comunque penso sia impossibile avere lo sterzo dritto come prima dopo una sostituzione del piantoneBeltra.it ha scritto:Ok allora ci avevo visto bene..
Beh io sono pignolo..e anche se il volante fosse stato montato storto di una riga della sua sede mi sarebbero girate le sfere... E non poco.
Questo perché quando sono io a mettere mano sul macchinario di qualcuno..il tutto lo segno e mantengo esattamente come in origine. Pensate che uso la dinanometrica anche per serrare i bulloni del flottante...
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
sterzo non dritto può dare problemi?
Re:
Peugeot 1.4 hdi
Beltra.it
Re: Re:
Cosa ci vuole a sostituire un piantone scusa? L'ho smontato sulla mia in meno di mezz'ora. E senza guide su come fare.luisito ha scritto:comunque penso sia impossibile avere lo sterzo dritto come prima dopo una sostituzione del piantoneBeltra.it ha scritto:Ok allora ci avevo visto bene..
Il piantone è a senso unico. Ha una sede dove poi va bloccato con un bullone e relativo dado, non entra in nessun altro modo.
Al contrario lo sterzo ha un classico millerighe senza guida. Una volta sostituito il piantone è semplice centrare il volanteb anche di una tacca sul millerighe corrisponde a qualche grado ben visibile sul volante.
L'ho fatto e lo dovro nuovamente smontare per sostituire lo snodo di collegamento tra scatola e piantone che ha preso gioco
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
BiciMotard
Re: sterzo non dritto può dare problemi?
Si, ma guarda è inutile cercare di capire che c**** abbiano fatto. Bastava semplicemente fare le cose con un minimo di criterio e soprattutto rifare la convergenza alla fine. E tu manco te ne accorgevi.luisito ha scritto:p.s. il mio discorso fatto terra terra è valido? "se ho capito dovrebbe essere così...
al rimontaggio di tutto "comandano" le ruote che ovviamente allo smontaggio non erano dritte alla perfezione..."
BiciMotard
Quoto Beltra! Il problema è che oggi si lavora sempre di fretta e ad minchiam!
Beltra.it
Se la convergenza è già ok non è necessario nemmeno farla, sempre se fatto con criterioBiciMotard ha scritto:Si, ma guarda è inutile cercare di capire che c**** abbiano fatto. Bastava semplicemente fare le cose con un minimo di criterio e soprattutto rifare la convergenza alla fine. E tu manco te ne accorgevi.luisito ha scritto:p.s. il mio discorso fatto terra terra è valido? "se ho capito dovrebbe essere così...
