Luci, lampade e led Rcz
- ledmania
Re: Luci, lampade e led Rcz
eh si lele, le lampade delle frecce led non potranno mai arrivare ad un assorbimento di una 21w a filamento
si tratta in genere di lampade che possono arrivare ad assorbire 7-8 watt nella migliore delle ipotesi
mancando un carico di 12-13 watt la freccia lampeggia velocemente, in pratica come se una lampada fosse fulminata.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- massi.drago
Perlomeno puoi sostituire le lampadine originali con analoghe alogene con vetro specchiato o nero fumè (a seconda dei gusti) in modo da togliere l' orribile colore arancio
Le mie sono nero fumè.
_lele77_
ciao massi, grazie... ma sai che mi pare siano già cromate le mie? credo.. non vedo arancione nel faro
però.. almeno frecce anteriori e laterali potevano già farle a led, non solo quelle posteriori.
stavo pensando di prendere 2 laterali di ricambio originali (costano meno che sulla baya, almeno a vedere quanto dice servicebox) e aprirli artigianalmente mettendoci led (copiando lavoro di ledmania)
e per quelle anteriori ho visto che ci sono le py21w ambra canbus da 30w... ma ci vogliono poco più di 40 euro per 2 lampade echecavolo
RCZ THP 200 - centralina DTE +34cv - terminale di scarico Ragazzon - Autoradio 2din Android 5.1 con retrocamera - VLink obd per Torque
- massi.drago
I fari anteriori e le frecce laterali sono le stesse della 308 non sono stati a fare delle modifiche il pezzo era "gia pronto". Piuttosto invece il faro posteriore che è un pezzo nuovo e specifico che hanno fatto per metà a led (posizione parte alta e frecce) e metà no (posizione/stop in basso) quella si che è una vera cazz...._lele77_ ha scritto: almeno frecce anteriori e laterali potevano già farle a led, non solo quelle posteriori.
- ledmania
attento lele che se le lampade led ti vengono spacciate per 30w la resistenza serve sempre
io ad esempio ho una led cree sulle frecce, molto potente ma sono stato obbligato a metetre le resistenze
spesso le lampade led vengono dichiarate in watt come nominali e non effettivi di assorbimento, sono led depotenziati, ma come si sa'...il numerone fa' piu' effetto.
_lele77_
vero, ma inserire un circuito led stampato non è che avrebbe cambiato i costi... alla fine si tratta di un'auto premium nella gamma Peugeot e in effetti... anche la cavolata posteriore...massi.drago ha scritto:I fari anteriori e le frecce laterali sono le stesse della 308 non sono stati a fare delle modifiche il pezzo era "gia pronto". Piuttosto invece il faro posteriore che è un pezzo nuovo e specifico che hanno fatto per metà a led (posizione parte alta e frecce) e metà no (posizione/stop in basso) quella si che è una vera cazz...._lele77_ ha scritto: almeno frecce anteriori e laterali potevano già farle a led, non solo quelle posteriori.![]()
quindi potrebbero anche essere meno dei 21w necessari... che pallxxxxxxeledmania ha scritto:attento lele che se le lampade led ti vengono spacciate per 30w la resistenza serve sempre
Grazie a tutti dei consigli
- ledmania
sono sicuramente meno, se arrivano a 7-8 è tutto l'oro del mondo e sono sempre pochi per eludere il relè che gestisce le frecce. installare una resistenza è un gioco da ragazzi. basta montarla nei pressi del connettore del faro.
Ed invece cambiare il rele'?ledmania ha scritto:sono sicuramente meno, se arrivano a 7-8 è tutto l'oro del mondo e sono sempre pochi per eludere il relè che gestisce le frecce. installare una resistenza è un gioco da ragazzi. basta montarla nei pressi del connettore del faro.
Sai dove si trova?
Qualcuno di voi ha montato il kit a led h7 anabbaglianti su parabola?
- ledmania
si basterebbe montare un relè elettronico ma non sò dove sia collocato
mitico: al momento non ho casi di montaggio nostri kit led su rcz
_lele77_
non vorrei che il cambio del relais poi contrasti con la centralina body
???_lele77_ ha scritto:non vorrei che il cambio del relais poi contrasti con la centralina body
Ma voi producete kit h7 led?ledmania ha scritto:si basterebbe montare un relè elettronico ma non sò dove sia collocato
- ledmania
non li produciamo ma li importiamo da costruttori da noi selezionati
