Tanto per la neve che fa nelle mie zone!
208 GTI BY P.S. - catene/gomme neve
marco fabrizi
Re: 208 GTI BY P.S. - catene/gomme neve
.....Anchio! 69€
Avete risolto il problema? Perché ora sto per ritrovarmi nella stessa situazione, se mi confermate che non si può montare nient'altro che i 205-40 r18, esiste una qualche catena che possa andare bene, non sono riuscito a trovare nulla a riguardo, in quanto al massimo si parla della GTI con i cerchi da 17, questa li ha da 18 e con assetto e campanatura differenti, si potrebbe optare per catene che non vanno all'interno, ma non vorrei che con l'assetto più basso al primo avvallamento la catena grattugi il passaruota
Una vita in rosso Peugeot:
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
ora 208 GTi By PS Rosso Rubino http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102087
In famiglia anche SUV 3008 THP 165 GTline
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
Alex ti confermo che non hai scelte se non su quella misura, l'unica alternativa strana che ti danno sul libretto è il carico e la velocità mah.
Io optato per le non catenabili, anche se devo dire la verità devo ancora provarle se non danno problemi, comunque tranquillo non hai tanto gioco dell'ammortizatore
è rigidina
Peugeot 208 Gti By PS Bianco Perla con allarme.
Grazie, per il momento ho trovato in Svizzera le Pirelli invernali a circa 190€, devo solo decidere se vale la pena montarle subito appena mi arriva l'auto oppure prenderle per il prossimo anno.
Le catene sarebbero proprio per emergenza in quanto sul 207 in 8 anni non le ho mai montate.
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
Anche qualcosina meno per via del cambio
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
205 GTi 1.6
106 Rally 1.3
207 THP 150
Bello cribbio, ma te abiti lì in zona quindi io a Padova cippa, comunque ora mai ti consiglio il prossimo anno con un dot più nuovo
Dopo aver letto, sono ancora confuso....
Anche se dato il modello mi sembra di capire che il consiglio + sensato sia quello di non montare le invernali e prendere le catene giusto per essere in regola, corretto?
Se poi, nevica davvero.... mi passate a prendere?
Ps lo scorso inverno in città la neve non si è mai vista
beh certo, ho cannato pure questo usando il cerca... ho letto GTI e mi sono fatto ingannare....
mi ritiro nel mio silenzio.... scusate ancora
- muccapazza72
rispolvero questa discussione ferma da 2 anni...si sa mai servisse a qualcuno
Io ho una GTi bPS, sul libretto non vi e' riportato che non e' catenabile e la cosa mette curiosità sul fatto di poter mettere le catene da 7mm....leggendo i commenti precedenti parrebbe che non sia possibile montare alcuna catena...però a mio avviso c'è un pò di confusione tra catene e ragno...la polizia municipale di Verona dice proprio il contrario di quello che ho letto precedentemente.
Fate attenzione che la legge non parla assolutamente di catene ma di sistemi antisdrucciolevoli.
cosa dice il codice della strada:
http://poliziamunicipale.comune.verona. ... a_id=24459" onclick="window.open(this.href);return false;
i ragno possono essere montati anche su auto non catenabili:
http://poliziamunicipale.comune.verona. ... a_id=24461" onclick="window.open(this.href);return false;
e se non vi basta link per le calze da neve:
http://poliziamunicipale.comune.verona. ... a_id=24460" onclick="window.open(this.href);return false;
Renault Super5 GTTurbo nel cuore...Peugeot 208 GTi by PS sotto il c***
io ho comprato i ragni della maggi Group e vanno bebe costano u7na fucilata ma si montano in 1 minuto.........
- muccapazza72
ottimo serghei...io li ho appena acquistati a 109 euro
su amazon
