i tagliandi - costi e frequenze
- massi.drago
Re: i tagliandi - costi e frequenze
Effettivamente c'è qualcosa di sballato. La tua prossima scadenza è novembre 2016 o quando arrivi a 50.000km a seconda di quello che raggiungi prima
si infatti penso che verso i 45k lo faro:)
Ragazzi ho cercato il topic più inerente per porvi questa domanda banale:
La mia RCZ HDI con FAP ha macinato 128.000km e mi accingo a farle un super tagliando
Vorrei sapere quali sono i migliori oli / liquidi / filtri da utilizzare:
Olio motore: 5w40 total quartz ineo ? quantità ? quale è il migliore olio a vostro avviso?
Liquido freni: quale utilizzare?
Filtro abitacolo con carboni attivi: quale è il migliore?
Controllo del liquido di raffreddamento
Controllo additivo FAP: di che additivo si parla? dove è il recipiente?
Filtro aria BMC: è il top oppure no?
Filtro carburante: miglior filtro pe la mia HDI?
Vi ricordo che è una RCZ HDI con fap totalmente stock
- massi.drago
Olio motore 5w30 non 5w40. Il migliore a mio avviso l' appena uscito Motul specific 2290SATOR ha scritto:Ragazzi ho cercato il topic più inerente per porvi questa domanda banale:
Liquido freni: uno vale l' altro (basta rispettare il dot) l' iportante e sostituirlo se non ogni 2 anni massimo ogni 3
Filtro abitacolo: quale ti pare
Controllo additivo fap: non hai nulla da controllare, se manca ti avverte l' auto. Anche perchè non è un recipiente ma una sacca posta all' interno di un vano che sta sotto la vettura lato sinistro. Non la puoi comunque rabboccare in fai da te perchè è una sacca senza livello in officina devo comunicare il quantitativo immesso per far si che la centralina abbia il dato giusto.
Filtro aria BMC: no, non è il top. Il top è lo sprintfilter supercompetition ma non so se lo trovi nella versione a pannello: è in poliestere a secco anzichè cotone oleato. vantaggi: maggior potere filtrante nonostante permetta un maggiore passaggio di aria e (non ultimo per importanza) non essendo pregno di olio evita che si sporchi il debimetro (grosso guaio in un diesel) se questo dovesse spostarsi dal filtro verso l' aspirazione.
Filtro carburante: basta che sia di buona marca.
Goditi il tuo acquisto vedrai che ti darà buone soddisfazioni
massi.drago ha scritto:Olio motore 5w30 non 5w40. Il migliore a mio avviso l' appena uscito Motul specific 2290SATOR ha scritto:Ragazzi ho cercato il topic più inerente per porvi questa domanda banale:
Goditi il tuo acquisto vedrai che ti darà buone soddisfazioni![]()
Prima di tutto grazie mille per la pronta risposta, tra l'altro leggendo anche altri topic sembri essere il più attivo di tutti. Colgo l'occasione per chiederti delle delucidazioni:
Perché ritieni che il 5w40 della Motul sia migliore?
Se non dovessi trovare il sprintfilter supercompetition a pannello, che cosa potrei fare?
PS Sono già molto soddisfatto
- massi.drago
5w30 ripeto non 40. Ritengo il Motul il migliore perché già era tra i migliori prima con l' x-clean fe, adesso sostituito dal nuovissimo specifico 2290 che oltre ad avere quindi una formula nuova (e si presume migliorata) è specifico per i motori Psa che richiedono olio omologato Psa b71 2290 tra cui il nostro appunto. È praticamente un olio dedicato e veramente full sinth (a differenza del total ad esempio)
Se non trovi lo sprintfilter vai di Bmc o k&n. L'unica cosa devi stare attento quando fai la pulizia. Dopo averlo sgrassato e lavato lo devi oleare di nuovo e devi stare attento a non eccedere per far sì che eventuali eccessi vengano aspirati e sporchi o il debimetro.
esaustivo! Grazie millemassi.drago ha scritto:5w30 ripeto non 40. Ritengo il Motul il migliore perché già era tra i migliori prima con l' x-clean fe, adesso sostituito dal nuovissimo specifico 2290 che oltre ad avere quindi una formula nuova (e si presume migliorata) è specifico per i motori Psa che richiedono olio omologato Psa b71 2290 tra cui il nostro appunto. È praticamente un olio dedicato e veramente full sinth (a differenza del total ad esempio)
