Problema con SEDRE Documentazione Backup
ghalba
Re: Problema con SEDRE Documentazione Backup
Messaggio da ghalba »
si sia con explorer che con chrome. con altri non ho provato...
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv S&S - Bianco banchisa - Interni in tessuto - Tetto Cielo panoramico - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - impianto audio 950 watt RMS Sound Quality
sebas80
Messaggio da sebas80 »
ghalba ha scritto:si sia con explorer che con chrome. con altri non ho provato...
No ma va usato con explorer sempre. Per SEDRE va abilitata addirittura la compatibilità ad IE6 per farlo funzionare "abbastanza" bene.
Devo ammettere che comincio ad essere un po' a corto di idee. L'unica che mi viene e di disinstallare tutto, cancellare tutte le cartelle create sia in Programmi sia in Local/Roaming ecc. e provare a installare di nuovo da capo.
Tessera Ufficiale Nr. 587
ghalba
quali cartelle dovrei eliminare esattamente?
sebas80
Le cartelle sono queste:
C:\Program Files (x86)\DocBackupJRE (attenzione questa è nella cartella programmi a 32bit)
C:\Program Files\SEDREAP
C:\Program Files\DocBackupAP
Ho verificato anche nelle cartelle personali dell'utente ma non c'è nulla quindi queste di sopra dovrebbero bastare. Ovviamente il tutto dopo che hai disinstallato seguendo la procedura classica (pannello di controllo > programmi e funzionalità > disinstallazione di SEDREAP e di DOCBACKUP
Jiuann80
Messaggio da Jiuann80 »
Buongiorno ragazzi, sono giorni che provo ad installare il programma,ho fatto tutto quanto scritto da voi nei precedenti mess. ma sedre si installa e funziona tranquillamente, mentre la documentazione e backup non parte proprio l'installazione,qualcuno sarebbe così gentile ad aiutarmi a capire cosa potrebbe essere. Vi ringrazio anticipatamente ragazzi e buona giornata
kozimo
Messaggio da kozimo »
Salve ragazzi, da poco ho cambiato pc ed ora con windows 10 anch'io ho avuto i vostri problemi, con SEDRE che parte e DOCUMENTAZIONE BACKUP no. Fortunatamente sono riuscito a trovare una soluzione al problema, ovvero basta copiare i file .dll dalla cartella C:/programmi/sedreap/firebird nella cartella C:/ rogrammi/docbackupap/firebird. Se vi chiede di sovrascriverli fatelo, a questo punto tutto funzionerà alla perfezione ;).
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Buongiorno a tutti, a me la Documentazione parte ma non mi lascia selezionare il veicolo o cmq se inserisco il telaio non lo trova. Soluzioni?
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
sebas80
SoulStar ha scritto:Buongiorno a tutti, a me la Documentazione parte ma non mi lascia selezionare il veicolo o cmq se inserisco il telaio non lo trova. Soluzioni?
Ma di che anno è la macchina? Se hai il SEDRE scaricato quello copre un periodo vecchio e non è detto che sia presente la tua.
In alternativa dovresti usare quello a pagamento. Io preso alle strette per uno schema più recente che mi serviva l'ho fatto a pagamento e amen, scoprendo tra l'altro che lo schema che avevo in quello scaricato era pure sbagliato.
SoulStar
il mio è 11 2013, se apro il link contenuti nelle guide pdf che ci sono per la 208 su questo forum mi apre tranquillamente la documentazione (relativa a quel link) ma a me non funziona proprio la ricerca.
Soluzioni?
sebas80
Ma a che punto ti si blocca? Fino a mettere l'OPR della macchina arrivi?
Comunque, e questo per tutti, quando usate il sedre premete F12 e vi si apre una finestra in basso e lavorate lasciando questa finestra aperta: se ci sono problemi che si blocca o appare un messaggio tipo "ESEGUIRE NUOVAMENTE LA CONNESSIONE" andate nella scheda EMULAZIONE e provate a cambiare la MODALITA' DOCUMENTO modificandola di volta in volta a qualche versione più vecchia di explorer da emulare.
SoulStar
Ecco ho caricato uno screen http://it.tinypic.com/r/25irnm9/9" onclick="window.open(this.href);return false;
sebas80
SoulStar ha scritto:Ecco ho caricato uno screen http://it.tinypic.com/r/25irnm9/9" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo qua però non è il sedre, è il docbackup per la documentazione ricambi. Che browser stai usando?
SoulStar
Si io parlavo della documentazione, vorrei visualizzare le guide. Ho provato come browser sia IE che Chrome
sebas80
Ma stai usando windows 10? Nel caso stai usando proprio IE oppure quella specie di browser ridotto che windows 10 chiama EDGE? Prova a disabilitare tutti i firewall.
SoulStar
si ho win 10 ma ho provato anche a usare internet explorer classico, provo a disabilitare i firewall.
Torna a “Generale”
