alve è da qualche tempo che la mia Peugeot 2008 hdi 115cv allure con 135000 km mi dà problemi all'avviamento.
non lo fa sempre ma solo a volte magari a distanza di settimane..e lo fa sia da fredda che da calda..ho già provato a cambiare distributore e mettere blue diesel..ma lo fa comunque.
il problema è all'avviamento la macchina non parte..il motorino gira ma non si avvia..spia motore accesa..dopo varie accensioni a vuoto il motore parte e se si accelera a fondo la macchina non accelera..come se facesse "un vuoto" e il motore arranca..dopo un attimo si riprende e torna tutto alla normalità..
provato a sostituire filtro gasolio ma niente..ora la Peugeot non trova il guasto..sono disperato!
problema avviamento peugeot 2008 hdi 115cv
gabutto2008
Anatra
Re: problema avviamento peugeot 2008 hdi 115cv
cambia officina, quella è incompetente. non esiste non trovare un difetto.
gabutto2008
ciao anatra.. l officina è la concessionaria della zona dove l'ho comprata perchè l auto è in garanzia..comunque dicono che la diagnosi nn rileva difetti..errori.. speravo che qualcuno avesse avuto problemi simili..per risolverlo
Quando accendi il quadro la senti girare bene la pompa a bassa pressione?
