Spia "preriscaldamento motore diesel"
Ho letto nel libretto che, a freddo, occorre attendere lo spegnimento della spia per poter poi avviare l'auto.
Ho fatto caso però, sia in condizioni di freddo che di caldo del motore, che non si accende mai! da libretto dovrebbe essere poco sotto lo zero del contagiri..
Sabato devo andare in officina, è il caso di segnalarlo o anche a voi non si accende?
ps: la mia è una 1.6 active 92cv
Re: Spia "preriscaldamento motore diesel"
A me si è accesa solo durante l'inverno, quando le temperature esterne erano vicine agli zero gradi; in questo periodo non lo fa mai
[Dall'11/09/14]
308 T9 Allure 1.6 e-HDi 115 BVM6 - Bianco Banchisa - Tessuto Marston Textab Guerande - Cerchi Rubis - Driver Assistance Pack + Keyless System - Tetto Ciel + Vetri Oscurati - Lettore CD - Allarme - SMEG+ v5.41.B.R4
Tranquillo nei moderni diesel a iniezione diretta la spia delle candelette la vedrai farti l'occhiolino in poche occasioni, come giustamente indicato in concomitanza di un freddo intenso.paolomu84 ha scritto:Ho letto nel libretto che, a freddo, occorre attendere lo spegnimento della spia per poter poi avviare l'auto.
Primavera, estate e autunno, con temperature normali, non la vedrai mai accendersi.
Mentre nei diesel a precamera tale spia si illumina benché per pochissimi istanti, anche quando la temperatura esterna è ben al di sopra dello zero termico come accade al mio diesel nonostante in questo periodo le temperature oltrepassino anche i 20°
Comunque tutto nella norma.
- massi.drago
La mia leonessa che dorme in garage non ha mai visto accendersi questa spia
Vai tranquillo, la vedrai (forse e per pochi istanti) solo quando farà veramente freddo
Buono a sapersiGian ha scritto:Tranquillo nei moderni diesel a iniezione diretta la spia delle candelette la vedrai farti l'occhiolino in poche occasioni, come giustamente indicato in concomitanza di un freddo intenso.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Con la mia vecchia Grande Punto gasolio, se la lasciavo in alta montagna per qualche giorno con temperature attorno a -10, era opportuno far fare due/tre cicli di accensione spegnimento della spia delle candelette e poi avviare il motore solo al quarto tentativo.
Considerando che ora ho l'avviamento keyless, come si fa a fargli fare solo il preriscaldamento delle candelette senza fare partire l'effettivo avvio dell'auto?
Nuova 308 grigio artense 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 18".
Località Milano.
Località Milano.
Anatra
accorgimento totalmente inutile sui moderni diesel. è piu che sufficiente il normale preriscaldamento previsto al'avvio.
Ma anche per avviamenti in condizioni estreme come ho descritto? Già ho notato che se si lascia l'accensione dei fari ad "auto", durante l'accesione dell'auto I fari vengono già accesi portando via energia utile per l'accensione. In caso di avviamenti estremi con batteria molto provata e temperature esterna vicina ai -10, credo che questo accorgimento potrebbe essere un pochino utile, no? D'altra parte in caso contrario la spia di preriscaldamento delle candelette l'avrebbero pure tolta...
Località Milano.
Località Milano.
Il tempo di preriscaldamento è variabile in funzione della temperatura esternamaziro ha scritto:Ma anche per avviamenti in condizioni estreme come ho descritto? Già ho notato che se si lascia l'accensione dei fari ad "auto", durante l'accesione dell'auto I fari vengono già accesi portando via energia utile per l'accensione. In caso di avviamenti estremi con batteria molto provata e temperature esterna vicina ai -10, credo che questo accorgimento potrebbe essere un pochino utile, no? D'altra parte in caso contrario la spia di preriscaldamento delle candelette l'avrebbero pure tolta...
Se hai il keyless il preriscaldamento è automatico. Lo fa solo se ce n'è davvero bisogno.maziro ha scritto:Con la mia vecchia Grande Punto gasolio, se la lasciavo in alta montagna per qualche giorno con temperature attorno a -10, era opportuno far fare due/tre cicli di accensione spegnimento della spia delle candelette e poi avviare il motore solo al quarto tentativo.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Come tutti gli HDIRob_80 ha scritto:Se hai il keyless il preriscaldamento è automatico. Lo fa solo se ce n'è davvero bisogno.maziro ha scritto:Con la mia vecchia Grande Punto gasolio, se la lasciavo in alta montagna per qualche giorno con temperature attorno a -10, era opportuno far fare due/tre cicli di accensione spegnimento della spia delle candelette e poi avviare il motore solo al quarto tentativo.
Non avendo il keyless, magari dico una fesseria.... ma se premi il tasto di accensione senza schiacciare la frizione e lasci la marci inserita si accende solo il quadro ed effettua il relativo ciclo di preriscaldamento, a questo punto si ripete l'operazione quante volte si vuole
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
Sì, però è un'operazione assolutamente inutile.Dinuz ha scritto:Non avendo il keyless, magari dico una fesseria.... ma se premi il tasto di accensione senza schiacciare la frizione e lasci la marci inserita si accende solo il quadro ed effettua il relativo ciclo di preriscaldamento, a questo punto si ripete l'operazione quante volte si vuole
Come ti hanno già detto serve molto freddo per vedere accendersi quella spia. Ma non è la sola condizione.
A casa in pianura con 0°non si è mai accesa, invece in montagna a 2000m anche con soli 0° si accende per 1 secondo circa.
Questo perchè la rarefazione dell'aria potrebbe rendere difficoltosa l'accensione a freddo. Probabile che oltre alla temperatura venga rilevata anche la pressione esterna
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife + profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte, Ottobre 2001
la pressione non c'entra ASSOLUTAMENTE NULLA
