egr sì o no??
ALE714
egr sì o no??
Messaggio da ALE714 »
Ciao a tutti
Dopo un po di chiacchiere da bar, alcuni affermano che i nuovi motori bluehdi non abbiano egr :shock:
In quanto tale diavoleria è stata sostituita dal filtro SCR ( altra diavoleria) anch essa!!
Mi sembra strano in quanto fanno di tutto per abbattere l'inquinamento!!
Voi che ne sapete a riguardo??
Grazie a tutti
Giannattasio
Re: egr sì o no??
Messaggio da Giannattasio »
comunque l'egr serve a diminuire i gas NoX, quindi aiuterebbero gli scr. non ne sono sicuro che sia presente, però mi sembra strano che sia stata rimossa
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
ALE714
Re: egr sì o no??
Anche a me sembra strano comunque aspettiamo altri pareri
goliaz
Re: egr sì o no??
Messaggio da goliaz »
ALE714 ha scritto:Ciao a tutti
Grazie a tutti
a me e' stato detto che ce l'hanno anche i recenti motori benzina
Re: egr sì o no??
Grazie a tutti
Per mia ignoranza da quando e su quali motori ?
:scratch:
Re: egr sì o no??
Grazie a tutti
Ciao Ale
Se alzi il cofano e stacchi la protezione sopra il motore vedi se c'è un tubo che mette in comunicazione il collettore di scarico solitamente posto verso l'abitacolo quindi dietro al motore, con quello d'aspirazione che invece è posto davanti al motore verso il "muso" della macchina.
Quel tubo se c'è deve confluire in un convogliatore gestito da una elettrovalvola nonché egr
ALE714
Re: egr sì o no??
Non credo che i benzina abbiano l' egr :-s
ALE714
Re: egr sì o no??
Proverò a dargli un occhiata quando ho un po di tempo
almeno per curiosità...
Re: egr sì o no??
ALE714 ha scritto:Proverò a dargli un occhiata quando ho un po di tempo
Già che ci sei scatta qualche foto sempre utile ;-)
maxim63
Re: egr sì o no??
Messaggio da maxim63 »
Il 2.0 da 150cv l'Egr ce l'ha; sporadicamente mi segnala il non funzionamento, ma per fortuna fino ad ora è sempre stato un falso contatto.
Non ne sono sicuro ma tutti i diesel dovrebbero averlo, serve a "ribruciare" o a bruciare meglio parte dei gas di scarico, in modo da ridurre una porzione di inquinanti.
Sui benzina non lo so.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
Giannattasio
egr sì o no??
Non è esatto lo scopo che hai descritto. L'egr ricicla parte dei casinò di scarico, ma per abbassare la temperatura di combustione la quale se troppo alta produce i famosi Nox
Giannattasio
egr sì o no??
*gas
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Giusto per confronto.... la egr ce l'aveva pure la Skoda Favorit 1.3 iniezione del 93 euro 1.
Non so se nei recenti benzina l'abbiano eliminata o no, comunque la sua presenza non dipende dal tipo di carburante.
ALE714
Re: egr sì o no??
http://www.omniauto.it/magazine/34277/d ... to-scr-psa" onclick="window.open(this.href);return false;
Provate a leggere ragazzi
io ho provato a dare un occhiata al mio motore ma non l'ho trovata la famosa valvola
magari è imboscata bene
Simone.87
Re: egr sì o no??
Messaggio da Simone.87 »
Allora da quanto ho capito leggendo l'articolo in teoria con il sistema SCR non dovrebbe esserci nè l'EGR nè il trattamento post combustione con il filtro deNox...quindi visto che tu hai dato anche uno sguardo al motore e non hai visto nulla direi che non dovrebbe essere presente!? :scratch:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
