Difetto airbag o pretenzionatore
Rob_80
Re: Difetto airbag o pretenzionatore
Messaggio da Rob_80 »
turtuv ha scritto:Come pensavo, l'officina è stata inutile. Nonostante mi avessero detto di portarla per fare una diagnosi, il tizio mi ha detto di lasciarla almeno 2 giorni. A seguito delle mie insistenze dice di aver fatto la diagnosi (cosa che non credo proprio abbia fatto) dicendomi che c'è un difetto all'airbag e che devono smontare tutto per vedere dove è il problema. Non mi sono fidato per niente e mi sono riportato la macchina. E' da ieri che l'errore non appare, però voglio vederci chiaro quindi a questo punto preferisco andare in un'officina seria anche se devo pagare. Mi consigliate qualcosa a Milano?
Perchè dovresti pagare? L'auto è ancora in garanzia. Va' in un'altra officina Peugeot!
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
turtuv
Messaggio da turtuv »
L'altra è a 30km! Non posso lasciarla là, mi serve per andare a lavoro l'auto. Che situazione penosa.
Rob_80
Non puoi farti dare un'auto sostitutiva?
turtuv
Ho già chiesto e mi hanno detto che non ne hanno. Ecco perchè odio le officine! Non ho chiesto la luna, mi bastava una diagnosi per vedere quale era il problema e dove, in modo da poter fare un intervento mirato. Secondo me è un problema di cavi o di falso contatto, altrimenti la spia e il messaggio sarebbero fissi, invece è da ieri sera che non appaiono ad esempio. Poi ricompare, poi scompare di nuovo e cosi via.
double68
Messaggio da double68 »
turtuv ha scritto:Ho già chiesto e mi hanno detto che non ne hanno. Ecco perchè odio le officine! Non ho chiesto la luna, mi bastava una diagnosi per vedere quale era il problema e dove, in modo da poter fare un intervento mirato. Secondo me è un problema di cavi o di falso contatto, altrimenti la spia e il messaggio sarebbero fissi, invece è da ieri sera che non appaiono ad esempio. Poi ricompare, poi scompare di nuovo e cosi via.
Novità ?
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
turtuv
Novità ?
Ho fissato un appuntamento per la prossima settimana, la lascio sperando che me la facciano subito e che risolvano. Intanto la spia non è più apparsa.
turtuv
Aggiornamento. Mi ha chiamato l'officina per dirmi che la centralina COM che gestisce le spie, le luci, i tergi ecc aveva un problema con il cablaggio riguardante appunto l'airbag e che essendo un pezzo unico va sostituita tutta. Lunedì mattina dovrebbe arrivare il ricambio. Non sapevo dell'esistenza di questa centralina, ma è verosimile questa diagnosi?
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Certo che è verosimile.
COM è l'abbreviazione di Comfort, è una centralina presente in quasi tutte le auto, salvo alcune che gestiscono quelle utenze direttamente da quella principale (che Peugeot chiama BSI).
turtuv
Re:
Alle2381 ha scritto:Certo che è verosimile.
Grazie per il chiarimento, non ne ero a conoscenza :)
double68
Bene! L'unico problema è che ormai centralizzano sempre più funzioni in un unico pezzo, comodo in fase di riparazione scomodo per il portafoglio cliente in caso di guasto. Sono sempre più tentato di fare l'estensione di garanzia, quella più economica, appunto per non dovermi ritrovare in questi frangenti.
Ex "Golfista" ...
mao2
Messaggio da mao2 »
Nelle auto moderne, lo trovo d'obbligo fare l'estensione di garanzia,
troppo complicate e con troppa elettronica, i due canonici anni sono troppo pochi...
anzi, potendo, fare il massimo dell'estensione e vendere l'auto appena scade...
...sottolineo potendo...
Peugeot 208 1.2 82cv
turtuv
double68 ha scritto:Bene! L'unico problema è che ormai centralizzano sempre più funzioni in un unico pezzo, comodo in fase di riparazione scomodo per il portafoglio cliente in caso di guasto. Sono sempre più tentato di fare l'estensione di garanzia, quella più economica, appunto per non dovermi ritrovare in questi frangenti.
Ne parlavo giusto ieri con un amico. Un componente che gestisce tutto, fortunatamente l'auto che è in garanzia altrimenti chissà quanto mi sarebbe costata.
Anche voglio estenderla assolutamente, tanto faccio pochi km quindi mi costerà poco. Un mese prima della scadenza dei 2 anni andrò a fare l'estensione.
turtuv
Macchina ritirata, sembra tutto ok. Se non fosse stata in garanzia sarebbe stata una bella botta a livello economico. Se a qualcuno può servire ecco il foglio dell'intervento: Immagine
L'unica cosa che non capisco sono quei 6 errori con la diagnosi, che non penso siano tutti relativi all'airbag. Ricordo però che avevo letto sul forum qualcosa riguardo il fatto che non ci sono centraline esenti da "errori", visto che basta poco per far attivare qualche errore che poi viene visto durante la diagnosi.
Alle2381
Esatto!
turtuv
Re:
Alle2381 ha scritto:Esatto!
E a coda sono dovuti questi "finti" errori?
