Sospensioni 208
Enrico1975
Sospensioni 208
Messaggio da Enrico1975 »
Buongiorno o notato che su strade dissestate la 208
non e tanto stabile qualcuno a avuto lo stesso problema
alexsmotard
Re: Sospensioni 208
Messaggio da alexsmotard »
Ciao, non sei l'unico, ho una gt line con i cerchi da 17 e in curva oltre che la sento molto scattosa durante la curva, non la trovo per niente stabile appena la strada è un pelo dissestata
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
Enrico1975
Re: Sospensioni 208
Hai risolto in qualche modo il problema
alexsmotard
Re: Sospensioni 208
no, anche perchè ho la macchina da neanche 2 mesi, al primo tagliando lo farò presente, comunque per ora, curve un po più calme :lol:
Shingetter72
Re: Sospensioni 208
Messaggio da Shingetter72 »
io oramai ce l'ho da 10 mesi...
nessuo problema riscontrato....anzi...tutt'altro...
tutte le sere tornando ho un bel rettilineo con alla fine un "curvone" in salita e pendenza....non proprio "liscio"...
la prendo abbastanza allegrotta...e devo dire che il comportamento è eccellente! :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot 208 GT-Line 3 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Nero perla - Impianto JBL - Sensori di parcheggio - Retro telecamera - Spoiler GTI Originale - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Allarme - Ruota di scorta - poggia pedale in alluminio
JinxFlame
Re: Sospensioni 208
Messaggio da JinxFlame »
Enrico1975 ha scritto:Buongiorno o notato che su strade dissestate la 208
Ciao scusa ma quale allestimento hai?
Cerchi?
Io anche ho una gt-line e non ho questi problemi. O meglio non la trovo peggiore della macchina dello stesso segmento avuta precedentemente: alfa mito.
Ovviamente una 208 mi risulta meno stabile di vetture più lunghe, basse e larghe, però non mi sembra pericolosa o "insicura" sul dissestato.
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
ale1989
Re: Sospensioni 208
Messaggio da ale1989 »
Io ho cambiato gli ammo ... e la macchina è stabile e non si sposta... ma neanche prima. ...se poi dite che scoda dietro...be ci può stare. ..su strade dissestate ...è una macchina con il passo un pò corto quindi è normale che dietro oltre ad essere leggero .....mio parere personale..
andrij07
Re: Sospensioni 208
Messaggio da andrij07 »
Anche io ho una 208 1.6 blue hdi 75 cv da circa un mese e ho notato lo stesso problema sin da subito su alcune curve in cui l'asfalto è rovinato. Inoltre mi sembra già di sentire i primi cigolii dagli ammortizzatori quando la strada è un po' dissestata e ho solo poco più di 2000 km! :o
La macchina in generale sulle curve dissestate mi sembra un po' "balzellante" ; all'inizio era un problema di pneumatici troppo gonfi (li avevano messi a 2.7 in concessionaria), ora che i pneumatici sono alla giusta pressione il problema è migliorato,ma non risolto.
zodran
Re: Sospensioni 208
Messaggio da zodran »
andrij07 ha scritto:all'inizio era un problema di pneumatici troppo gonfi (li avevano messi a 2.7 in concessionaria), ora che i pneumatici sono alla giusta pressione il problema è migliorato,ma non risolto.
Io me ne intendo poco: qual è la giusta pressione degli pneumatici? :scratch:
Dormono le cime dei monti e le valli,
i dirupi ed i burroni;
dormono i serpenti, quanti nutre la nera terra;
le fiere selvatiche, la stirpe delle api
ed i mostri nel fondo purpureo del mare:
e dormono schiere di uccelli dalle lunghe ali.
(Alcmane, fr. 58D)
Enrico1975
Re: Sospensioni 208
ale1989 ha scritto:Io ho cambiato gli ammo ... e la macchina è stabile e non si sposta... ma neanche prima. ...se poi dite che scoda dietro...be ci può stare. ..su strade dissestate ...è una macchina con il passo un pò corto quindi è normale che dietro oltre ad essere leggero .....mio parere personale..
Ciao come mai hai fatto cambiare gli ammortizzatori ?
ale1989
Re: Sospensioni 208
Perché quelli di serie ... almeno nella mia facevano rumore e dopo 3 anni e 30 mila km si erano addirittura scaricati e sembrava di distruggere un auto appena prendevi sconnesso. .. poi erano difettosi all'interno. .. in sostanza facevano rumore al mattino con il freddo ... poi lo facevano meno ... in meccanico mi disse che era una bolla d'aria all'interno
sciaky
Re: Sospensioni 208
Messaggio da sciaky »
Anche la mia a livello sospensivo lascia molto a desiderare, poi nella mia versione gt- line le buche si sentono tutte che è un piacere colpa anche dei pneumatici bassi. Io ho portato la pressione a 2.1 le posteriori e 2.4 le anteriori cm scritto nella targhetta sulla porta. Si è migliorata ma il suo comportamento nervoso soprattutto sul retrotreno sullo sconnesso rimane e cio nn mi piace tanto. La 206 e 207 sotto questo aspetto erano delle signore macchine. Cmq questa sarà l ultima peugeot che acquisto...gran problemi cn la pre restayling e nuovi problemi anche cn la restyling... in 4 mesi che ho l ultima in firma prima il supporto motore che faceva rummore(smontato e lubrificato) poi la turbina (sostituita in garanzia) poi il sedile col buco ( sostituzione fodera e chiusura buco a fine mese) e ora nuovo rummore in fine sterzata che sembrerebbero detta dal capo officina i supporti ammortizzatori.
Attualmente 208 3P Gt-line bianco banchisa 1.6 bluehdi 120 cv. Optional: navigatore, tetto panoramico con illuminazione specifica, park assist con retrocamera, pack hi-fi JBL, spoiler posteriore originale gti, calotte specchi retrovisori esterni (ribaltabili elettricamente) cromate, poggia gomito interno originale, ruotino di scorta.
Ex 208 3P allure 1.4 hdi fap bianco banchisa
Optionals: pack hi-fi jbl, pack stile allure, navigatore e lettore cd, pack confort allure 3p, pack Urban allure e ruota di scorta di dimensioni normali. Auto ordinata il 14/08/2013 , prodotta a Trnava (Slovaquie) il 14/10/2013 e consegnata a me il 5/11/2013.
Ex. Lancia ypsilon Unica 1.2 69cv (un chivodo ma comodissima da paura) e stra felicissimo possessore di una fiat 500 R anno 73 giallo senape
sciaky
Re: Sospensioni 208
Peccato xche a livello motoristico e eccezionale, ma nn posso stare sempre a prendere e perdere delle mezze giornate x portarla in officina.
ale1989
Re: Sospensioni 208
Mi dispiace. .. non ti demoralizzare :(
g91
Re: Sospensioni 208
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti come vedete in firma e la seconda 208 tra cui l'aspirato 82 cv e ora 110cv turbo le sospensioni sono leggermente migliorate non come si dovrebbe difatti la pecca di questa auto sui raccordi autostradali specialmente in curva l'auto tende per qualche secondo ha perdere aderenza in retrotreno cosa non simpatica quindi specialmente in curva con raccordo raccomando prudenza dopo sul liscio si fa apprezzare quindi dalla 1 serie alla 2 serie miglioramenti sul aspetto sospensioni poco e stato fatto mentre per il motore da aspirato a turbo un altro pianeta ora i sorpassi non sono più una chimera senza patema d'animo peccato per il retrotreno ma non si può avere tutto nella vita ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
