cambio pastiglie posteriori
TheMax
Messaggio da TheMax »
Ciao a tutti
Sapete x caso se le pastiglie posteriori necessitano dello strumento per far arretrare il pistone oppue sono come quelle anteriori x cui basta un morsetto?
Max
Per arrotondare a fine mese http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1&t=102732" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 Allure 1.6 16v THP 125CV NERA!
Ordinata il 24/1/14, Arrivata in concessionario il 24/2/14, ritirata il 28/2/14! (stracciato ogni record di velocità dall'ordine alla consegna)
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, Retrocamera, Lettore CD, Lunotto e vetri posteriori oscurati, Fendinebbia Philips X-treme Ultinon LED
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100713" onclick="window.open(this.href);return false;
108 Allure 1.0 69cv BIANCA 5p
gabriele1211
Messaggio da gabriele1211 »
Ciao, se disponi del freno elettrico si agisce via software per far arretrare i pistoncini, se sono meccanici occorre l'attrezzo meccanico che li spinge indietro ma nello stesso tempo effettua la rotazione.
gabriele1211
Assolutamente non và usato un semplice morsetto (come per quelli anteriori) per far arretrare i pistoncini pinze posteriori si potrebbero danneggiare e bloccarsi!
TheMax
Re: cambio pastiglie posteriori
Non credo sia cosi.... anche in altre auto con freno a mano elettrico le cambiavo tranquillamente arretrando il pistone con lo strumento apposito...
TheMax
In alcune auto so che le posteriori sono come le anteriori mentre in altre...e quindi credo anche la 308...è necessario lo strumento per far arretrare il pistone... ma non penso venga fatto arretrare via software
TheMax
Scusate avevo capito male... cosa ne pensate di questo metodo?
http://m.youtube.com/watch?v=-vjQYFCKcHQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
TheMax ha scritto:Scusate avevo capito male... cosa ne pensate di questo metodo?
Direi molto semplice e pratico da attuare :thumbright: :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Giannattasio
Messaggio da Giannattasio »
TheMax ha scritto:Non credo sia cosi.... anche in altre auto con freno a mano elettrico le cambiavo tranquillamente arretrando il pistone con lo strumento apposito...
Ciao, sicuramente questo procedimento lo avrai adottato in auto che hanno l'attuatore elettrico collegato con la corda alle pinze. In quel caso sono pinze comuni e si allargano con lo strumento apposito.
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
fulviogsx
Messaggio da fulviogsx »
fra l 'altro c'è la possibilità sul 308 di disinserire l azionamento automatico del freno a mano. in questa maniera è possibile spegnere l auto senza freno a mano. credo che a questo punto il gioco sia fatto
BELAGIMO
Messaggio da BELAGIMO »
Ma poi qualcuno con il freno a mano automatico è riuscito a cambiare da solo le pastiglie posteriori?
Se si quale è la procedura corretta?
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
fulviogsx
Io credo che basti disinserire l'inserimento automaico.in questa maniera la macchina é libera e le ruote girano.a questo punto basterà cambiarle normalmente (credo che abbia il pistoncino col taglio,do quelli che devi farli girare p mentre arretrano
