POI - se il caso - la si sostituisce.
Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
Re: Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
Prima di sostituirla, fargli dare una controllata comporta 10 minuti di tempo nei quali viene testato anche l'impianto di ricarica.
GIUSEPPINA1952
Sostituita la batteria precedentemente c'era una Bosh s4 adesso hanno messo una s5 63H. Speriamo che il problema sparisca
- Francoduezerosette
Hai probabilmente una delle migliori batterie in commercio, la misi nel lontano 2004 sulla Fiesta benzina e sta ancora lì.GIUSEPPINA1952 ha scritto:Sostituita la batteria precedentemente c'era una Bosh s4 adesso hanno messo una s5 63H. Speriamo che il problema sparisca
Tienici aggiornati, e in bocca al lupo
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
GIUSEPPINA1952
Grazie vi farò sapere, speriamo bene
Alla fine il cambio batteria ha risolto il problema? Sto avendo sintomi simili, a motore caldo all'accensione la spia motore resta accesa in alcuni casi anche 15/20 secondi, durante il quale non è possibile dare gas e il volante rimane duro.
Resto anch'io in attesa
GIUSEPPINA1952
Credo che vada leggermente meglio ma il problema si è ripresentato. In Peugeot mi hanno detto che l'unica soluzione è andare da loro mentre il problema si presenta e attaccare il tester.
Ciao GiuseppinaGIUSEPPINA1952 ha scritto:Credo che vada leggermente meglio ma il problema si è ripresentato. In Peugeot mi hanno detto che l'unica soluzione è andare da loro mentre il problema si presenta e attaccare il tester.![]()
Peccato che si sia ripresentato.
Confermo quanto ti hanno indicato affinché possano meglio indagare sulla causa del difetto e nel caso effettuare una prova su strada magari con diagnosi collegata
GIUSEPPINA1952
Mi hanno detto che probabilmente è un componente che và in sofferenza con il caldo, ma non è rotto quindi non viene dato nessun messaggio di anomalia
Potrebbe essere intanto rimango sintonizzatoGIUSEPPINA1952 ha scritto:Mi hanno detto che probabilmente è un componente che và in sofferenza con il caldo, ma non è rotto quindi non viene dato nessun messaggio di anomalia![]()
GIUSEPPINA1952
Anche io se ci sono novità sicuramente saranno postate
GIUSEPPINA1952
Buonasera a distanza di alcuni giorni posso dirvi che il problema sembra risolto (uso il condizionale per scaramanzia
) credo che il problema sia dovuto a qualche sensore, fusibile, valvola che non risulta rotto ma che con le temperature alte entra in crisi e di conseguenza genera la protezione motore. Vi aggiorno per ora sembra tutto ok
BeneGIUSEPPINA1952 ha scritto:Buonasera a distanza di alcuni giorni posso dirvi che il problema sembra risolto (uso il condizionale per scaramanzia![]()
L'importante è che il problema sia risolto e il portafoglio non sia stato troppo alleggerito
