La Mia Felina MadrePerlata
Re: La Mia Felina MadrePerlata
Un bell'impianto franante Made in Peugeot Sport con tanto di pinze rosse starebbe a meraviglia
- massi.drago
Si ma visto il costo e che comunque parliamo di una berlina basta anche una verniciatura delle pinze di serieGian ha scritto:Un bell'impianto franante Made in Peugeot Sport con tanto di pinze rosse starebbe a meraviglia
Per una volta si può anche esagerare dischi da 380 mm e passa la paura di non riuscire a fermarsi in tutte le staccatemassi.drago ha scritto:Si ma visto il costo e che comunque parliamo di una berlina basta anche una verniciatura delle pinze di serieGian ha scritto:Un bell'impianto franante Made in Peugeot Sport con tanto di pinze rosse starebbe a meraviglia
Del resto accompagnati ad un assetto ribassato gli darebbero un tocco molto racing e se poi - ciliegina sulla torta - si volesse applicare l'emblema GTi rosso
- massi.drago
Servono solo per estetica sappilo. Sulle Rcz ad esempio vanno già benissimo i dischi da 304mm con staccate potenti e quasi da record (vedi test di varie riviste) ed ottima resistenza. I 340mm che montano le 200cv e anche la mia sono persino sovradimensionati rispetto al peso vettura
con dei 380 su una 308 che è molto leggera (soprattutto col benza 1.2) rischi di ribaltarti in avanti
non vale la pena spendere 3000 euro solo per estetica e prestigio secondo me. Se ci fosse stata una motivazione tecnica allora se ne poteva parlare.
Motivazione solo estetica.massi.drago ha scritto:Servono solo per estetica sappilo. Sulle Rcz ad esempio vanno già benissimo i dischi da 304mm con staccate potenti e quasi da record (vedi test di varie riviste) ed ottima resistenza. I 340mm che montano le 200cv e anche la mia sono persino sovradimensionati rispetto al peso vetturacon dei 380 su una 308 che è molto leggera (soprattutto col benza 1.2) rischi di ribaltarti in avanti
Solo che mi prende un po' male vedere cerchi da 18 o 19 con quei dei "discetti modello 45 giri " fermo restando che assolvono al meglio tutti i requisisti di sicurezza.
- massi.drago
Eh lo so che esteticamente il bel discone fa tanto, ma il costo è davvero molto elevato
massi.drago ha scritto:Eh lo so che esteticamente il bel discone fa tanto, ma il costo è davvero molto elevato
Grazie Massimassi.drago ha scritto:Con le molle l' aspetto è già cambiato tantoAspettiamo cerchi estivi e distanziali
Non mettermi in testa strane idee che poi...Gian ha scritto:Un bell'impianto franante Made in Peugeot Sport con tanto di pinze rosse starebbe a meraviglia
Luce nel bagagliaio ne abbiamo?
http://it.aliexpress.com/item/Waterproo ... 73120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Matteo1982GtLine
Spettacolo davvero Paol...
Primo devo veramente riuscire ad inserire foto mi sento un cogl....
Secondo spettacolo le molle le avevo sulla Mini!!!
Ho la SW con bimbi e spesso carica, di quanto ti si è' abbassata? La senti molto molto più rigida o solo in parte? Ho parecchi kg in più dietro e non vorrei finire con il c... degli ammortizzatori sempre compressi a pieno...
Terzo credo che per il discorso luci dovrò chiederti due tre consigli sopratutto parte interna..
Spettacolo
Spettacolo
Ordinata il 19.12.2015.
Arrivata il 14.03.2016 consegnata il 18.03.2016.
Peugeot 308 SW GTLine Biancomadreperla 2.0 BlueHdi 150 CV
Grazie MatteoMatteo1982GtLine ha scritto:Spettacolo davvero Paol...
Spettacolo
allora.. per le foto prima cosa devi ridimensionarle al max di 600x600 pixel, poi devi digitare su "Invia allegato" che trovi sotto lo spazio dove scrivi i commenti, da li digiti "scegli file" e inserisci la foto -prima di confermare fai un "Anteprima" per vedere il risultato-
Per quanto riguarda le molle si è abbassata di 30mm all'anteriore e di quasi 35mm al posteriore
Per la compressione, dato che le avevi già montate, saprai bene che sono tarate appositamente.. ovvio che se viaggi sempre stracarico non è una soluzione ideale, gli ammortizzatori andrebbero a farsi benedire alla svelta.
Chiedi pure quello che vuoi, se posso esserti d'aiuto con piacere
Attendo foto della tua Leona
Ciao Paol complimenti per come hai trasformato la leona, volevo chiederti di parlarne un po delle differenze percepite con il nuovo assetto, sulla tenuta, sul confort e differenze che hai notato prima e dopo, in più volevo sapere se quel fatto che in velocità se si prende un dosso o simili, il posteriore un po saltella, questa cosa e diminuita, aumentata, invariata? Dimmi un po che se no ci faccio un pensierino anche io
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Ciao Peppe, come ho già detto il comfort (per quelle che sono le mie sensazioni) è tale e quale a prima... anche la moglie non ha ancora detto niente, perciò non mi sbaglio
preciso però che ho sotto le gomme termiche della nokian ora, quindi piu morbide delle michelin...tra poco rimetto le ps3 e ti dirò se ci saranno peggioramenti sensibili, ovviamente un minimo di peggioramento me lo aspetto.
Stabilità e tenuta (che nella mia ritenevo già ottime con assetto di serie) sono leggermente migliorate in modalità standard, se invece parliamo di modalità sport (che hai pure tu).... bè... il miglioramento è ancora piu avvertito!
Nelle curve o su sconnessioni non si scompone di un millimetro, nell'uscita dalle rotatorie (per esempio) si riassetta immediatamente anche se le prendi in maniera allegra ed anche quella sensazione di un attimo di vuoto sui giunti dei viadotti in curva (avvertibile solo a velocità da ritiro patente) è sensibilmente minore... insomma per le mie sensazioni è migliorata in tutto.
esteticamente poi.. sembra persino un'altra auto.. ora fa veramente la sua porca figura cosi incollata a terra...ti dico che mi lascia ancora adesso a bocca aperta quando la guardo
Grazie Paol allora attendo che monti le estive. E che mi dici che adesso è più bassa? Un po di problemi che può toccare a terra li da? Un altro del forum con l'assetto fatto (vedi discussione) mi dice che è più rigida e se ne accorto anche la moglie, però lui ha anche i distanziali alle ruote e non so se sia questo
Finora non ho mai strusciato ne tantomeno toccato a terra, uso solo più prudenza e buon senso nell'affrontare dossi o rampe. Poi per la rigidità, vibrazioni, rumorosita e quant'altro, ognuno ha il suo grado di tolleranza, chiaro che non puoi aspettarti che schiacciandola a terra la macchina si ammorbidisca. Poi onestamente su una sw non saprei che differenze possono esserci, se piu accentuate rispetto a una berlina o il contrario, dovresti chiedere a chi ha cambiato l'assetto su quella versione
