SMEG allarme temperatura
ton88
Messaggio da ton88 »
Ciao a tutti, oggi prendo l'auto per la prima volta con il caldo, segnava 39 gradi il display, all'inizio tutto ok, apro i finestrini, metto la musica, parto e dopo circa 10 min. e 6/7 km. mi appare la scritta "allarme temperatura sistema" sul display dello smeg, si abbassa il volume e più della metà non va, dopo un po' tiro su i finestrini e accendo l'aria condizionata, (che fa un rumore tipo uuuuuuooooooo in base alla velocità o ai giri motore, altre volte mai fatto, vedo se lo rifà), ma ancora il volume non va su, spengo la radio e dopo circa trenta secondi riaccendo e tutto ok, l'auto ha poco meno di 7000 km. l'ho presa 6 mesi fa e devo fare ancora il primo controllo, volevo sapere se visto che la prossima settimana la porto a fare i controlli glielo dico? A qualcuno lo ha gia fatto? C'è qualcosa che si può fare per risolvere questo problema?
208 GT-line, 1.2 puretech 110cv, cambio EAT6, bianco madreperla, tetto panoramico.
Andrea_806
Re: SMEG allarme temperatura
Messaggio da Andrea_806 »
39° sul display penso di non averli mai raggiunti, però quando è molto caldo sento partire la ventolina dello SMEG a manetta... l'allarme non mi è mai uscito.
Per farla raffreddare un po' puoi lasciare la musica e spegnere solo lo schermo, dovrebbe raffreddarsi un po'. Comunque fai caso al rumore della ventolina, se non la senti magari non va e allora devi fargli dare una controllatina.
208 Active, 1.2 VTi 82 CV, Bianco banchisa, Pack Black - Prod. Trnava, 4 Nov. 2013, mia dal 2 Dic. 2013
#25/04/2017 -> 50.000 km / #26/05/2018 -> 75.000 km
Modifiche fatte: Spoiler Gti, Fanali posteriori full led LDPE10, cerchi 16" Sparco Assetto Gara neri, maniglie cromate, luci interne led.
PIM Emiliano/Lombardo, Colorno 6/11/2016 / PIM Lombardo, 10/09/2017 / PIM Lombardo, 27/05/2018.
ton88
Grazie della risposta andrea_806, al rumore della ventola non ci ho proprio fatto caso, (nemmeno sapevo ci fosse :) ), lo schermo non riesco a spegnerlo, ho provato a tenere premuto il pulsante per un po' ma toglie soltanto il volume.
ton88
Come non detto, sono andato un attimo a vedere e ho trovato sulle regolazioni l'icona spegni schermo anche se durante la guida non è il massimo trafficare con il touch.
sciaky
Messaggio da sciaky »
Vai tranquillo non è un difetto...lo faceva anche la mia prima 208(quest ultima no xche ancora non è arrivata a 39 gradi). Dopo una tot temperatura lo fa x evitare il surriscaldamento. Infatti sentirai la ventolina girare a palla. Se accendi il clima vedrai che dopo 5/10 minuti ritorna normale col relativo mess altrimenti procedendo senza clima un Po di più. Cmq non preoccuparti che è normale. Ciao
Attualmente 208 3P Gt-line bianco banchisa 1.6 bluehdi 120 cv. Optional: navigatore, tetto panoramico con illuminazione specifica, park assist con retrocamera, pack hi-fi JBL, spoiler posteriore originale gti, calotte specchi retrovisori esterni (ribaltabili elettricamente) cromate, poggia gomito interno originale, ruotino di scorta.
Ex 208 3P allure 1.4 hdi fap bianco banchisa
Optionals: pack hi-fi jbl, pack stile allure, navigatore e lettore cd, pack confort allure 3p, pack Urban allure e ruota di scorta di dimensioni normali. Auto ordinata il 14/08/2013 , prodotta a Trnava (Slovaquie) il 14/10/2013 e consegnata a me il 5/11/2013.
Ex. Lancia ypsilon Unica 1.2 69cv (un chivodo ma comodissima da paura) e stra felicissimo possessore di una fiat 500 R anno 73 giallo senape
g91
Messaggio da g91 »
Ciao e tutto normale e la protezione smeg che dopo una certa temperatura fa scattare la ventolina di raffreddamento che posta all'interno per ventilare i circuiti e funge come il radiatore acqua motore lo stesso principio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
biagi
Messaggio da biagi »
stesso problema !!! e mi capito con 30 gradi !!!
dite che è normale??? dite che non è un difetto???
sarà....ma avere una macchina nuova che superati i 30 gradi ti abbassa il volume per me è anomalo !!!
g91
Messaggio da g91 »
Ciao come scritto sopra non e anomalo e abbassa il volume per salvare i stadi finali amplificatore audio per eccesivo calore ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grandepuma
Messaggio da Grandepuma »
buonasera da qualche mese sto avendo problemi con il mio navigatore bluetooth 407 2.2 biturbo, continuamente
esce scritto sul display: telefono non disponibile causa controllo temperatura sistema, cd non disponile causa controllo temperatura, ecc..sentito il mio meccanico di fiducia mi riferisce che bisogna mandarlo a revisionare in assistenza, perchè il mio modello non possiede la ventola per raffreddare il sistema..qualcuno sa dirmi se è cosi??
Oppure se ha trovato un'altra soluzione, grazie anticipatamente
paul91
Messaggio da paul91 »
Grandepuma ha scritto:buonasera da qualche mese sto avendo problemi con il mio navigatore bluetooth 407 2.2 biturbo, continuamente
Questa è la sezione della 208, prova a postare la tua domanda in quella della 407
