Luminosità luce quadro e display
mhaxx
Messaggio da mhaxx »
Se di giorno accendo le luci anabbaglianti (es. in autostrada) automaticamente viene abbassata la luminosità del quadro e del display 7" del NAV... però così non vedo quasi nulla se c'è sole, non c'è abbastanza contrasto, anche impostandolo con la rotella del quadro al massimo, e poi le mappe del navigatore diventano scure come fosse notte, così fatico tantissimo a vederle..
Succede anche a voi? soluzioni?
Re: Luminosità luce quadro e display
mhaxx ha scritto:Se di giorno accendo le luci anabbaglianti (es. in autostrada) automaticamente viene abbassata la luminosità del quadro e del display 7" del NAV... però così non vedo quasi nulla se c'è sole, non c'è abbastanza contrasto, anche impostandolo con la rotella del quadro al massimo, e poi le mappe del navigatore diventano scure come fosse notte, così fatico tantissimo a vederle..
Ciao,
Consolati anche la mia è così benché non sia la stessa auto
Però la regolazione della luminosità dovrebbe essere regolabile almeno nella mia sistema RT3 è così
Magari prova a leggere il manuale di uso se riporta qualcosa
mhaxx
Ma non vedo nulla sul display col sole di giorno, se accendo gli anabbaglianti (es. in autostrada) che riducono la luminosità.. cavolo!
mhaxx ha scritto:Ma non vedo nulla sul display col sole di giorno, se accendo gli anabbaglianti (es. in autostrada) che riducono la luminosità.. cavolo!
Hai controllato se la luminosità è regolabile ?
Per esempio nel mio RT3 la luminosità del monitor è regolabile indifferentemente da quella degli strumenti i quali dispongono di un loro comando per la regolazione.
Eventualmente leggi il manuale d'istruzione cosa riporta.
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Premetto che non ho capito che auto hai, ti parlo per l'esperienza che ho sulla mia 2008. Oltre a verificare se riesci a gestire manualmente la luminosità indipendentemente dall'accensione delle luci impostando la modalità fissa giorno o notte come ti hanno consigliato cosa che sulla 2008 si può fare, l'auto non è dotata delle luci diurne? queste non interferiscono con l'illuminazione interna. Se poi metti anche in modalità automatica l'accensione delle luci, in caso di pioggia ad esempio, si accendono gli anabbagliati ma se c'è luce esternamente l'illuminazione interna non passa alla modalità notte! e questa per me è stata una bella scoperta
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
momonedusa
Messaggio da momonedusa »
sulla 208 ci sono 2 pulsanti per regolare la luminosità in mezzo alla strumentazione sopra il volante....
208 active 1.0 - 5 porte bianco con pack fendi/specchietti abbattibili/sensori parcheggio e ruota di scorta. Ritirata giugno 2016 - 68cv di pura adrenalina
mhaxx
rambles79 ha scritto:Se poi metti anche in modalità automatica l'accensione delle luci, in caso di pioggia ad esempio, si accendono gli anabbagliati ma se c'è luce esternamente l'illuminazione interna non passa alla modalità notte! e questa per me è stata una bella scoperta
Esatto! Era questo il problema, cioè non usavo AUTO sulle luci..
Ora che ho impostato AUTO, ed è giorno, se si accendono automaticamente gli anabbaglianti e c'è abbastanza luce nell'abitacolo non riduce la luminosità del display e del quadro: è così giusto?
momonedusa
ah, io non ho le luci automatiche...
momonedusa ha scritto:ah, io non ho le luci automatiche...
Per cui credo dovrai gestire tutto in modo manuale secondo il c.d.s
rambles79
Francamente non ho mai fatto caso se la luminosità delle luci del cruscotto dipenda dall'accensione degli anabbagliati, ma non mi pare.
Ma la tua auto non ha le luci diurne? perche sono queste che risolvono il problema non tanto l'accensione automatica.
Fabio74
Messaggio da Fabio74 »
In effetti sulla 2008 se usi le luci manuali di giorno il cruscotto e sopratutto lo Smeg diventano scuri. Ovvio con la funzione auto non succede, però anche io non ho ancora capito se posso decidere di usare le luci in manuale senza scurire lo Smeg. È anche vero che non mi sono neanche letto il libretto e non mi sono messo a smanettare più di tanto per risolvere il problema. Uso sempre la funzione auto. :roll: :roll: :mrgreen:
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
rambles79
Ciao Fabio, si lo puoi fare impostando il navigatore con illuminazione giorno o notte togliendo la modalità automatica, ma tutte le volte devi impostarlo secondo l'esigenza, se lo lasci in modalità giorno, mentre viaggi di notte è assai fastidioso in quanto troppo luminoso, il contrario conosci l'effetto.
momonedusa
si, luci diurne,
Appena presa mi è preso un coccolone perchè di giorno appena accesi gli anabbaglianti si vedeva una sega di strumentazione e smeg, e manco il tipo della consegna sapevo... Pensavo ci fosse impostazione sullo smeg. Invece ci sono quei 2 pulsanti lì. Ho alzato a palla e lascio così anche di notte, non dà fastidio
Fabio74
rambles79 ha scritto:Ciao Fabio, si lo puoi fare impostando il navigatore con illuminazione giorno o notte togliendo la modalità automatica, ma tutte le volte devi impostarlo secondo l'esigenza, se lo lasci in modalità giorno, mentre viaggi di notte è assai fastidioso in quanto troppo luminoso, il contrario conosci l'effetto.
Ciao e grazie della dritta! Proverò....
Torna a “Generale”
