Estrattore posteriore (sottoparaurti)
Re: Estrattore posteriore (sottoparaurti)
borbotta che motorizzazione è la tua? Comunque ti sei arrangiato a montarlo il diffusore o si è costretti ad appoggiarsi a qualcuno?
al calduccio in garage: 208 gti pre restyling
passate per i miei lidi: 208 1.2 vti active
bebox93 ha scritto:borbotta che motorizzazione è la tua? Comunque ti sei arrangiato a montarlo il diffusore o si è costretti ad appoggiarsi a qualcuno?
1.6 Hdi 115....mi sono arrangiato nel montarlo....è tutto ad incastro!
Mooolto bello l'estrattore,però una foto col posteriore completo sarebbe accettata!borbotta ha scritto:qui ero ancora senza scarico
2 0 8 G T i
non si deve forare ne niente? comunque adesso capisco perchè puoi montare i 17...anche io li voglio!!!borbotta ha scritto:bebox93 ha scritto:borbotta che motorizzazione è la tua? Comunque ti sei arrangiato a montarlo il diffusore o si è costretti ad appoggiarsi a qualcuno?
- Stefano.87
dalla foto sotto, sembra che arrivi già "verniciato" nero o comunque è rifinito bene...o è solo una mia impressione?borbotta ha scritto:ciao quello della Clemens lo ho preso io....e non è già verniciato....arriva grezzo...devi verniciarlo te....
Sono indeciso se comprare questo o spendere altrettanto per l'orginale del GTI, chiarimenti sulla difficoltà di montaggio del clemens?
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
il problema dell'estrattore, a mio parere, va risolto in un secondo momento
prima lo scarico.....l'estrattore originale della 208 gti va benone per l'uscita trapezioidale della vettura, con gli estrattori aftermarket monta meglio lo scarico con l'uscita tonda od ovale.........
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
- Stefano.87
mi rimane solo il dubbio della rifinitura del clemens, sinceramente dalla foto sembra nero "verniciato" o comunque rifinito in qualche maniera, a me non interesserebbe farlo in tinta con la carrozzeria, anche fosse nero andrebbe benevittauro ha scritto:il problema dell'estrattore, a mio parere, va risolto in un secondo momento
prima lo scarico.....l'estrattore originale della 208 gti va benone per l'uscita trapezioidale della vettura, con gli estrattori aftermarket monta meglio lo scarico con l'uscita tonda od ovale.........![]()
non avendo mai nemmeno avuto l'idea di prendere il Clemens, non saprei come aiutarti..
- GianlucaIceWhite2
Ti arriva grezzo, lo devi far verniciare tu.Stefano.87 ha scritto:mi rimane solo il dubbio della rifinitura del clemens, sinceramente dalla foto sembra nero "verniciato" o comunque rifinito in qualche maniera, a me non interesserebbe farlo in tinta con la carrozzeria, anche fosse nero andrebbe benevittauro ha scritto:il problema dell'estrattore, a mio parere, va risolto in un secondo momento
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
Trifi125
Sono tentatissimo di cambiarlo alla mia Gt Line.. Che costi hanno? l'originale GTi e eventuali aftermarket?
- GianlucaIceWhite2
L'originale gti l'ho pagato 140e il sottoparaurti e 90e la modanatura. Ovviamente arriva grezzo con solo il primer e devi farlo verniciare.Trifi125 ha scritto:Sono tentatissimo di cambiarlo alla mia Gt Line.. Che costi hanno? l'originale GTi e eventuali aftermarket?
Eccola QUI
Eccola QUI
Fra-208 gt line
Ciao scusate devo fare una domanda io vorrei cambiare l'estrattore posteriore ma non lo trovo potete darmi dei consigli grazie
