Partiamo per gradi
307 Full Can T6 (estetica T5 elettronica T6) quindi con display C+ e computer di bordo con analisi dei problemi, autoradio RD4.
Lampadine ordiginali (quasi tutte) solo qualche posizione davanti e dietro, e il solito Scania di H7 da quando ce l'ho (calcolate che ormai ci faccio 6000/7000km circa) e ne brucio comunque 2 o 3 l'anno, sempre a destra (chissà perchè). Da poco tempo a questa parte succede la seguente cosa. Se accendo le luci, e metto la freccia a sinistra (solo a sinistra) fà il lampeggio 3 o 4 volte rapido rapido (tipo lampadina bruciata) ma poi ritorna normale e compaiono anomalia lampada di posizione e anomalia lampada fendinebbia. Poco tempo fà tutto regolare, tutto senza anomalie e avevo la solita H7 di destra fulminata, senza anomalia. La cambio con la solita OSRam H7 e patapam lampeggio anomalo e anomalie. Apparte andare sul belvedere superiore della Cascata delle Marmore e metterci un forato sul pedale del gas, avete qualche altra soluzione o consiglio?
Ho pazienza .... ma poi ad un certo punto neanche su Amazon la trovo più in offerta!
Anomalia luce fendinebbia falsa
- Jack Nicklaus
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
Re: Anomalia luce fendinebbia falsa
Cucu??
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ciao jack
scusa se scrivo su questo post un po' datato. Da qualche settimana anch'io sto riscontrando lo stesso problema quando uso la freccia a sx e il computer di bordo mi da anomalia luce di posizione, luce fendinebbia e indicatore di direzione. Sei riuscito a risolvere il problema?
grazie.
grazie.
- Jack Nicklaus
Ciao, non ti preoccupare ... No, non ho risolto anche se negli ultimi tempi non lo faceva più. Ho cambiato macchina il 28 maggio 2015 quindi non sò come sia andata a finire
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ok grazie.
che macchina hai preso? sempre peugeot?
