auto in panne con spia antinquinamento accesa
paolino45
Messaggio da paolino45 »
Salve a tutti,sono un nuovo membro,ho da poco acquistato una Peugeot 308 hdi 1.6 90cv,usata con 106000km.volevo innanzitutto ringraziarvi per avermi accettato.vi chiedo un consiglio,ieri al rientro dalle vacanze in puglia(io abito ad Imola)nei pressi di Foggia,mi accorgo che la macchina perdeva potenza,quasi si fermava,subito dopo poco la scritta problema antinquinamento.arrivo dopo circa 10km alla stazione di servizio,al controllo con un'altra persona mi dice che forse e' andata la turbina.cosa mi consigliate di fare?la macchina l'ho dovuta lasciare la' vicino in un'offiicina.grazie a tutti
ALE714
Re: auto in panne con spia antinquinamento accesa
Messaggio da ALE714 »
Magari è rabboccare la cerina.
Escludo la turbina.
paolino45
In officina mi hanno detto che era la turbina,ed in effetti un certo rumore c'era.Chiedevo il motivo perché si è rotta la turbina.premetto che dovevo fare il tagliando dopo circa 800km.e se il filtro dell'inquinamento poteva danneggiare la turbina.con una spesa presunta di circa 800/1000 euro.graxie
paolino45 ha scritto:In officina mi hanno detto che era la turbina,ed in effetti un certo rumore c'era.Chiedevo il motivo perché si è rotta la turbina.premetto che dovevo fare il tagliando dopo circa 800km.e se il filtro dell'inquinamento poteva danneggiare la turbina.con una spesa presunta di circa 800/1000 euro.graxie
Interessante da capire come mai sia successo
Quale motivo adducono in officina ??
:scratch:
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
inizierei col dire che uno sguardo in centralina va sicuramente fatto per verificare:
- parametri turbina, così confermi il danno alla turbina o meno in base ai valori letti da essa
- la quantità di cerina rimasta secondo i calcoli della centralina
- valori di lavoro del FAP così capisci se è semplicemente da fargli fare una rigenerazione forzata o ha problemi
su queste auto non si va quasi più ad orecchio come ancora sperano di fare i meccanici che non vogliono piegarsi al progresso e studiare le nuove tecnologie. Qui non abbiamo più semplici carburatori da pulire o radiatori da risistemare con lo stecco del gelato.
quindi prima di metter mano, che il meccanico tiri fuori un buon computer con giusto programma (aggiornato al tuo modello) e si metta a verificare i vari valori in centralina e studiarli per capire cosa caspita abbia la macchina... i tentativi era possibile farli quando c'erano le lire.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
paolino45
Grazie a tutti,scusate la mia ignoranza,visto che stanno rigenerando la turbina,non dovrebbero cambiare anche l'olio?siccome la macchina si trova con e detto prima a circa 500km da casa ,non vorrei che facessero i furbi.Grazie
paolino45
Purtroppo,essendo rimasto quasi a piedi,mi sono dovuto fermare alla prima officina,non è officina Peugeot,ma ultimare con vendita di Fiat.Non ho visto come hanno fatto la diagnosi,avendo portato la macchina in officina e a porte chiuse.
paolino45 ha scritto:Grazie a tutti,scusate la mia ignoranza,visto che stanno rigenerando la turbina,non dovrebbero cambiare anche l'olio?siccome la macchina si trova con e detto prima a circa 500km da casa ,non vorrei che facessero i furbi.Grazie
Ciao Paolino,
Sostituire l'olio non necessariamente. Molto più importante a seconda dei km e delle condizioni sostituire il tubo che porta l'olio alla turbina dove nel caso di incrostazioni sotto forma di morchie, si riduce il passaggio dell'olio che arriva alla turbina e questa potrebbe essere una causa delle cause di rottura
paolino45
Ok grazie Gian,ma il.mio meccanico dice che con l'olio vecchio rischi una rottura,molto presto
paolino45 ha scritto:Ok grazie Gian,ma il.mio meccanico dice che con l'olio vecchio rischi una rottura,molto presto
Dipende da quanto vecchio, quanti km ha percorso, se contaminato, se da nuovo era un buon olio.
Certamente che dinnanzi anche ad uno solo di questi dubbi, meglio sostituirlo assieme al filtro ;-)
paolino45
Scusate un'ultima cosa,ma non lo dovrebbe sostituire il meccanico senza che io glielo debba dire?visto che sta sostituendo la turbina,ad un costo di 800euro?grazie
paolino45 ha scritto:Scusate un'ultima cosa,ma non lo dovrebbe sostituire il meccanico senza che io glielo debba dire?visto che sta sostituendo la turbina,ad un costo di 800euro?grazie
Se è scrupoloso è un'operazione che compirebbe a priori tuttavia di questi tempi trovare meccanici precisini e altamente professionali è sempre più merce rara.
Tuttavia chiedere se negli 800 euro ti fa anche il cambio olio è più che lecito anzi
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
800 euro ma per una turbina nuova o ricondizionata?
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
paolino45
Rigenerata,più un tubo che ha detto che costa 110 euro,lavoro già fatto totale con Iva 1060,e vai :mad:
