Escludere EGR
- kamikaze
Re: Escludere EGR
Va tolta da diagnosi. Puoi andare da un comune elettrauto.
cicciobello12
Re: Escludere EGR
per escludere la mia con la tua stessa motorizzazione (preciso che la la mia ha 2 elettro valvole)theshark03 ha scritto:Ciao a tutti,
ho una 307 del 2001 HDI 2.0 90cv. Vorrei tappare l'EGR per tentare di migliorare la risposta ai bassi, in quanto la macchina è proprio "moscia". Ho alcune domande:
1) escludendo l'egr, si può accendere qualche spia di allarme per il mio modello?
2) si hanno effettivi miglioramenti?
3) c'è una guida o qualche foto di chi ha eseguito questo intervento sulla mia stessa motorizzazione?
grazie a chi saprà rispondermi.
ho tappato il tubo piccolo che dalla pompa del vuoto entra nel tubo principale T e poi alle due elettrovalvole .
pinocarp79
Re: Escludere EGR
conoscete qual'cuno a novara o vicinanze bravo a fare sto lavoro di tappare l'EGR ?????????
grazie
grazie
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
Dalena Matteo
Re: Escludere EGR
Buonasera a tutti. Sono possessore di una 307 1.6 HDi 90CV fap Australian del 2008. Ho percorso circa 100.000 km e si é accesa la spia "Anomalia sistema antinquinamento". Il mio elettrauto mi ha detto dopo aver fatto una diagnosi che il problema é la valvola EGR. Stamane in Conce mi hanno chiesto 426,00 euro per la sostituzione del pezzo ed euro 100,00 di manodopera. Credo sia una cifra molto alta che fra l'altro ora non posso permettermi. Come posso fare per tappare questa valvola? Ho visto nel forum ma non riesco a trovare la soluzione al mio problema e alla mia motorizzazione. Chiedo una mano a chi ne sa più di me. Con l'occasione, visto che fra non molto avrò problemi con la cerina, chiedo se c'é la possibilità di bypassare il FAP. Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Re: Escludere EGR
si togliere il fap e sostituirlo con il tubo dritto fatto ad hoc (cerca steel art marmitte su internet ),è fattelo fare,(è un 307ttista anke lui.lo trovi anke sul forum come nikelabirba.poi defappi da centralina e rimappi.meno rogne,meno consumi.
Re: Escludere EGR
per verificare il funzionamento della egr od il malfunzionamento della stessa si riesce a vedere tramite presa obd con uno scan oppure bisogna entrare in bsi? http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02#p672002" onclick="window.open(this.href);return false; in questo link pluto evidenzia l'egr,ma guardando l'immagine alla sx si vede un tubo metallico grigio che è collegato al tubo di mandata aria dall'intercooler ed al collettore di aspirazione.all'interno c'è una valvola a farfalla.dal tubo grigio esce un ulteriore tubo plastificato ke va' alla turbina .cosa serve questo meccanismo ed una volta che eventualmente questa valvola si bloccasse quali sintomi?viene evidenziata come anomalia con codice oppure potrebbe dar luogo ad altri codici?grazie
maurizio73
Re: Escludere EGR
da molte campane sento che l'esclusione non è possibile sul 2.0 hdi 136cv speed'up ... qualcuno ha questa motorizzazione e ha escluso l'egr?
- lupus.c
Re: Escludere EGR
Io ho questo motore e l'ho esclusa tramite centralinamaurizio73 ha scritto:da molte campane sento che l'esclusione non è possibile sul 2.0 hdi 136cv speed'up ... qualcuno ha questa motorizzazione e ha escluso l'egr?![]()
Devi affidarti a preparatori esperti e non a meccanici o elettrauti improvvisati come preparatori
maurizio73
Re: Escludere EGR
davvero?lupus.c ha scritto:Io ho questo motore e l'ho esclusa tramite centralinamaurizio73 ha scritto:da molte campane sento che l'esclusione non è possibile sul 2.0 hdi 136cv speed'up ... qualcuno ha questa motorizzazione e ha escluso l'egr?![]()
Grazie![]()
Ma l'hai anche tappata o è bastato ritoccare la centralina?
Mi dici + o - quanto hai speso? grazie
Re: Escludere EGR
Concordo in pieno, inoltre due belle lamelle di acciaio da 5/10° a mò di guarnizione e vai col liscio !!!lupus.c ha scritto:Io ho questo motore e l'ho esclusa tramite centralinamaurizio73 ha scritto:da molte campane sento che l'esclusione non è possibile sul 2.0 hdi 136cv speed'up ... qualcuno ha questa motorizzazione e ha escluso l'egr?![]()
Grazie![]()
Tessera n°72
Tessera n°72
- lupus.c
Re: Escludere EGR
L'avevo già tappata prima della modifica tramite centralina,fatta poi in seguito con la mappatura e l'esclusione del Fap quindi,non saprei dirti il costo della sola esclusionemaurizio73 ha scritto:davvero?lupus.c ha scritto:Io ho questo motore e l'ho esclusa tramite centralinamaurizio73 ha scritto:da molte campane sento che l'esclusione non è possibile sul 2.0 hdi 136cv speed'up ... qualcuno ha questa motorizzazione e ha escluso l'egr?![]()
Grazie![]()
- 307136cvmappato
Re: Escludere EGR
esatto.frantik3 ha scritto:Basta da centralina
Re: Escludere EGR
Ciao a tutti,
ho una 307 del 2001 HDI 2.0 90cv con circa 200.000 Km. Ogni tanto mi segnala l'errore "anomalia antinquinamento" e mi blocca la macchina a basso numero di giri. Che voi sappiate il problema potrebbe dipendere dalla valvola egr? Potrei provare ad escluderla per vedere se risolvo il problema?
