[GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
Piero993
Re: [GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
Messaggio da Piero993 »
Come posso rimuovere la plafoniera?
panoramix73
Messaggio da panoramix73 »
Guarda, ci sto lavorando anch'io. Tutti dicono che è facile ma, o sono io impedito, o gli altri tutti McGyver!
Per quanto posso aiutarti ti dico che la plafoniera è composta da 2 pezzi: il più grosso color grigio piu scuro (cioè quello che è a contatto col tetto) ed il secondo è la parte interna (cioè il blocco contenente le luci).
Io sono riuscito a togliere solo il pezzo grosso, e poi a separarlo dal blocco luci. Ma quest'ultimo non da segni di volersi aprire.
Comunque, per rimuovere il pezzo grosso, infila le unghie sul lato corto che è vicino al parabrezza. Poi tira verso il basso e verso di te. Si staccherà per metà circa. Quindi inserisci le dita nelle fessure e fai leva e si staccherà tutto.
Il blocco luci lo sganci facendo leva con un piccolo cacciavite, basta identificare le linguette lungo il bordo.
Poi inizia a bestemmiare perchè suderai parecchio per aprire (sempre se ci riesci) il blocco luci.
In bocca al lupo. :mrgreen:
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
Gregovius
Messaggio da Gregovius »
Ciao,
sulla mia 2008 ho una fastidiosa vibrazione intorno ai 1500/2000 giri che sembra provenire dal lato sx del volante.
Sarebbe possibile avere lo schema di smontaggio del cruscotto e del rivestimento del piantone in modo da localizzare le viti e provare a controllarne il corretto serraggio?
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Scusate come ti estraggono i portalampada della targa? quelli neri...
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Fai leva con un cacciavitino... Lo infili nel foro del "vetrino"
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
SoulStar
Grazie ma io non parlo del vetrino, io parlo dalla struttura interna nera su cui è fissato il vetrino.
Per sostituire la luce non ci vuole nulla, ma dato che fa falso contatto volevo controllare i cavi dietro.
Grazie.
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Anahah scusa, avevo capito male... . Scusa ancora... .
Hai scorso tutta la discussione? Non c'è la guida??
Ex 207 1.4 HDI
SoulStar
Figurati... si ho cercato ma non ho trovato nulla, credo si tolga facendo leva con una cacciavite a taglio ma non vorrei danneggiare nulla, in pratica ho provato a mettere una lampadina led t10 e si è allargato il suppporto di ferro ed ora non va piu la lampadina originale, dovrei smontarlo per stringere i morsetti di ferro...
Ferdy 22
Messaggio da Ferdy 22 »
Ciao ragazzi sapete dirmi come si smonta il tunnel centrale?
t16
Messaggio da t16 »
smontaggio tunnel centrale:
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
t16
Messaggio da t16 »
mi dispiace non so come caricare il file perche supera i 500kib consentiti :mad: :mad:
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
lo potresti inviare per e-mail??
Ex 207 1.4 HDI
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Si lo potresti inviare. ? Grazie :roll:
t16
Messaggio da t16 »
ok datemi l e-mail :)
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
hai un pm :D
Ex 207 1.4 HDI
