alternativa led fap
Re: alternativa led fap
Ciao ragazzi,dopo varie prove ho capito perchè il led di giorno non è visibile nello specchietto.
Durante il montaggio il led va inclinato in modo tale che quando lo specchio è rimontato,il led deve puntare verso l'abitacolo.
Se lo montate a 90 gradi con lo specchietto quando siete seduti in macchina di giorno fate molta fatica a vederlo.
Spero di essermi spiegato.
- Bluthunder
Ma intercettare il positivo del rele in abitacolo e metterlo vicino al tasto del Esp?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Bluthunder ha scritto:Ma intercettare il positivo del rele in abitacolo e metterlo vicino al tasto del Esp?
Mica male come idea....se qualcuno su cimenta ci faccia sapere
- massi.drago
Si può fare, ma l'operazione è sconsigliabile se l' auto è in garanzia per via della modifica all' impianto elettrico che la farebbe decadere
Oramai siamo agli sgoccioli ...fine delle garanzia e non ho intenzione di estenderla (perché si può estendere ma non copre molte parti "malfunzionamenti di organi che sono poi giustificati come usura, tipo ammortizzatori frizione ecc, cose che già ho fatto sostituire" per cui tranquillamente lo farei questo lavoretto...massi.drago ha scritto:Si può fare, ma l'operazione è sconsigliabile se l' auto è in garanzia per via della modifica all' impianto elettrico che la farebbe decadere
Sold|3r
Ciao, scusa ma non riesco a trovare nulla di già pronto su ebay, hai qualche dritta da darmi?massi.drago ha scritto:Acquistato su ebay già pronto cioè cablato e con la resistenza gia saldata e chiusa nel termorestringente.
Peugeot 307 XSi 1.6 Benzina + GPL 110cv - Grigia.
Audio: Pioneer P88RS - Steg K4.02 - AD T100 - AD W600 - AD w1200.
Peugeot 5008 Feline 2.0 150cv - Nero Perla - Wip Com 3d - Advanced Parking System - Cerchi 17''...in viaggio verso casa...
- massi.drago
Basta che scrivi nella ricerca ebay: " led 12v cablato". Ti appariranno centinaia di risultati, con le più disparate scelte di colore e dimensione del led
io sceglierei tra quelli da 5mm, quelli da 3mm sono molto piccoli non so dove hai intenzione di metterlo esattamente ma potrebbe risultare poco visibile
Simone.87
Le mie rigenerazioni durano in media dai 16 ai 20km quindi traffico permettendo almeno 10/15min quindi concordo con te che avere quel suono costante risulterebbe molto fastidioso e se venisse "ovattato" magari con il volume dello stereo alto nemmeno te ne accorgeresti che sta rigenerando.TEO_308 ha scritto:è una idea però se la rigenerazione dura parecchi minuti (almeno una decina tutti), tu avresti quel suono continuo tutto il tempo? se è così ti suicidi alla prima rigenerazione
Per me la soluzione migliore rimane il led nello specchietto, 1 perchè non si va ad intaccare in nessun modo l'impianto elettrico e quindi nessun problema di garanzia, 2 perchè se montato correttamente e con i colori giusti (blu/rosso) è visibile in qualsiasi circostanza, in particolare l'accorgimento da avere in fase di montaggio è quello di incollarlo inclinato verso l'abitacolo (come già suggerito da ico76) così anche se hai il sole puntato sullo specchietto (tipo tramonto) stai tranquillo che è visibilissimo!
Io ce l'ho su da quasi 1 anno e non mi sono perso nemmeno una rigenerazione, in qualsiasi condizione di luce....e non c'è bisogno nemmeno che guardo lo specchietto quando spengo la macchina perchè se fosse acceso il led me ne accorgerei già con la coda dell'occhio...
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: alternativa led fap
Ragazzi vi faccio una domanda giusto per capire se ho capito...
Il led fap lo collegate nello specchio prendendo corrente dal connettore dello sbrinamento, questo fa si che in rigenerazione si accenda il led, e fin qui tutto ok credo.
Il mio dubbio è (non avendo ancora l'auto sotto mano) il led non si accende anche quando attivo lo sbrinamento lunotto/specchietti? Quindi non in rigenerazione?
Peugeot 308 GT Line 1.6 BlueHDI - Allarme perimetrale, volumetrico e satellitare, D.A.P., Parck assist + Retrocamera, Cerchi in lega 18" Diamant, Tetto "Ciel" panoramico, Interni pelle Club GT con Pack sedili elettrici, Touchscreen con navigatore e lettore cd/MP3, Hi-Fi Denon.
Ovvio che si
Simone.87
Certo, il led si accenderà ogni qual volta verrà attivato lo sbrinamento del lunotto/specchietti.....Ennio308 ha scritto:Ragazzi vi faccio una domanda giusto per capire se ho capito...
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- Gian
Meglio sarebbe far accendere la spia dello sbrinatore già presente o nel quadro strumenti o nel pulsante.Bluthunder ha scritto:Ma intercettare il positivo del rele in abitacolo e metterlo vicino al tasto del Esp?
Lavoro pulito senza niente in vista
Fulvioiz4rej
alternativa led fap
Io di LED ne ho messi 2, uno a DX e uno a Sx dato che li avevo disponibili a portata di mano, niente di speciale ma come diceva una vecchia réclame two è meglio che one
