Credo proprio di si!Tito84 ha scritto:Salve!! Vorrei sapere se effettuando un ripristino dei dati di Fabrica dello Smeg della mia 308 c'è il rischio che vengono cancellati anche tutti i parametri del veicolo di cui i consumi km di percorrenza ecc... facendo il reset cosa va a ripristinare per la precisione?...aspetto qualche chiarimento grazie!
Domande generali: qualche chiarimento
- Lupo Alberto
Re: Domande generali: qualche chiarimento
Peugeot 208 - 1.2 12v VTI 82CV - Active - Bianca
Peugeot 308 - 1.2 130HP - EAT6 - Allure - Grigio Alluminio
PajoPatak
DOMANDA:
con l'AC acceso, sentite un rumore di "rotazione", come un muggito, che varia e aumenta in proporzione con i giri motore, fino a cca 2/2500giri?! ( il rumore accompagna il rumore del motore. Cioè sono due rumori distinti)
Lo so che proviene dal compressore dell'AC, ma non so se sia normale.. Proverò a fare una registrazione
Nuova 308 Berlina 1.6 BluHDI 100cv - Colore: Bianco banchisa - Allestimento: Allure, tetto ciel, Lunotto e vetri Posteriori Oscurati, cerchi 17" Rubis
Se ne parla qui:PajoPatak ha scritto:DOMANDA:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Stessa cosa che ho segnalato anche io...PajoPatak ha scritto:DOMANDA:
curiosità: te lo fa solo con clima acceso?
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
PajoPatak
sisi, solo con l'AC acceso! Il link postato prima nn lo seguivo perche' all'inizio lamentavano un rumore diverso, ora invece dando un'occhiata alle ultime pagine vedo che si parla di sostituzione compressore AC.Harryxs ha scritto:Stessa cosa che ho segnalato anche io...PajoPatak ha scritto:DOMANDA:
tu Harryxs hai già aperto una discussione in merito? ti sei rivolto al conce? io in questi giorni vedo di passarci per sentire cosa dicono. ( anche se ho paura che la risposta sarà "è normale". E qui mi gireranno i co***ni anche perchè il prossimo conce sta a 100km)
((So di non aver preso una macchina premium, ma in questi 5 mesi e 14500km ci sono troppe cose "normali"))
tornando al rumore del compressore AC, non credo sia normale, sulla mia precedente auto, toyota corolla vecchia 10 anni non si sentiva niente e sopratutto non perdeva potenza con l'accensione. La 308 invece fa fatica anche di salire i giri in folle con l'AC acceso! ( scusate lo sfogo, ma sono veramente deluso)
Allora ho appena fatto una prova.. premetto che oggi qui a torino ci sono circa 33 gradi. Prendo l'auto, tutto il giorno sotto il sole. Accendo il clima in auto, impostata a 24 gradi. Parte il raffreddamento, ventola che va quasi al massimo. Inizio a girare e in effetti sento quel rumore tipo ventolone che aumenta di giri... faccio il mio solito tragitto. Intanto abitacolo bello fresco e anche in automatico ho praticamente la ventola al minimo giusto per tenere la temperatura. E il rumore non lo fa piu. Inizio a pensare sia un rumore solo iniziale in quanto il conpressore è a pieno carico e in piena pressione.. booo. Faccio altre prove
PajoPatak
Re:
ho letto anche quello che ti hanno scritto nella discussione da te aperta.Harryxs ha scritto:Allora ho appena fatto una prova.. premetto che oggi qui a torino ci sono circa 33 gradi. Prendo l'auto, tutto il giorno sotto il sole. Accendo il clima in auto, impostata a 24 gradi. Parte il raffreddamento, ventola che va quasi al massimo. Inizio a girare e in effetti sento quel rumore tipo ventolone che aumenta di giri... faccio il mio solito tragitto. Intanto abitacolo bello fresco e anche in automatico ho praticamente la ventola al minimo giusto per tenere la temperatura. E il rumore non lo fa piu. Inizio a pensare sia un rumore solo iniziale in quanto il conpressore è a pieno carico e in piena pressione.. booo. Faccio altre prove
allora sembra essere solo nei primi minuti quando il compressore funziona a pieno carico (piena cilindrata, come avevano scritto li).. Farò delle prove..
ciao
Ciao a tutti!
È normale che si scaldi la parte anteriore del tunnel centrale? Me ne sono accorto ieri appoggiandovi la caviglia destra...
Ciao. Alcuni avevano già notato la cosa, si tratta di tubazioni non ben coibentate che si trovano proprio lì dietro alla plastica. La cosa curiosa è che non tutte lo fanno, inclusa la mia.
Re:
Che sia una differenza tra benzina e diesel?Alle2381 ha scritto:Ciao. Alcuni avevano già notato la cosa, si tratta di tubazioni non ben coibentate che si trovano proprio lì dietro alla plastica. La cosa curiosa è che non tutte lo fanno, inclusa la mia.
- marcor_2354
Re:
Buon giorno a tutti.Alle2381 ha scritto:Ciao. Alcuni avevano già notato la cosa, si tratta di tubazioni non ben coibentate che si trovano proprio lì dietro alla plastica. La cosa curiosa è che non tutte lo fanno, inclusa la mia.
Nel 1.6 diesel dette tubazioni metalliche che vanno al radiatore del riscaldamento abitacolo non sono per nulla coibentate.
Passano a circa un centimetro dalla plastica che chiude il tunnel centrale lato sinistro.
Misurando la temperatura di questa plastica con un termometro a infrarossi risultava 62 gradi.
Ho smontato la copertura poi con tanta pazienza ho coperto i tubi con una spugna che serve per coibentate le tubazioni degli impianti di riscaldamento (termosifoni ecc.)
Rimontato la copertura in plastica e fatto un giro di 20 minuti rimisuro con il termometro ed ora la temperatura è di 36 gradi .
Penso che più di questo mondo si possa fare.
Nuova 308 SW Allure grigio artense
1.6 blue hdi 120 HP
Cambio automatico
Cerchi 17"
Vetri posteriori oscurati
Immatricolata il 17/05/2016
Percorsi 28900 Km al 21-07-17
Nessun problema riscontrato finora.
1.6 blue hdi 120 HP
Cambio automatico
Cerchi 17"
Ma se non c'è richiesta di aria calda l'acqua non dovrebbe fluire nello scambiatore...entrambi i tubi sono caldi?
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
- marcor_2354
Si entrambi i tubi sono caldi.
Penso sia perché se lo scambiatore è in temperatura reagisce meglio in abbinamento col condizionatore per regolare rapidamente la temperatura richiesta.
Il fatto è che potrebbe essere logico con temperature esterne fresche e quando fuori la temperatura è elevata non dovrebbe circolare acqua.
1.6 blue hdi 120 HP
Cambio automatico
Cerchi 17"
1.6 blue hdi 120 HP
Cambio automatico
Cerchi 17"
Ho aperto io la discussione sul problema, solo che ora da dove scrivo non la trovo, forse è meglio se continuate di là
