calcolo itenerario del navigatore
fs21
Messaggio da fs21 »
l'immagine è l'emblema del fatto che il navigatore può sbagliare a calcolare i percorsi!
avendolo usato tante volte ne avevo il sospetto ma ora abbiamo tutti la conferma.
2008 1.6 100cv allure
nero perla
rambles79
Re: calcolo itenerario del navigatore
Messaggio da rambles79 »
E guardando l'itinerario sulla mappa che differenza c'è tra i tre percorsi? :shock:
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
fs21
Messaggio da fs21 »
dunque, il primo ed il terzo erano uguali, lo puntualizzo perchè a questo punto potevano essere anche diversi...il secondo invece era quello più logico e quindi giusto. davvero gli altri due erano inspiegabili...calcolava un cacchio di giro enorme ed insensato!
nero perla
rambles79
Hai mica fatto caso se nel primo e terzo percorso ha utilizzato le strade che evidenzia in giallo, che se non ho capito male sono le principali e solitamente le più veloci e magari nel secondo caso ha utilizzato strade evidenziate in bianco che dovrebbero essere le secondarie, sovente più strette con più incroci o svolte che ti permettono di accorciare ma rendendo più "articolato" il tragitto?
Non conosco l'algoritmo di calcolo dei percorsi ma in alcuni casi potrebbe essere una chiave di lettura di quanto proposto.
Non penso sia il tuo caso ma okkio che con il traffico impostato, ricevesse messaggi relativi a qual tragitto devierebbe uno o tutti i percorso proposto...
fs21
Messaggio da fs21 »
rambles79 ha scritto:Hai mica fatto caso se nel primo e terzo percorso ha utilizzato le strade che evidenzia in giallo, che se non ho capito male sono le principali e solitamente le più veloci e magari nel secondo caso ha utilizzato strade evidenziate in bianco che dovrebbero essere le secondarie, sovente più strette con più incroci o svolte che ti permettono di accorciare ma rendendo più "articolato" il tragitto?
se anche fosse vero quello che dici sulle strade principali e secondarie comunque il calcolo sarebbe errato! quello che dico è giusto perchè il percorso più veloce deve essere appunto più veloce. Nel calcolo fatto non è più veloce ma è più lento del percorso più breve! Dunque il calcolo corretto avrebbe portato alla sovrapposizione dei tre percorsi in quanto l'unico percorso giusta sarebbe stato sia più veloce sia più breve. Evidentemente più veloce viene inteso semplicemente come velocità media di percorrenza!
Infine ti segnalo che purtroppo il traffico non influisce minimamente sul nevigatore a meno che non si accetta una eventuale deviazione mentre si viaggia.
nero perla
rambles79
Ah ok, pensavo che se selezionato utilizzasse i dati sul traffico già nel calcolo del percorso, perchè durante il viaggio propone comunque le deviazioni senza averlo impostato.
Ne approfitto, passaggio tappa stretto\vicino, sai a cosa serve?
