poi chiudo la portiera subito dopo non succede nulla fino a che non la richiudo nuovamente con il telecomando. Io però ho anche l'allarme originale montato sulla macchina.
alexsmotard
romaroma ha scritto:Ho fatta la prova poco fa. Se provo a chiudere l'auto con una porta rimasta aperta non lampeggiano le frecce e si sente solo il rumore della chiusura centralizzata e basta. Se poi chiudo la portiera subito dopo non succede nulla fino a che non la richiudo nuovamente con il telecomando. Io però ho anche l'allarme originale montato sulla macchina.
Facendo le prove quindi, io senza antifurto e romaroma con l'antifurto, stessa situazione..
a questo punto andrei a chiede in concessionaria (officina) il perchè di questa cosa
208s
Messaggio da 208s »
strano perchè il metasystem alla chiusura della portiera si inseriva automaticamente
romaroma
L'antifurto di serie non è come gli altri aftermarket. Oltretutto la mia macchina non emette alcun suono in chiusura o apertura. Dopo un minuto si richiude da sola e si inserisce l'allarme se è quello che volevi sapere.
208s
Messaggio da 208s »
bisognerebbe vedere senza antifurto... credo che tutte le 208 dovrebbero corrispondere agli stessi comandi
