Ragazzi
a me non fa modificare la rubrica(agenda).
Praticamente quando la apro con il programma indicato mi da errore e non ho possibilità di scelta se non di chiudere tutto.
Poi una cosa sctrana mi è successo... i nomi dei contatti sul wipnav(preciso ho una 5008 allure del 2015), da un po a questa parte mi compaiono in questo modo
?nome?
solo però se effettuo o ricevo una chiamata, se li scorro normalmente li leggo senza i punti interorgativi.
Sapreste aiutarmi per cortesia?
Enzo
Agenda del bluetooth
Re: Agenda del bluetooth
Premetto che non ho il wipnav e forse non ho ben presente la tua situazione, ma cosa intendi per "modificare la rubrica"?
Ti chiedo questo perchè credevo che si potesse accedere al telefono solo in visualizzazione, non in scrittura.
A parte questo, il problema è sempre stato presente o si è manifestato da un certo momento in poi?
Per esempio: i nomi dei contatti fino a qualche tempo fa si vedevano bene?
Peugeot 5008 Active 1.6 8v HDi 115CV FAP V.B. (Veramente Bellissima)
Allora,
è da un po di tempo che i contatti quando chiamo mi compaiono con il punto ? sia all'inizio che alla fine del nome.
Ora non so se è un problema del telefono oppure del nav....
Nessuno sa aiutarmi?
