Acqua nel led specchio guida
Re: Acqua nel led specchio guida
Ci avevo pensato... ma se poi devo farlo cambiare in garanzia di sicuro mi creeranno problemi... non credi?
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
In questi giorni passo dell'officina... vediamo cosa mi dicono.. sicuramente opterò x fare un buchetto io...
Allestimento:
Optionals:
Allestimento:
Optionals:
Ho provato a tirar via la calotta sinistra ma non ci sono riuscito, qualcuno che sa come fare?
ciao, io sto andando in officina a farla vedere perchè tra 5 giorni mi scade la garanzia e con l'estensione le infiltrazioni d'acqua non sono comprese (l'ho saputo stamattina stesso... bella ca***ta)
Allestimento:
Optionals:
Allestimento:
Optionals:
Per levar via la calotta devi levar via lo specchio , poi una volta tolto accedi alle linguetta ke tengono dura la calottamhax ha scritto:Ho provato a tirar via la calotta sinistra ma non ci sono riuscito, qualcuno che sa come fare?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Re:
Perché? Io fino ad ora mi son trovato bene...mi hanno risolto tutti i problemi, posteriore a parte ma quello nessuno ha trovato soluzione!kykk083 ha scritto:Evitate antolini commerciale quello a mestre in via martiri della libertà
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Allora ,alla prima sostituzione degli specchietti, mi sono ritrovato la calotta strisciata , le plastiche delle porte non assemblate bene, e un led di intensità differente l una dall altra,sui maniglioni anteriori, le plastiche sforzate. Mi lamentai del tutto, si scusarono e mi hanno riverniciato in seguito la calotta sbagliata, mi sistemarono le plastiche delle porte e x l ennesima volta i led risostituiti e ancora differenti tra di loro.... Io persi tempo .... E denaro.... mai piu
- Andrea Novara
Confermo anche io che dopo 7 giorni dalla consegna dell'auto e dopo le prime piogge degli ultimi giorni ho notato una condensa nel vetrino del
led dello specchietto lato guida. Lato passeggero è invece ok...voi cosa consigliate di fare ? Andare dritto in Peugeot o attendere che magari guarnizioni varie ecc. si assestino ?
Premetto che per ora c'è solo condensa, non la pozzetta d'acqua che ho visto in qualche post precedente.
Altra domanda: lo specchietto nuovo risolve il problema ? Cos'ha di diverso dal modello montato in catena di montaggio ?
Mi girerebbero le balle far smontare il pannello porta dopo 7 giorni che ho la
leonessa in mano...son sincero...
Dal 06/22 >>> Nuova 3008 GT (03/19) 2.0 BlueHdi 180cv EAT8 - Grigio Amazonite - Portellone hands free - Visiopark 360 - Ruotino di scorta - Tetto panoramico apribile - WSC+Presa 220V
Dal 11/19 al 06/22: Nuova 3008 Crossway,1.5 BlueHdi 130cv 6M - Grigio Artense - Proiettori Full Led - Visio Park 180 - DAB+
Dal 09/16 al 11/19: Nuova 308 Allure 5p - 2.0 BlueHdi 150cv EAT6 - Nero Perla - Interni misto TEP Alcantara Mistral - Cerchi 17" Rubis - DAP - Pack Ciel - Blind corner assist - Park assist + Retrocamera - Lettore CD/MP3
Da quello che dicono c'è il rischio che si ripresenti il problema. Poi a volte il led che montano ha un colore diverso e ti troveresti con i 2 lati diversi.
- Andrea Novara
Ps: sono appena sceso a controllare ed è già sparita la condensa...i misteri della 308...
Io pur avendo l'auto ancora in garanzia, e leggendo di un utente che si è trovato con la calotta rigata...Ho fatto da me, ho tolto lo dpecchio, tolta la calotta, svitare le due torx da 20 che tengono la striscia a led, sganciata la parte inferiore nera e ruotata quel poco che basta per arrivare con le dita al modulo contenente i 3led, si sgancia dalla sua sede facilmente e ad incastro (linguette degli incastri molto delicati)
Trovandomi poi con il modi letti dei tre led tra le mani e ancora pieno d'acqua lo sbattuto forte(come si faceva con i vecchi termometri a mercurio) e l'acqua usciva dai due forellini dove passano i due fili positivo e negativo. Tutto intorno al vetrino devo dire che è ben isolato. Per cui ho provveduto prima a sbattere finché non usciva tutta l'acqua, poi viste le goccioline ancora presenti l'ho lasciato sotto il sole un 5 minuti e di conseguenza il Bettino si è appannato tutto sparendo come è ovvio le goccioline e poi da uno dei due forellini ciò soffiato con la pistola del compressore e si è asciugato tutto. Dopodiché ho utilizzato il silicone trasparente nei due forellini e per scrupolo anche tutto intorno al vetrino, rimontato il tutto. E ora è a prova uragano
Il bettino?? Ho scritto vetrino e il telefono. ..scusate
Secondo te quel modulo è possibile aprirli e cambiarci i 3 led???? Curiosità personalemhax ha scritto:Io pur avendo l'auto ancora in garanzia, e leggendo di un utente che si è trovato con la calotta rigata...Ho fatto da me, ho tolto lo dpecchio, tolta la calotta, svitare le due torx da 20 che tengono la striscia a led, sganciata la parte inferiore nera e ruotata quel poco che basta per arrivare con le dita al modulo contenente i 3led, si sgancia dalla sua sede facilmente e ad incastro (linguette degli incastri molto delicati)
