Peugeot 2008 1200 benzina Vibrazione motore
francofabio1969
Buongiorno a tutti è la prima volta che scrivo, possiedo una 2008 benzina e gentilmente vorrei sapere se qualcuno ha trovato un rimedio alla fastidiosa vibrazione del motore che avviene intorno ai 1300 giri.......mi sono recato in concessionaria e facendo notare al capo officina questo problema con tutta tranquillità rispondeva che è normalissimo visto che il motore è un tre cilindri.....grazie.
Re: Peugeot 2008 1200 benzina Vibrazione motore
Ciao Franco,
forse si dovrebbe partire da una domanda ovvero se è una caratteristica comune a tutti quei motori o se è solo il tuo che lo fa ?
- Dallas1984
Anche sapere di che tipo di 1200 si tratta aiuterebbe. ...
1200 82cv
1200 ethp 130
1200 ethp 110
Vibra a 1300 giri in folle o a macchina in movimento?
1200 82cv
1200 ethp 130
1200 ethp 110
Re:
Giusta osservazione, in effetti com'è posta la domanda a mio avviso è un po' generica ad iniziare dalla specifica motorizzazione alla quale si riferisce il nostro amicoDallas1984 ha scritto:Anche sapere di che tipo di 1200 si tratta aiuterebbe. ...
1200 82cv
1200 ethp 130
1200 ethp 110
AndreaActive86
Ciao io ho una 2008 1.2 vti 82cv è ho notato che in accelerazione a bassi regimi il motore vibra , per essere più preciso un po' come se ci sia qualcosa che macina nel motore ! Lo fa esclusivamente a bassi regime quando accelero ! Fatemi sapere se è lo stesso rumore che percepite voi
francofabio1969
Buonasera a tutti, scusate se non sono stato abbastanza chiaro, praticamente ho una 2008 1.2 vti 82cv come quella di Andrea è ho notato come del resto ha notato anche lui che in accelerazione a bassi regimi (1300/1500 giri) il motore vibra in maniera spaventosa anche da fermo tenendola in maniera costante su quei giri, ho notato che queste vibrazioni coinvolgono anche le funi della leva del cambio che vanno a sbattere sul ripara calore sottostante la vettura. Inoltre faccio presente che nel frattempo mi sono recato presso la concessionaria per far notare questo problema e insieme al capofficina siamo andati a vedere se una vettura dello stesso modello aveva questo tipo di problema e purtroppo anche quella aveva questa vibrazione. La risposta è stata questa: molto probabilmente e un problema di questo motore a tre cilindri che gira in questa maniera, dovevi stare attento prima di comprarla gli ho risposto che io ho fatto solo un giro e che non l'ho tenuta una settimana in prova, tu comunque accellera un po di più cosi vedi che non senti questa vibrazione.
Spero che in qualche maniera sono stato chiaro.....comunque se qualcuno è riuscito a far qualcosa fatemelo sapere....Grazie.
AndreaActive86
Anche secondo me è il motore ! C'è lo dobbiamo tenere così , non credo sia un problema
Anche la mia 1200 da 110 cv lo fà, se provi a riprendere un pò velocemente intorno ai 1500 giri il motore vibra un pò anche se sulla mia non è fastidiosissimo.
Chiesto anche io in concessionaria e dal mio meccanico di fiducia, la risposta di tutti e due è stata come le vostre. Un motore a cilindri dispari 3,5,7..lo fa! E' fisicamente normale! Per questo questi motori montano un albero che si chiama di "controbilanciamento" per rendere meno fastidiose le vibrazioni poi tutto dipende da come è stata fatta la progettazione di questo albero.
Peugeot 2008 Allure, 1.2 benzina turbo 110 cv, bianco madreperla, grip control e cerchi 17", navigatore+lettore cd, tetto ciel, ruotino di scorta, allarme volumetrico.
Ordinata il 23/02/2015, consegna prevista fine maggio 2015, consegnata il 15/06/2015
Peugeot 307 station XT, 1.6 benzina 80 kw, blu cina
Ciao JPF
Vero anche se le vibrazioni le risentono più i 3 cilindri che i 5 la casa ha 2 possibiltà o i controalberi o i pesi applicati in determinati punti dell'albero motore. Di gran lunga preferisco un 4 con funzionamento cod
