Aggiornamento Mappe
sicolla
Re: Aggiornamento Mappe
Messaggio da sicolla »
Luca D. ha scritto:Il file lo devi decomprimere e il suo contenuto va sulla chiavetta. Sono tanti piccoli file e cartelle
Ciao,
il problema è che dopo che si è decompresso la cartella dei file è di 4,50GB. Come fare ora?
Grazie Sim.
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Se la cartella ha lo stesso nome del file compresso copia il contenuto della cartella così com'è nella chiavetta.
sicolla
Luca D. ha scritto:Se la cartella ha lo stesso nome del file compresso copia il contenuto della cartella così com'è nella chiavetta.
Ma il contenuto di quale cartella?
ablex
Messaggio da ablex »
Ti ritrovi un unico zip,
decomprimi e trovi una unica cartella,il cui contenuto contiene a sua volta altre cartelle e file al sui interno.... schiaffa nella root della chiavetta tutti i file,in maniera da permettere allo smeg+ di boottare.... :D
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
sicolla
ablex ha scritto:Ti ritrovi un unico zip,
Ciao,
il problema è che tutti i file presenti all'aggiornamento sono superiroi a 4GB e la chiavetta per essere formattata in FAT32 deve contenere al max 4GB...come fare?
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Snoopy70 ha scritto:Se qualcuno non l'avesse già fatto vi anticipo le nuove mappe 2016-2:
https://mega.nz/#!bQFmSQaY!DvmVtXtSJrJl ... RkuaLsYi30" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutto perfettamente testato e funzionante. :thumbright: ;-)
Ricordatevi che una volta scaricato e decompresso il link, è necessario il generatore della chiave di attivazione altrimenti non funzionerà mai.
Il sw "Generator Java" è facilmente reperibile in rete, selezionando un file ben preciso dalla chiavetta contenente l'archivio scaricato dal link sopra e inserendo il VIN (Vehicle Identificaton Number ovvero il telaio della ns auto) genera un codice di attivazione che andrà inserito nello Smeg+ dell'auto per installare le nuove mappe.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 28&t=89506" onclick="window.open(this.href);return false;
Chi avesse difficoltà a reperire il sw generatore di codici può farlo tramite pm e condividerlo a sua volta con altri utenti.
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
denny2013
Messaggio da denny2013 »
Ho scaricato e estratto e compresso con winzip, salvato su chiavetta, adesso ci vuole il codice di attivazione? Come si trova?
:Cupra Formentor 1.5 tsi 150 cv manuale
ExSUV 3008,GT LINE Bianco Madreperla, 1,5 HDI 130 cv manuale
Radio DAB
Barre sul tetto
Retrocamera posteriore
Ricarica cellulare induttiva e presa 230 volt
Keyless
Ruotino
EX Peugeot 308 GT LINE 1.2 131 cv Benzina
Raduno A Sulmona 2018
Dinuz
Eccolo, da questo link si può scaricare il Generator.jar
http://www4.zippyshare.com/v/4xZra403/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
leggete il tharead postato sopra con la procedura......
ad ogni modo il file che va selezionato utilizzando il Generator.jar (oltre ad aver inserito il vostro VIN) è quello che avete scaricato e copiato nella chiavetta nella cartella " SMEG_PLUS_UPG\DATA\CCD.DAT.inf "
denny2013
HO scaricato il generatore ma non riesco a trovare il cct.dat.info
Radio DAB
Barre sul tetto
Keyless
Ruotino
Dinuz
Dopo aver scaricato le mappe, scompattato il tutto e copiato sulla usb troverai delle cartelle e alcuni files.....
a questo punto apri il Generator, clicchi su "Browse" e selezioni la chiavetta usb che contiene le cartelle di cui sopra.
Selezioni la cartella SMEG_PLUS_UPG
poi selezioni ancora la cartella DATA
poi selezioni ancora il file CCD.DAT.inf
clicchi su Generate, ti apparirà il codice di attivazione, segnalo per benino perchè andrà inserito sullo SMEG+
denny2013
@Dinuz grazie mille!!! Ho annotato il codice di attivazione, appena ho tempo faccio l'aggiornamento.
Radio DAB
Barre sul tetto
Keyless
Ruotino
salentix
Messaggio da salentix »
Raga, per eseguire l'aggiornamento mappe conviene avere l'auto accesa?
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
BISOGNA avere l'auto accesa, anche perché sono 11 mappe e ci mette in media sui 15 minuti ciascuna.
Due curiosità: la prima è che ho provato a fare l'aggiornamento usando contemporaneamente il navigatore, e l'ha fatto senza problemi. Basta chiudere la finestra popup dell'aggiornamento (senza premre su annulla) e lui continua tranquillamente in background. L'unico inconveniente è che quando finisce di aggiornare una mappa e passa ad un'altra interrompe la navigazione e bisogna reimpostare il punto di arrivo.
La seconda è che, volendo liberare spazio è possibile eliminare delle mappe che non si usano. Basta far partire la procedura di aggiornamento di quella mappa e poi annullarla. La mappa sparisce dal sistema e lo spazio libero aumenta.
salentix
ok..vorrà dire che farò un giretto mentre installo le mappe :thumbright:
denny2013
Quindi installa una mappa per volta logicamente mostrando il nome del Paese, se non si vogliono mettere tutte basta annullare e va alla prossima da solo?
Radio DAB
Barre sul tetto
Keyless
Ruotino
