Eccessivo consumo olio Peugeot 208
autopeugeot208
Salve a tutti, volevo chiedere delucidazioni riguardo un problema, la mia Peugeot 208 ha un consumo eccessivo di olio.
Due mesi dopo l'ultimo tagliando fatto nel 2015 mostrava già accesa la spia dell'olio sul cruscotto.
Nell'arco dei successivi 15 mila km ho poi dovuto rabboccare 7 litri di olio.
L'ho portata in assistenza, visto che è ancora in garanzia, ma è stato fatto solamente un controllo blando, mettendo a livello l'olio e controllando il consumo dopo 1000 km. Il meccanico, passati questi 1000 km, non ha neanche rabboccato l'olio per quantificarne il consumo, perché ha detto che il consumo sarà stato ad occhio mezzo chilo, quindi al di sotto del limite di consumo ritenuto normale, ovvero 8 etti ogni 1000 km!! mi chiedo, è mai possibile ritenere un consumo così eccessivo normale??
La macchina viene usata regolarmente senza nessun eccesso, e non perde olio da da sotto il motore.
Sono stato in officina a far presente il problema più volte nei mesi precedenti ma nessuno ha risolto il problema.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Come si può risolvere? In officina Peugeot nessuno se ne cura..
Re: Eccessivo consumo olio Peugeot 208
Ciao,autopeugeot208 ha scritto:Salve a tutti, volevo chiedere delucidazioni riguardo un problema, la mia Peugeot 208 ha un consumo eccessivo di olio.
Saresti così gentile da indicare motorizzazione, tipo di percorsi, anno ecc.ecc.
7 KG di rabbocco ??
autopeugeot208
Peugeot 208 ACTIVE motore 1400 Benzina/Gpl immatricolata nel 2014.
Si ne ho rabboccati 7 litri in 15000 km.
L'officina Peugeot dice che è normale....ci credo poco..
Ho la tua stessa motorizzazione e i tuoi stessi problemi, non proprio 7lt ogni 15mila ma comunque valori alti di consumo. è un difetto di questo motore che anni fa montava la Mini (motore bmw)
208 1.4 VTi GPL 95 cv Active 5p grigio alluminio + fendinebbia + lettore cd. | SMEG 3.21
Modifiche effettuate: Luci diurne led Samsung bianco xenon 6000k by LedMania, H7 Osram Cool Blue Hyper 5000k, led plafoniera interna e bagagliaio 6000k by LedMania, led targa 6000k, antennina radio, tappetini in gomma "TravAll", battitacco Peugeot in acciaio, kit 2 vie JBL GX600C + Subwoofer Alpine SWE-815, Cerchi 15" Matrix MAK F5 Ice Superdark, sensori di parcheggio posteriori Phonocar
Modifiche future: oscuramento vetri
Leggi nella sezione 207 e 308 vecchio modello a riguardo ci sono argomentiautopeugeot208 ha scritto:Peugeot 208 ACTIVE motore 1400 Benzina/Gpl immatricolata nel 2014.
BiciMotard
Curioso, io ho avuto 2 modelli 208 con il motore Prince bmw (vti) e non consumavano una goccia d'olio. Anzi, non ho mai comprato una lattina dai tempi della 106. Che sia perché il mio motore era un 1.6 ?VitoMJJ ha scritto:Ho la tua stessa motorizzazione e i tuoi stessi problemi, non proprio 7lt ogni 15mila ma comunque valori alti di consumo. è un difetto di questo motore che anni fa montava la Mini (motore bmw)
probabilmente il 1.6 era esente da questo problema, il 1.4 Prince invece è assatanato di olio. Io ci scherzo su dicendo che la mia, essendo a gpl, beve olio al posto della benzinaBiciMotard ha scritto: Curioso, io ho avuto 2 modelli 208 con il motore Prince bmw (vti) e non consumavano una goccia d'olio. Anzi, non ho mai comprato una lattina dai tempi della 106. Che sia perché il mio motore era un 1.6 ?
E aggiungo dopo che un utente ha riferito di un consumo pari a 1 Kg. ogni 1700 km che il motore va a miscela
autopeugeot208
E' quello che mi chiedo io..dove va a finire tutto quest'olio visto che non lo perde da sotto?
Lo brucia con la benzina o si consuma in altro modo?
l'officina Peugeot mi dice che è tutto normale fino ad 8 etti ogni 1000 km....siamo all'assurdo..
e poi se lo bruciasse con la benzina a lungo andare che potrebbe succedere..? non si può fare niente?
Grazie per le risposte
A quanto pare noautopeugeot208 ha scritto:E' quello che mi chiedo io..dove va a finire tutto quest'olio visto che non lo perde da sotto?
l'officina Peugeot mi dice che è tutto normale fino ad 8 etti ogni 1000 km....siamo all'assurdo..![]()
Ti suggerisco di leggere gli argomenti già ampiamente discussi
Alexgym
Ciao io come puo leggere su sezione gpl ho 208 1.4 vti gpl tutta elaborata motore con 130 cv nulla non beve una goccia d'olio o meglio ora o 29.000 km aggiunti in totale 300ml una volta e 500ml da nuova stop ora ho sotto cmq un trattamento oilio cambio e olio motore tune up
BiciMotard
Quello che è incredibile è una variabilità del genere tra modello e modello.
Ma la costanza della qualità del prodotto, principio cardine della definizione di "qualità", no?
autopeugeot208
Non trovo soluzioni, solo gente che si lamenta..Gian ha scritto:Leggi nella sezione 207 e 308 vecchio modello a riguardo ci sono argomentiautopeugeot208 ha scritto:Peugeot 208 ACTIVE motore 1400 Benzina/Gpl immatricolata nel 2014.
Qualcuno sa cosa si può fare?
visto che l'atteggiamento di Peugeot mi sembra tutto tranne che professionale....
autopeugeot208
La mia ha 95 cv, pensa un po' come stiamo messi...Alexgym ha scritto:Ciao io come puo leggere su sezione gpl ho 208 1.4 vti gpl tutta elaborata motore con 130 cv nulla non beve una goccia d'olio o meglio ora o 29.000 km aggiunti in totale 300ml una volta e 500ml da nuova stop ora ho sotto cmq un trattamento oilio cambio e olio motore tune up
BiciMotard
Scusa, ma che soluzioni vuoi trovare? Se il motore è fatto così non ci puoi fare nulla, a meno che non ci sia un guasto da qualche parte. Ma quel punto devono diagnosticarlo e ripararlo in officina.
